Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение sandr » 27 дек 2013, 10:03
Krage писал(а):Кто нибудь на новый Sorento, с бензиновым двигателем? подсоединялся?
присоединюсь к вопросу... 8)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 14:16
Kan писал(а):но помог мне установить Тоrque 1.8.4. и плагины Кия, но в них нет бензинового двигателя 3.3L V6, но данный двигатель есть в плагинах Хундая. У меня вопрос к знатокам можно использовать хундаевский плагин или лучше киявский на двигатель 3,5L или 3.8L от Мохаве?
Решил данный вопрос? Или может, кто посоветует программу, чтобы моментальный расход умела показывать на 3,3 ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение GMS » 03 янв 2014, 20:43
А в чем смысл видеть мгновенный расход? Это расчетный показатель и практического значения не имеет.
GMS
Сообщение Accent-58 » 04 янв 2014, 05:37
мнгновенный расход на 100 км.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 22 янв 2014, 16:58
accent писал(а):Решил данный вопрос? Или может, кто посоветует программу, чтобы моментальный расход умела показывать на 3,3 ?
Нет, но моментальный расход Тоrque умеет показывать для Соренто 3,3л. Иконка с названием "LPK" (l/100km)
Kan
Сообщение Миша Ч » 23 янв 2014, 07:03
Доброго всем дня, подскажите у меня расход на холостых 2,7-2,9 литра в час у кого нибудь другой показатель ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение КОРЕШ » 23 янв 2014, 09:49
КОРЕШ писал(а):Скачал KIA Adv, но там нет нашего авто - 2.5TD (170 л/с) :( Какие настройки ставим в профиле авто? Интересует Boost, объёмная эффективность и MPG.
Так никто и не ответил :(
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2014, 10:03
Kan писал(а):Нет, но моментальный расход Тоrque умеет показывать для Соренто 3,3л. Иконка с названием "LPK" (l/100km)
Во спасибо. Посмотрю в выходные.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Мишель » 23 янв 2014, 10:33
Миша Ч писал(а):показатель
1,8 - 1,9
Мишель
Сообщение Maksim-ka » 24 янв 2014, 10:19
Вчера купил ELM 327, поставил, на бесплатной "Torque". даже заработал. Купил "Torque PRO", пишет нет соединения с адаптером, хотя телефон с ELM327 законектился. Кто может помочь?
Maksim-ka
Доп. информация: ОБОЖАЮ ЭТУ МАШИНУ
Сообщение Миша Ч » 24 янв 2014, 12:55
1,8 - 1,9
Спасибо
Миша Ч
Сообщение Kan » 25 янв 2014, 15:32
Maksim-ka писал(а):Вчера купил ELM 327, поставил, на бесплатной "Torque". даже заработал. Купил "Torque PRO", пишет нет соединения с адаптером, хотя телефон с ELM327 законектился. Кто может помочь?
Попробуй перегрузить телефон, если не поможет, то ищи помощь на форуме :arrow:
4PDA.ru
Kan
Сообщение Maksim-ka » 25 янв 2014, 17:17
Заработало :Yahoo!:
Раза с 7-го получилось.
1. Сначала настроил Torque на автопоиск OBD.
2. При включенном зажигании и заглушенном двигателе подключил адаптер к разъему.
3. Вошел в прогу и :wizard: "алле-оп" - адаптер обнаружен.
Maksim-ka
Сообщение Миша Ч » 07 фев 2014, 07:41
Лампочки на адаптере горят постоянно? что то у меня моргают и перестал связываться с телефоном
Миша Ч
Сообщение Алфизик » 10 фев 2014, 08:04
Доброго всем дня
На дизеле дорестайле пользуюсь Torque pro уже давно, но в основном для измерения расхода топлива. Показывает более-менее правильно.
Черт меня дернул проверить крутящий момент…
Периодически проверяю в течение недели.
Показывает что-то в районе 130 — 150 Нм при оборотах 2300 — 2500, каждый раз по-разному, но изменяется в небольших пределах.
Это что за хрень? На 2500 оборотов момент должен быть выше 300 Нм!
Если с измерением расхода топлива Торк дает более-менее точную инфу, то с моментом… хрен знает что.
Кто-нибудь сталкивался?
Алфизик
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
