Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Stas32 » 15 май 2012, 21:16
андрей2011
В общем вариантов действительно много, выбирай любой. Я выбрал не линейную тарировку по причине самого точного из всех способов отображения остатка в баке. Но эта тарировка и самая нудная и сложная. Показания в баке в любом случае могут отличаться от реального остатка. Например не ровная площадка у колонки, не долив. Но в моем случае больше 1,5 не было. Моя поправка по скорости 4, по топливу -57,3. Это была последняя, окончательная тарировка. Погрешность от полного до пустого бака (контр лампа) по расходу порядка 0,5 литра(могут не долить на колонке) по остатку до 1,5 литра причину писал выше. Расход по трассе при 90 - 7,8 пустой и 8,2 груженый. при 120 - 8,8/8,9 пустой и 9,3/9,6 груженый.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 15 май 2012, 21:36
По двум точкам не знаю - надо читать инструкцию, а вот по полной тарировке бака, как я проводил, сообщение должно быть обязательно. При этом, если во время тарировки отключали АКБ (или она села ниже допустимого уровня), или еще по каким причинам было пропадание напряжения на БК, то процесс тарировки нужно начинать заново.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение шрек99 » 16 май 2012, 07:09
Так как всетаки тарировать через компьютер?
шрек99
Сообщение Stas32 » 16 май 2012, 07:38
шрек99
Думаю на компе не получится точно оттарировать. Начни с ввода поправки расхода топлива. Как только добьешься точности, тарировка будет очень простой.
Stas32
Сообщение kapger » 16 май 2012, 07:47
Через компьютер? Кабелем USB. Серьезно...
Судя по тому, что запятой в вопросительном предложении нет, то вопрос стоит так: "как это сделать именно через компьютер", а не "действительно ли можно и нужно тарировать через компьютер".
Или ты считаешь, что здесь тебе будут цитировать весь сайт Мультитроникса? Ты туда сходил, почитал? Скачал, что нужно? Попробовал? Вот и задавай КОНКРЕТНЫЕ вопросы о том, что у тебя не получилось!
kapger
Сообщение шрек99 » 16 май 2012, 11:03
Спасибо за советы , буду пробовать , а про запятую я просто не подумал . И коэффициэнты правки у до рестайла и рестайла правда разные?
шрек99
Сообщение андрей2011 » 16 май 2012, 20:57
Проверил сегодня ещё раз расход, залил до полного и в Минск, расстроился немного коэффициент получился -55 (был до этого -61), может поэтому и были нестыковки по расходу и остатку топлива?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Stas32 » 16 май 2012, 20:59
андрей2011
Не спеши расстраиваться. Проверь еще разок.
Stas32
Сообщение андрей2011 » 16 май 2012, 20:59
два раза проверил, туда и обратно
Добавлено через 55 секунд:
суждено им столько хавать)......
андрей2011
Сообщение Stas32 » 16 май 2012, 21:01
андрей2011
У меня -57,3
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Stas32 писал(а):Расход по трассе при 90 - 7,8 пустой и 8,2 груженый. при 120 - 8,8/8,9 пустой и 9,3/9,6 груженый.
Stas32
Сообщение андрей2011 » 16 май 2012, 21:05
и вообще, я думаю, за такие деньги эти БК должны сами всё показывать, столько с ними возьни))
андрей2011
Сообщение Stas32 » 16 май 2012, 21:09
андрей2011
Штатные тоже через это проходят, правда только програмно. Но там и погрешность выше.
Stas32
Сообщение шрек99 » 17 май 2012, 08:16
Подскажите, кто знает, как выполнить полный сброс на Multitronics TC 750 в инструкции не нашел ?
шрек99
Сообщение Stas32 » 17 май 2012, 09:04
Нажать на S и подать питание.
Stas32
Сообщение BlkDem » 17 май 2012, 09:58
андрей2011 писал(а):должны сами всё показывать
Не должны. Работа идет с аналоговыми датчиками, показание которых зависит от кучи факторов.
Поэтому и существуют калибровки, тарировки и прочие необходимые уточняющие алгоритмы.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
