Check-engine для дизеля!
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: check-engine для ДИЗЕЛЯ!
Сообщение asy_10 » 15 апр 2011, 11:11
DEN_PR писал(а):Как программку скачать, чтобы хоть пока поставить ее на ноут, да посмотреть одни глазом
Посмотри демоверсию http://www.check-engine.ru/download.php
DEN_PR писал(а):Хочу попросить у знакомого адаптер, но не знаю, подойдет он или нет
Если у него дорестайл, то стоит адаптер k-line, т.е. тебе подойдет, если у него рестайл (адаптер can), то не подойдет.
Не сможешь скачать, пиши в личку адрес почты, вечером скачаю и вышлю
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение deka » 15 апр 2011, 11:40
если обещаешь пароль не менять :)
могу свой логин/парол выслать в личку
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ShineOn » 15 апр 2011, 12:46
DEN_PR писал(а):Как программку скачать, чтобы хоть пока поставить ее на ноут, да посмотреть одни глазом?
У них как раз для такого случая есть бесплатная демоверсия: http://www.check-engine.ru/demo.php
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DanShi » 15 апр 2011, 19:49
Раньше у них вроде была демо версия, которая тупо работала баз адаптера чтобы чисто визуально оценить работу программы.
DanShi
Re: Check-engine для дизеля!
Сообщение ShineOn » 15 апр 2011, 22:19
DanShi, ну так выше как раз ссылка на такую демоверсию и приведена.
ShineOn
Сообщение SD Alone » 03 янв 2012, 10:32
Может кто-нибудь скинуть прогу под РС? Адаптера нет, но есть кабель ODBII от проданной ауди. Хочу попробовать.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Alexander » 03 янв 2012, 14:27
SD Alone писал(а):но есть кабель ODBII от проданной ауди
Не путай VAG COM и OBDII.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение SD Alone » 03 янв 2012, 14:59
Разъем все равно OBDII.
SD Alone
Сообщение Alexander » 03 янв 2012, 15:16
Программы разные, шнурок VAG COM залочен обычно и приходит в негодность при попытке работать с другой программой. В сети не проблема найти программу для OBD, скачай, потом расскажешь.
Alexander
Сообщение SD Alone » 03 янв 2012, 16:38
Вроде все еще работает. Подключал к разъему. Диод горит. Еще вопрос. Как можно убить кабель с помощью сторонней программы? Если уж и убивается кабель, то сразу после подключения к диагностическому разъему, но ни как не в момент начала использования какой-либо программы.
Добавлено через 8 минут 7 секунд:
Alexandr писал(а):Программы разные
Я вроде и прошу Chek-engine из-за того, что она не такая как Vag-Com.
SD Alone
Сообщение BizoN10 » 20 авг 2013, 16:13
Добрый день, а вот такой вопрос будет ли он работать если на зуб подсадить магнитолу Intro CHR-1809 SP ? Там установлена •ОС: Windows CE 6.0 (Двухъядерный процессор 624 МГц)
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
