Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Maloi1988 » 25 дек 2012, 10:03
Ребята кто-нибудь из вас покупал адаптер check-engine на Sorento 3.5(дорестайл,американец).На офф. сайте указаны всего 2 модели-2.4 бензин и 2.5 дизель,а 3.5 нет.Хочу купить от 2.4,но стремаюсь что не подойдет.Кто что нибудь знает про этот девайс??
Maloi1988
Сообщение Влад696 » 21 янв 2013, 23:18
http://www.multitronics.ru/products/
Посмотрите здесь.
Влад696
Сообщение Миша Ч » 22 янв 2013, 05:46
Подсмотрел у саненговодов апарат который втыкается в разъем OBD2 под рулем и на смартфон ставится программа, в итоге на смартфоне показываются многие параметры которые снимаются с этого разъема, в том числе и ошибки двигателя. Для нашего авто и наших мозгов ни кто не пробовал?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение igorillo1 » 22 янв 2013, 09:24
Миша Ч писал(а):Подсмотрел у саненговодов апарат который втыкается в разъем OBD2 под рулем и на смартфон ставится программа, в итоге на смартфоне показываются многие параметры которые снимаются с этого разъема, в том числе и ошибки двигателя. Для нашего авто и наших мозгов ни кто не пробовал?
санъёноговоды не первые и не последние в этом деле, но если я не ошибаюсь, то по моему их дизеля не дружат с этим девайсом!приблуда подходит практически на любую машину с разъёмом обд.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Миша Ч » 22 янв 2013, 11:13
igorillo1 писал(а):но если я не ошибаюсь, то по моему их дизеля не дружат с этим девайсом!
В том то и дело, что саненге это работает и довольно хорошо, подключили к моему, тоже работает но показывает мало параметров, думал может кто ставил на сорик?
Миша Ч
Сообщение Gubkin » 22 янв 2013, 11:33
Миша Ч писал(а):думал может кто ставил на сорик?
да ставили... всё работает. Связка адаптера ELM327 bluetooth + прога на андроид "Torque"
Есть тема даже со скриншотами
обычная бесполезная OBD штука...
Сообщение Андрюшка » 14 фев 2013, 21:55
купил мультитроникс 731 вделал также как BEAPAK вместо компаса,но устанавливать поеду в сервис сам не решаюсь,позвонил сегодня в сервис там мне сказали подключить подключат но то что он будет показывать все параметры не уверены. незнаю вобщем установят посмотрим есть ли польза от него
Андрюшка
Сообщение RONIK » 15 фев 2013, 10:24
есть от него польза. Например, ошибки считывает и тебя предупреждает. А ты когда покупал его - не знал для чего? %)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Андрюшка » 15 фев 2013, 18:38
знал просто мне сказали в сервисе что показывать будет мало чего
Андрюшка
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 14:44
Значит лесом шли этот сервис. У них в понятие подключение входит только воткнуть разъем в колодку под рулем??? Это ты и сам сможешь сделать. Питание найдешь в проводах, которые вытащил от компаса. А чтобы комп показывал много параметров нужно всего-лишь протакол выставить. Почитай в этой теме, я уже спрашивал про него.
Кстати, у меня другая проблема появилась, мультик неожиданно замолчал, хотя озвучивание сообщений стоит Включено. Никто не знает что может быть? Как заставить ее (барышню, которую "засунули" внутрь) говорить?
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение grom » 16 фев 2013, 15:26
EvgeniyF
Жень а куда воткнул мультик, какие параметры пишет ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение EvgeniyF » 16 фев 2013, 16:56
grom
Андрей, воткнул в диагностическую колодку под рулем. Параметров много разных. Единственное, что про турбину вроде ничего не кажет, точно не помню.
А так если что, мы же соседи, можно стыкануться при желании )))
EvgeniyF
Сообщение grom » 16 фев 2013, 23:03
EvgeniyF писал(а):можно стыкануться при желании
Отличная идея, планирую завтра в глобус выбраться.
grom
Хороший человек
Сообщение EvgeniyF » 17 фев 2013, 12:44
как хорошо то, я как раз у глобуса обитаю :D
EvgeniyF
Сообщение igorillo1 » 18 фев 2013, 08:33
grom писал(а):Отличная идея, планирую завтра в глобус выбраться.
от блин,я как раз вчера у глобуса круги наворачивал и как раз с такой штукенцией! :)
igorillo1
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
