Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение Stas32 » 08 мар 2012, 15:55
Длительным нажатием S. Затем меню - Поправка - Расход.
Для калибровки
1 Источники - Бак ДУТ.
2 Источники - клибровка - тарированный.
3. Поправка - Тарировка - значение(я ставил 80 литров, емкость бака).
Сразу запускается тарировка бака.
На экране "Остаток бака 80 л" ниже мелким шрифтом - бак тарированный. Тогда при достижении 6л, тарировка будет закончена.
Остаток реальный должен соответствовать показаниям БК. Иначе, ввести поправку и заново оттарировать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Олег 116 » 08 мар 2012, 20:40
Откатал еще и чуда не произошло. МК выдает уже "остаток топлива в баке 0 литров". Коллеги, кто может прокоментировать и предложить правильные решения вопросов?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Олег 116 писал(а):Коллеги, кто может прокоментировать и предложить правильные решения вопросов?
Прошу прощения. Продублировал вопрос, а предыдущее сообщение не заметил.
Добавлено через 21 час 55 минут 54 секунды:
Stas32 писал(а):У меня -76
А где вводится данный коэффициент? Если в дисплее Установки-Поправка-Поправка расхода, то расход 1л/ч показывает при коэффициент минус 80 (-80), а не положительные значения 78 и 76 как тут указано. Неужели может быть такой разбег? Или не там ввожу? Чтобы понять что написано в инструкции приходится поломать голову. Даже этот самый коэффициент коррекции указан как "к-т".
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Сообщение Stas32 » 09 мар 2012, 19:25
Олег 116 писал(а):А где вводится данный коэффициент?
Поправка расхода топлива в %. Этот коэффициент у всех будет разный. Он рассчитывается по формуле
Самостоятельно рассчитанная поправка по расходу топлива.
Необходимая величина коррекции в процентах определяется:
поправка=(( Эт*(100+у%))/Из) - 100, где
"Эт" - Эталонное значение расхода топлива;
"Из" - Измеренное МК значение расхода топлива в дисплее "Средние/Сброс1”;
"у%" - поправка расхода, установленная до момента измерения.
У меня получился (минус)-60, сегодня проехал 400 км и произвел последнюю корректировку. Предварительно ставил (минус)-68.
Теперь запускаю "калибровку", в итоге реальный расход должен совпадать с показаниями БК. По завершении "калибровки" при заправке топлива БК автоматом ставит реальное значение в баке. Существует погрешность, зависит от наклона авто.
Stas32
Сообщение Олег 116 » 09 мар 2012, 21:15
Благодарю за информацию. Начинаю настраивать.
Олег 116
Сообщение Stas32 » 10 мар 2012, 18:00
Есть еще один момент. Перед калибровкой и вводом поправки на расход топлива, сделайте поправку на километровый пробег. Я выставлял по навигатору, так точнее.
Stas32
Сообщение KOT » 11 мар 2012, 03:17
Stas32 писал(а):Есть еще один момент. Перед калибровкой и вводом поправки на расход топлива, сделайте поправку на километровый пробег. Я выставлял по навигатору, так точнее.
По навигатору можно откалибровать показание скорости, а пробег будет достаточно точным только при движении по прямой. В противном случае из-за особенности работы навигатор покажет пробег меньше реального.
Мало найти своё место в жизни, надо туда ещё и устроиться.
KOT
Сообщение Stas32 » 11 мар 2012, 07:59
KOT писал(а):показание скорости
Точно, я это и имел в виду. Просто считал по километражу разницу. Дело в том, что на разных скоростях показания очень сильно отличаются. Например до 60 км/ч спидометр в авто отстает от навигатора, при 100 - примерно совпадает, при 140 - уходит вперед. Я сравнил показания пробега по навигатору и спидометру, вывел поправку в % на скорость получилось +3,7.
Stas32
Сообщение vendes » 23 мар 2012, 10:55
Проверил бак , выкатал до полного два раза, потом, на разныз заправках до полного,
один раз 80,02 литра второй 79,54 литра.
Вобшем бак 80 литров. это точно до момента пока не заглохнет.
vendes
Сообщение андрей2011 » 24 мар 2012, 11:20
заливал 85 литров, 100%, даже больше....
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение BEAPAK » 24 мар 2012, 17:00
тут можно найти почему разные емкости Тема: Емкость топливного бака
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение vendes » 01 апр 2012, 08:28
андрей2011 писал(а):заливал 85 литров,
я тоже заливал раскачивая машину руками, но на ровной площадке пистолет полностью в бак, до первого щелчка 80-81 литр, и когда насос перестает брать солярку из бака там её тоже есть остаток, но для реальной жизни 80, а 85 на случай если уехать подальше надо.
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
Появились некоторые замеры (проверял несколько раз)
Катаю по городу- Поправка расхода минус ( -62.9 ) только педаль газа
За городом 70% круиз 30% педаль- Поправка расхода минус ( -59.3 )
Заправляюсь на одной колонке и где искть правду, или круиз больше жрет или при его работе расход не правильно считает.
vendes
Сообщение Stas32 » 01 апр 2012, 10:05
vendes писал(а):Заправляюсь на одной колонке и где искть правду, или круиз больше жрет или при его работе расход не правильно считает.
Я тоже долго мучился с поправкой. Проблема оказалась в вебасто. Сгорает не учтенное топливо. А так, как бак сгорает не за один день а за несколько, то и расход гуляет в пределах 3-5 литров на бак. Делал замер на 600 км пробега за 1 день, поправка составила -59,8. Пока на этом остановился. Единственное, что пришлось сделать, так это калибровку "бак расчетный" по поправке -57. Вроде как лампочка теперь загорается при остатке 10 литров. Затем поправку вернул на -59,8. Теперь количество заправленного топлива соответствует показаниям БК.
Stas32
Сообщение virgana » 01 апр 2012, 11:36
Всем привет, вчера утром продал Сорика :cry: 2.4 бензинка 2005 года, а уже вечером приобрел 2.5 TD 2009 года :Yahoo!: теперь и я трактористом стал...
ребят на бензинке у меня стоял Multitronics TC 750 - показывал всё.... но новом Сорике мульта нет, скажите на дизель 2.5 Multitronics TC 750 можно установить? работает ли он на дизельном движке? и нужно ли дополнительно что то отдельно до подключать типо к форсункам и т.д.
Жизнь есть комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует...
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение EvgeniyF » 01 апр 2012, 12:04
А чего ты не хочешь поставить 731 и врезать его, как придумал Евгений ака Beapak. Я сделал как он - оказывается ничего сложного в этом нет. Показывает все, только надо еще подключить к баку и все. Ну можно еще к габаритам посадить, чтоб комп при начале движения не говорил: "Внимание габариты". А так комп стоит "на своем месте", правда не подключен пока. И мне даже красить ничего не пришось, т.к. купил эпоксилин момент и он оказался серым, как раз почти точно под цвет пластика.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение virgana » 01 апр 2012, 15:56
EvgeniyF у меня там стоит бортовой комп штатный, на бензинке у меня 750 стоял на торпеде у левой стойки - очень удобное положение для зрения и от дороги не отвлекаешься, а задирать при каждом случае голову вверх... это не мое...
я так понимаю если 731 на дизилке работает, значит и 750 можно поставить...
значит нужно как и на бензинке просто подключить к диагностическому разъему и всё? никаких форсунок? ну а про бак это естественно или постоянно вручную вбивать на заправке...
virgana
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
