Бортовой компьютер в SORENTO
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер в SORENTO
Сообщение BEAPAK » 06 фев 2012, 08:30
Пожалста :) В холода движок не охотно греется (если не утеплен и не стоит картонка :D ) да и вообще...потеплее станет, температура поднимется.
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение EvgeniyF » 08 фев 2012, 16:52
По поводу калибровки расхода топлива: в инструкции написано "Перед проведением калибровки выставьте вручную к-т коррекции так, чтобы расход топлива на холостом ходу составлял около 1 литра в час." Т.е. это я захожу в установку поправок и там должен ввести коэффициент, чтобы у меня получился расход мгновенный 1л/ч. Это же получается наугад. Или для нашей машины какой-то другой нужно вводить. Всегда считал, что это компьютер мне должен сообщить мгновенный расход, а не я ему. Или я не правильно понимаю эту фразу из инструкции?
P.S. У меня этот коэффициент получается 78. При таком коэффициенте расход на холостом при горячем двигателе 1,02 л/ч.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение vendes » 08 фев 2012, 17:00
EvgeniyF писал(а):показывает всего 70-72 градуса. Так и должно быть на дизелях?
Если на холостом то температура дизеля падает до 70 но если на ходу то температура должна поднятся не ниже 80-82
(точно гляну сколько у меня отпишусь) если не поднимается надо термостат смотреть . У недогретого движка износ побыстрее.
vendes
Сообщение EvgeniyF » 08 фев 2012, 17:55
vendes писал(а):на ходу то температура должна поднятся не ниже 80-82
да, на ходу поднимается. Максимум пока я увидел 84 градуса. Только стоит в пробку встать тут же 68-70.
EvgeniyF
Сообщение андрей2011 » 10 фев 2012, 09:14
максимум 95 было, по трассе, с закрытым радиатором, скорость 120, если 100 км\ч опускается на 83-86
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Stas32 » 10 фев 2012, 19:01
EvgeniyF писал(а):У меня этот коэффициент получается 78. При таком коэффициенте расход на холостом при горячем двигателе 1,02 л/ч.
У меня -76
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение EvgeniyF » 10 фев 2012, 19:08
Ладно, значит не я один с таким коэффициентом. Буду тогда проводить калибровку расхода, как раз скоро на заправку ехать.
EvgeniyF
Сообщение Eugene1067 » 10 фев 2012, 20:30
Что-то я сильно засомневался в ваших цифрах. На форуме обсуждалось, что расход на холостом ходу на наших дизелях примерно 1,7-1,8 литра. А у вас 1. :shock:
Eugene1067
Доп. информация: Черный LX на коже с люком, шумоизоляция, Multitronics RI-500, LED-поворотники, ДХО, KYB-Bilstein, H&R+45, полиуретан
Сообщение EvgeniyF » 10 фев 2012, 22:17
Eugene1067 писал(а):Что-то я сильно засомневался в ваших цифрах. На форуме обсуждалось, что расход на холостом ходу на наших дизелях примерно 1,7-1,8 литра. А у вас 1.
Так у меня не 1. Это я выставил что бы было 1. А мог бы вообще поставить 0,01 наверное :D
А так, я выше писал
и спрашивал как должно быть.
Или все-таки неправильно я сделал? Это же в инструкции написано выставить 1л/ч перед началом калибровки. Пока калибровку не начинал, жду пока выкатаю бак, чтоб уже залить "под завязку" и приступать к калибровке.
EvgeniyF
Сообщение андрей2011 » 11 фев 2012, 00:19
1,7-1,8 на прогретом, 2,1-2,4 на холодную
андрей2011
Сообщение kapger » 13 фев 2012, 07:32
При проведении тарировки бака в БК от Мультитроникса категорически не рекомендую тарировать бак тем, у кого установлен и используется в процессе проведения тарировки предпусковой подогреватель! Так как предпусковой подогреватель кушает топливо самостоятельно и про его потребление ЭБУ ничего не знает, то при завершении тарировки у Вас будет уже пустой бак, а БК будет показывать еще литров 20!
Поэтому при наличии ППП либо проводить тарировку весной-летом-осенью, либо откатать бак за одну поездку...
И еще: если при проведении тарировки (а этот процесс обычно длящийся) используется автозапуск двигателя (дистанционный запуск), то в настройках БК должен быть выставлен виртуальный замок зажигания, иначе (при определенной конкретной схеме подключения) двигатель уже работает, а БК еще не работает, соответственно расход топлива при прогреве учитываться не будет. Итог будет тот же.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 13 фев 2012, 14:08
андрей2011 писал(а):1,7-1,8 на прогретом, 2,1-2,4 на холодную
Откуда такая информация? Я пока не тарировал бак, но поправка стоит на расход 1,2 в холостых. При движении по трассе расход примерно соответствует реальному, так же склоняюсь верить и расходу в городе. Но буду еще проверять. Стоит догреватель, и он почти весь день работает, в городском режиме не греется машинка.
Stas32
Сообщение Maksav » 13 фев 2012, 14:57
Смотрю тут многие уже начали пользовать новые модели мультитрониксов типа VC731 и TC 750.
Так вот, кто желает обновиться новой прошивкой могут сделать это с их сайта
Как пишут справлено в версии e32(32B) от 24.01.2012 точность отображения остатка и расхода и вычисление остатка расхода и много еще другого для других протоколов. Наднях буду обновляться, посмотрим что изменится.
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Сообщение Stas32 » 13 фев 2012, 15:08
Maksav писал(а):Наднях буду обновляться, посмотрим что изменится.
Я обновился. Ни чего не изменилось по крайней мере визуально. Возможно исправлены ошибки для протоколов которыми мы не пользуемся. До прошивки советую сохранить настройки. Иначе все придется начинать с начала.
Добавлено через 13 дней 2 часа 58 минут 51 секунду:
Ребята, такой вопрос, кто на мултиках, в источниках, какое значение дросселя ставил? При 2 у меня не показывает значение мгновенного расхода на круизе. Поставил 3. Отсюда образовался вопрос, какие значения меняются при выборе этого параметра?
Stas32
Сообщение Олег 116 » 08 мар 2012, 10:58
Привет, коллеги! Поставил TC 750 и возникло несколько вопросов. Сейчас таррирую бак, и по инструкции перед тарировкой необходимо провести калибровку расхода топлива. Калибровку провел (правда так и не нашел где выставляется коэффициент коррекции. Теперь по самой тарировке. Залил полный бак и без дозаправки откатал до появления сообщения МК об остатке в баке 6 л. По инструкции в этот момент должно было появиться сообщение что тарировка завершена. Но этого не произошло. Затем откатывал дальше и появлялись сообщения об остатке 5л, затем 4л. Рисковать не стал, плюнул и заправил опять. Так после заправки МК продолжил выдавать - остаток в баке 3л (это в настоящее время). При тарировке выставлял значение бака - 65 литров (не знал точно сколько и вчера ознакомившись с темой "Емкость топливного бака" сделал вывод что у меня 72л).
Вопросы:
1. Где при калибровке выставляется коэффициент коррекции?
2. Почему при остатке бака 6л, по показаниям МК, не появилось сообщение об окончании таррировки бака?
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
