Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение шрек99 » 17 май 2012, 12:20
Спасибо все получилось, теперь буду продолжать попытки тарировки.
шрек99
Сообщение Дядя_Ваня » 04 июн 2012, 09:21
Друзья, уже всё перечитал, но ничего не понял. Какой протокол выбирать для дорестайла (2002 год) дизель 145 лошадок. купил мульника 1031, он определяет OBD2Q, тока никакие параметры не показывает. подключал к колодке под рулем. Если не трудно направьте на путь истинный. Вычитал что подходит OBD2S тип . Но не пробовал еще. Вообщем как и куда. если не трудно. спасибо.
Сменил сорика на кайрона, пока доволен...
Дядя_Ваня
Доп. информация: Кайруня, дизель на автомате
Сообщение EvgeniyF » 04 июн 2012, 13:38
Дядя_Ваня писал(а):всё перечитал, но ничего не понял. Какой протокол выбирать для дорестайла (2002 год) дизель 145 лошадок.
На 17 страницы этой темы, самое последнее сообщение. Протокол нужен OBD2P тип 2.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Дядя_Ваня » 04 июн 2012, 16:21
EvgeniyF писал(а):самое последнее сообщение. Протокол нужен OBD2P тип 2.
Спасибо. попробую вечерком. завтра отпишусь.
Добавлено через 15 часов 27 минут 50 секунд:
Ну вообщем да. сделал как написано было на 17 странице и о чудо))) заработал. Тока смутил расход на холостых, 4,2 л\ч ( это нормально??? или нужно калибровать?
Дядя_Ваня
Сообщение андрей2011 » 05 июн 2012, 08:22
2,2-1,8 нормально
Добавлено через 36 секунд:
калибровка :P :P
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Дядя_Ваня » 08 июн 2012, 13:22
Ребят, расход 4,2 л\ч. Как калибровать нифига не понимаю, вчера крутил, вертел. неполучается( Помогите а.
Дядя_Ваня
Сообщение Stas32 » 08 июн 2012, 14:01
Дядя_Ваня
Введи вначале поправку. Где и сколько описано в этой теме раньше.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Русстик » 20 июл 2012, 12:19
Привет всем!!!! На прошлой неделе прошил свой мультитроникс, заново все откалибровал. Теперь мгновенный расход топлива показывает менее 1 литра в час, а до этого было как у всех 1,8-2,2 литра в час и при этом правильно расчитывает средний расход на 100 км. Единственное, когда делал калибровку бак установли 82 литра и на заправке заправлялся до первого отстрела пистолета на малой скорости заливки, так вот вчера, когда в баке оставалось по мультитрониксу 30 литров запихал в него 55 литров, почти под горло, при этом стрелка на щитке приборов показывала где то литров 20. Повторюсь еще раз, средний расход рассчитывает абсолютно правильно, т.е. если поделить кол-во бензина на пробег и умножить на 100, то цифры разнятся +-0,1-0,2
Русстик
Доп. информация: Была серебристая зажигалка,потом был чистокровный кореец с лифтом dobinsons +35мм и Monroe Adventure по кругу, но увы..... Теперь ЧЕРНЫЙ CHEVROLET TAHOE
Сообщение alexleon » 16 авг 2012, 09:53
Присоединился вчера к славной группе обладателей Multitronics TC-750.
Правда пока не удалось подружить с машиной. Кроме напряжения АКБ выяснить ничего не удалось.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение kapger » 16 авг 2012, 11:37
alexleon писал(а):пока не удалось подружить с машиной
Странно, у всех вроде начинает работать с полпинка...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение alexleon » 16 авг 2012, 11:56
автоматом определила бошевский протокол . С ним работать конечно отказался. Вручную выставил OBD2 Р в разных вариантах - не хрена . Поставил CAN. Вроде заработало. Только температура воздуха на улице не гуманная- 255 град :-)
другая машина
alexleon
Сообщение Alone » 16 авг 2012, 13:56
alexleon писал(а):Только температура воздуха на улице не гуманная- 255 град :-)
Это потому что нужно подключать внешний дат. темп., который в комплекте идет.
Alone
Сообщение alexleon » 16 авг 2012, 14:30
Да, такая мысля у меня и возникла. Попробую датчик подрубить.
Добавлено через 3 дня 21 час 48 минут 31 секунду:
Хотелось бы проверить ошибки Airbag, но что-то страшновато. Знаю, что у меня один датчик нуждается в замене. Ошибку на сканере читали. Но вот мультитрониксом проерять стремновато - не бабахнет ли ? :shock:
другая машина
alexleon
Сообщение kapger » 20 авг 2012, 14:44
alexleon писал(а):Хотелось бы проверить ошибки Airbag
мультитрониксом
Он не умеет этого делать...
kapger
Сообщение Nedos78RUS » 19 ноя 2012, 16:55
kapger писал(а):Отзовитель, если у кого есть такая консоль...
Запоздало, но... У меня длинная (с двумя карманами для очков и компасом)... был этот компас с барометром, хотел воткнуть штатный такой же девайс с расходом и т.п., благо лежит такой, но передумал и воткнул ТС-740 практически так же как BEAPAK. правда с покраской и немного с выступом, иначе не защёлкивалось в рамку консоли за потолком.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
