Бортовой Компьютер Prestige
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой Компьютер Prestige
Сообщение YAN » 29 июн 2009, 20:51
Что-то я информации с этого сайта не почерпнул,при чем никакой! Понял одно,что выпускаются для китайских и отечественных автомобилей.А можно задать вопрос производителю:"Зачем нужен бортовой компьютер?"
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение PEI » 29 июн 2009, 21:36
YAN писал(а):Зачем нужен бортовой компьютер
Для каких машин выпускают смотрим в таблице, а немного ниже "функциональные возможности".
http://www.microline.ru/prestige_v55can.php
Если какие-то функции заинтересовали-задумываемся о приобретении.
Из личного опыта скажу, что на всех моих бывших машинах стояли бортовые компьютеры. Даже на классику-5 ставили датчик расхода бензина в топливную магистраль и датчик скорости в разрыв тросика спидометра. Все эти сигналы переваривал БК выпускаемый КЗТА в Калуге, добавлял привязку по времени и в итоге выдавал несколько интересующих параметров. Основные из них: расход топлива на 100 км пути, суммарный расход топлива и т.д.
Потом стали делать БК с привязкой к датчику бензобаке. Для точного определения расхода(остатка) приходилось тарировать литровой банкой (в прямом смысле этого слова)
Техника не стоит на месте. Теперь БК втыкают в диагностический разъем и почти сотня параметров на дисплее + возможности сканера.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Престиж » 01 июл 2009, 09:09
Самого парктроника пока в продаже нет но будет.
Проводок для его подкл. есть в V55
Прошу прощения за задержку в ответах. Завтра отвечу на все остальные вопросы.
Добавил через 20 часов
Функции БК Престиж:
Все параметры движения (расход мгновенный, средний, пробег, скорость, температура двиг, и т.д.)
Функции примерно такие же как тут Маршрутный комп. на место штатного (рестайл)
Уровень топлива будет если подключить провод к сигналу ДУТ.
Диагностика: коды ошибок, сброс ошибок.
Более подробно на сайте.
Престиж
Сообщение Mr.Bean » 01 июл 2009, 09:13
Параметры стандартные, не лучше и не хуже иных........Вопрос в форм-факторе, т.е. возможности вкорячивания в штатное место.
А если еще и дисплейчик LCD-цветной......так вообще сказка была бы....
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Престиж » 01 июл 2009, 09:27
Зачем нужен БК ?
Каждому свое. Кому игрушка, кому расход, кому диагностика, кому говорилка нужна перед друзьями похвастаться, кому пробег, расход, время за маршрут.
А так конечно и без БК машина поедет, но игрушка приятная.
Добавил через 8 минут
Mr.Bean писал(а):Параметры стандартные, не лучше и не хуже иных........Вопрос в форм-факторе, т.е. возможности вкорячивания в штатное место.
Штатное место думаем, все это не так быстро.
Дисплей у нас ЖК символьный, цвет подсветки меняет(RGB) см. на сайте там цвета есть.
Престиж
Сообщение Mr.Bean » 01 июл 2009, 09:28
Видите ли в чем дело. Если я на липучках прилеплю к лобовому стеклу все электронные приблуды, которые продаются или есть в наличии.....стекло будет не прозрачным.
Потому и есть такая мысль, установить прибор в штатное место.
Конечно приятно если там будет: Парктроник, антирадар, и предположу что основные параметры которые будут отображаться всегда: это мгновенный расход, остаток пробега до заправки, средняя скорость и средний расход......ну и еще 2-3 параметра.
Но я не хочу перед парковкой, демонтировать пол салона электроники......что б проходящий мимо наркоша не опознал в этом какой либо ценности на продажу. Именно в этом основная мысль. Хотя конечно в целом это игрушка, но как то всёже хочется дорогую и качественную игрушку, а не синюю писалку сельского пижона.
Mr.Bean
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 09:36
Престиж писал(а):Штатное место
Поскольку я это место уже давно расковырял, физическое внедрение любого блока сводится к тому, что нужна просто новая разводка платы :-)
Места там - дофига и больше.
Проблема упирается в тот факт, что в существующем блоке имеется только три кнопки, поэтому все функции нужно сводить к ним.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Mr.Bean » 01 июл 2009, 09:42
Михаил-Andover писал(а): имеется только три кнопки, поэтому все функции нужно сводить к ним.
Так не проблема просверлить еще три дырки под другие кнопки....
Mr.Bean
Сообщение TZYus » 01 июл 2009, 09:43
Престиж писал(а):Дисплей у нас ЖК символьный, цвет подсветки меняет(RGB)
Дисплей лучше бы заменить на такой же, как штатный, на престижевском в солнечный день ни фига не видно. Функция дисплея RGB на мой взгляд не нужна.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение boslv » 01 июл 2009, 09:46
Престиж, полностью поддерживаю Mr.Bean. Хотелось бы иметь БК адаптированный именно к штатному месту того безобразия, которое стоит в Sorento. Есть конечно определенные сложности с переделкой БК - для управления используются всего 3 кнопки, ну и форм-фактор другой, но с другой стороны желающих приобрести данный девайс будет тоже немало :wink: .
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 10:12
boslv писал(а):с другой стороны желающих приобрести данный девайс будет тоже немало
ага :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 01 июл 2009, 10:14
Mr.Bean писал(а):Так не проблема просверлить еще три дырки под другие кнопки....
Валер, там все кривое, в смысле поверхности - 2-ной кривизны :-(
Просверлить не проблема, проблемка в "красивости".
Хотя, если Престиж делает корпуса, то можно сделать корпус аналогичный штатному с интегрированными "разделенными" кнопками. Поскольку штатные - довольно большие, каждая кнопка может быть разделена еще и пополам. В итоге, имеем 6.
Разумеется, с нанесенной тампопечатью, символами и т.п.
Михаил-Andover
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 10:21
Михаил-Andover писал(а):Разумеется, с нанесенной тампопечатью, символами и т.п.
готов,когда деньги нести на установку..чтоб расход показывал мгновенный,средний,ошибки,можно еще пару пунктов добавить :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 01 июл 2009, 10:24
Это мы уже кажется проходили!?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Евген81 » 01 июл 2009, 10:31
Багряша писал(а):Это мы уже кажется проходили!?
что именно :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
