БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение Stas32 » 22 май 2013, 15:38
lubimez писал(а):там стоит "Вирт"
Но нет связи с ЭБУ
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
lubimez писал(а):я ставил.. катался где районе 3-4 дня
Значит косяк в другом месте у всех работает и у тебя должен. Протокол должен определиться. Если не определяется помогут здесь http://www.multitronics.ru/faq/?cat_id=&action=ask
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Black3277 » 25 май 2013, 22:16
у меня Мульт после третьей перешивки подключился,и устанавливать как Слава говорит,только вручную..
Black3277
Сообщение lubimez » 03 июн 2013, 13:55
попробывал подключить ELM 327 1.5a/1.4 подключается по протоколу ISO 14230-4 но никакие данные нельзя считать, как будто их нет. Это колодка глючит или что то еще?
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение keksoid » 04 июн 2013, 08:26
lubimez
Видимо колготка :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение lubimez » 04 июн 2013, 08:54
keksoid писал(а):lubimez
Видимо колготка :)
да смотрел я её.. вроде норм. все провода на месте..
программа то говорит что "connected ECU" т.е. приконнектилась к компу.
lubimez
Сообщение keksoid » 04 июн 2013, 09:23
Мне ELMку тыкали, все что можно было считать ей - считалось ...
Добавлено через 59 секунд:
У твоего мультитроникса шнурок длинный ?
Если подъехать к тебя допустим, в мой разъем воткнуть и посмотреть - будет арбайтен или гн
keksoid
Сообщение lubimez » 04 июн 2013, 13:42
наковырял я его. теперь раз в н-минут пишет "Определен:OBD" ).. чувствую шо чота не так
lubimez
Сообщение kolpy » 28 ноя 2013, 19:52
Парни, СОС. Кто подскажет как разбирается маленькая фишка на шлейфе мульта 1031. А то какая-то фигня творится, мульт не видит ЭБУ, с фишки OBD не звонятся 3 контакта (кажись одна из них К-линия), а шлейф прозванивается ( все 14 проводов) с торца. Там как я понял эта фишка прокалывает изоляцию шлейфа и походу косяк там. :cry: :cry: :cry:
Добавлено через 19 часов 42 минуты 59 секунд:
Всё, попедил :x :x :x :P :P :P Надо очень аккуратно, тоненькой овтерткой надавить на язычек веше защелки и потихоньку вытащить стопор, потом разъединить фишку.
kolpy
Доп. информация: Москвич2141( конструктор)>VW GolfII>AUDI A3>Chevrolet Niva (медленное чудовище)> KIA Sorento
Сообщение morbid » 02 янв 2014, 18:39
А в чём различие 1031upl (3620 руб.) от 1031gpl (4400 руб.)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение lubimez » 14 фев 2014, 18:09
morbid писал(а):А в чём различие 1031upl (3620 руб.) от 1031gpl (4400 руб.)
Отличия маршрутного бортового компьютера Multitronics VG1031 GPL от VG1031 UPL:
в VG1031GPL применяется морозостойкий быстродействующий графический дисплей повышенной контрастности белого, синего или желтого цвета. Уникальная отличительная особенность этого дисплея в том, что при великолепном контрасте и читаемости на солнце, не сравнимом с другими дисплеями, в ночное время такой дисплей не слепит глаза.
в VG1031GPL возможно отображение мгновенных параметров графиками. В этом режиме на экран выводится численное значение этого параметра и график его изменения.
Наличие функции самописца ("черный ящик") - график изменения мгновенных параметров записывается в память прибора и в дальнейшем может быть проанализирован на стоянке за последние 38 отсчетов. Пример: при установке обновления графиков в период 2 сек. можно на стоянке просмотреть изменение скорости за последние 76 сек. (38 х 2).
Наличие дисплея пользователя 4 - одновременное отображение 12 параметров.
lubimez
Сообщение Denis74 » 04 мар 2014, 09:43
Спасибо, я долго сомневался, какой лучше взять
Denis74
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 24 июн 2014, 18:00
Всем привет. Помогите плизззз. Купил Multitronics VG1031GPL. Автоматически выбирает OBD 2Q и не работает-(( кажет только напряжение и температуру ОЖ - 249 градусов :shock: :shock: :shock: .
Ещё проблемка, через 15-20 секунд гаснет экран, хз чё за дела в век компьютеров.
Добавлено через 34 минуты 47 секунд:
нашёл инфу на оффф. сайте
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2P тип 2) - легкая установка, только колодка диагностики
завтра попробую этот включить
Добавлено через 17 часов 36 минут 57 секунд:
Короче отписываюсь.
Поставил протокол OBD2P тип 2 и всё заработало :Yahoo!:
Расход на ХХ что-то напряг меня. Температура ОЖ -63 градуса, расход 5,1л/час. Прогретый ДВС до рабочей температуры 88 градусов- 4,9л/час. Думал дизелёк по экономичней будет. Обороты 800.
Короче ставте на дизели,дорестайл, Кореец- всё пашет.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение netoka » 25 июн 2014, 12:48
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):расход 5,1л/час ... 4,9л/час
Может это расход воздуха (в г/с)? Больше похоже.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 25 июн 2014, 14:33
неее, я же вижу показания на экране- там именно про расход на ХХ .
из-за солнца сфоткалось не очень
Кстати у меня пол бака по стрелке и комп показал 43 литра, погонял по городу и бак показывает 41 литр.
Может этот комп с новой прошивкой стал показывать объём топлива? хотя откуда в колодке такие данные?
INFiNiTY ㋡
Сообщение netoka » 26 июн 2014, 07:36
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):там именно про расход на ХХ
Но не указано чего расход: воздуха или топлива. На ходу какие цифры и единицы измерения показывает7
netoka
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
