Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение alex_us1 » 30 июл 2015, 16:01
lener писал(а):Блин, чтоб такое поменять
попробуй стиль езды поменять на более агрессивный (на время дать просраться)
только перед ездой скинь клемму на мин 5 и в путь
потом замерь показания
и в хобдрайве разные опции подсчета расхода топлива (месяц, неделя, день и т.д.)
alex_us1
Сообщение lener » 30 июл 2015, 16:16
Accent-58 писал(а):Я не помню, что ты уже смотрел. Давление топлива померить и лямбды (прямо чтобы осицилограмма была, просто цифры для оценки не пойдут). По потолочному прибору не ориентируйся, он пишет расход в дровах.
В дровах :) :) :)
Попробую сегодня подключиться через torque pro , там помоему можно графики посмотреть.
А какой у тебя расход бензина?
lener
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2015, 19:16
смешанный режим 17,5 л бензина, 18,5 газа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 30 июл 2015, 23:11
alex_us1 писал(а):попробуй стиль езды поменять на более агрессивный (на время дать просраться)
Попробую... я так понимаю, что данные по коррекции обнулятся сбросом клеммы.
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Намерил чтото с помощью Torque
Начитался интернета, так по этим графикам ппц катализаторам моим:-)
lener
Сообщение Accent-58 » 31 июл 2015, 07:21
И что думаешь? Я не вижу ничего криминального. Подозреваю, что у тебя выбиты катализаторы :) .
Минимальное значение напряжения - 0.04 - 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 - 1.0 В, длительность фронта - не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. У тебя все в пределах, фронт только нельзя посмотреть.
Ты имеешь ввиду вот это?
Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт.
Да, тут не понятно, почему у тебя меняется сигнал. Но Я просто не верю твоей программе. Сам до конца не вкурил. Замерял осициллографом прямо на лямбдах. С них вообще ничего не идет на холостом ходу, а в программах чето там показывает. Не понятно. Внизу на графиках видно, там прямая линия где то 0,6-0,7.
По осицилографу, да , действительно, после катализаторов на лямдах, постоянное напряжение. Никаких синусоидов.
Вот глянь мультик
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
Вообщем нужно тебе еще какой-нибудь прогой смотреть.
Интересную идею вот нашел. Думаю ее можно тоже реализовать у нас.
http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151578774.html
http://civic.narod.ru/
P.S. Данные по коррекциям не обнулятся после снятия АКБ
Вот мои показания при 1500 оборотах
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 02 авг 2015, 18:55
Скачал себе полную версию torque. Теперь у меня новые графики:
Это первая банка
Это вторая.
На сколько я понял, они работают отлично.... но меня смущает следующий график:
Все это в тот момент когда я отпускаю педаль газа и еду накатом. Почему так сильно падает напряжение на обоих датчиках?
И вот еще график:
На нем 1 банка в момент прогрева. Если верить тому, что я начитался, то прямая, которая получается у второй лямбда, имеет большое значение... она же должна быть не выше 0,8?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Accent-58 писал(а):Подозреваю, что у тебя выбиты катализаторы
Я сначала подумал либо их нет либо они померли) кстати, температура впуска была 57 градусов! Возможно из-за этого график получился не идеальным.
lener
Сообщение DiCh » 04 авг 2015, 16:15
lener писал(а):Все это в тот момент когда я отпускаю педаль газа и еду накатом. Почему так сильно падает напряжение на обоих датчиках?
Отключатся подача топлива.
DiCh
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2015, 20:00
Я ссылку на мультик кому давал !!!!!!!!!!!!!!!!1 :evil:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 06 авг 2015, 09:17
Accent-58 писал(а):Я ссылку на мультик кому давал !!!!!!!!!!!!!!!!1
:D :D Извини, с телефона выкладывал, ссылка на мультик не открылась))) сейчас посмотрю :)
Добавлено через 34 минуты 38 секунд:
Accent-58 писал(а):Я ссылку на мультик кому давал !!!!!!!!!!!!!!!!1 :evil:
Мультик посмотрел)) Теперь всё понятно, спасибо))
Получается у меня на машине идеальные лямбды))
Надо следить за ними, возможно что-то периодически происходит... действительно, хоть приборчик мастерить как по ссылкам, которые ты выкладывал :)
Ещё мне диагностика выдала предупреждение, мол возможен подсос воздуха ... где ж его искать то?? А то он то есть, то его нет :)
lener
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2015, 11:08
Подсос воздуха может быть с ваккумного шланга (посмотри его на предмет трещин) или с вентиляции бака (его вообще по идее заглушить к чертям нужно)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение lener » 06 авг 2015, 12:49
Accent-58 писал(а):Подсос воздуха может быть с ваккумного шланга (посмотри его на предмет трещин) или с вентиляции бака (его вообще по идее заглушить к чертям нужно)
Вот по вентиляции бака, на патрубке, который к дросселю подходит, есть трещина!!! Я её видел, но посмотрел, что патрубок довольно толстый и забил... попробую заменить, спасибо за наводку :)
lener
Сообщение Accent-58 » 06 авг 2015, 15:05
Вот еще Scanmaster замерил на холостых оборотах.
Последний раз редактировалось Accent-58 10 авг 2015, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2015, 15:24
Покрупнее. Не понял в чем измеряется нижняя шкала. На секунды не похоже, на мс тоже.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Biz » 10 авг 2015, 15:56
Думаю, что это именно секунды. Вот картинка с моего 300-го. См. О2 1х2V, по х именно секунды.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2015, 16:41
может быть, что-то тогда долго срабатывает. Замеры лучше не проводить на холостых оборотах. По рекомендациям нужно на 1500 оборотах.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
