Чем можно сделать самостоятельную диагностику ошибок?
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Чем можно сделать самостоятельную диагностику ошибок?
Сообщение Gubkin » 13 мар 2014, 20:47
хренатень какая-то, переименовынный "micro ELM327"
Сообщение andrey28 » 13 мар 2014, 21:20
Gubkin писал(а):хренатень какая-то, переименовынный "micro ELM327"
На других форумах говорят по функциям богаче чем ELM. Интересно как он с нашими машинами дружит.
andrey28
Сообщение Saybb » 14 мар 2014, 00:04
обд 2 есть значит дружит
а функций хоть миллион
даст он ровно столько сколько "скажет" что ему что elm327
ПО то одно и тоже будет.
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение andrey28 » 14 мар 2014, 07:14
Saybb писал(а):ПО то одно и тоже будет
ПО вроде у них свое, и дополнительный софт под каждую марку.
andrey28
Сообщение Saybb » 14 мар 2014, 07:40
Особенности
Связь между устройствами обеспечивается только посредством технологии Bluetooth.
В стандартной комплектации прибора включена только одна программа - EOBD, которая позволяет проводить диагностику автомобиля по протоколу OBDII.
Для того, чтобы иметь расширенные функции по диагностике автомобиля, необходимо приобрести сответствующее программное обеспечение нужной марки с полноценной поддержкой.
Saybb
Сообщение andrey28 » 25 мар 2014, 17:31
Приобрел сей девайс за 2500 руб.
Отдельно купил к нему программное обеспечение для KIA за 1400 руб.
Ошибки показал в раздатке и подушке безопасности. Все скинул, вроде повторно не появляются.
Далее отчеты сканирования и немного скринов:
В параметрах не понимаю, если кто увидит какие либо недочеты подскажите
=====2014-03-22 19:45:03=====
Выключатель зажигания ON
Напряжение батареи 14.3 В
Количество топлива 10.2 mm3
Желаемое количество главного впрыска 1 8.6 мм3
Желаемое количество предварительного впрыска 1 0.8 мм3
Желаемое количество предварительного впрыска 2 0.8 мм3
Желаемое количество подвпрыска 1 0.0 мм3
Измеренное давление топлива 27.5 MPa
Заданное значение давления топлива 27.5 MPa
Регулятор давления рельса 1 21.9 %
Регулятор инжекторного насоса 39.2 %
Температура топлива 35.5 Град.С
Напряжение температуры топлива 2647.1 mV
Массовый расход воздуха 62.7 Кг/ч
Массовый воздух для каждого цилиндра 655.2 mg/hv
Датчик температуры воздуха 40.2 .C
Напряжение температуры воздуха 2431.4 Мв
Исполнительный механизм рециркуляции выхлопных газов 10.0 %
Датчик атмосферного давления 988.0 hPa
Датчик температуры воды 83.3 .C
Выключатель муфты (MT) ON
Выключатель нейтральной передачи(МКПП) OFF
Избыточный тормозной переключатель OFF
Датчик тормоза OFF
Датчик педали ускорения 0.0 %
Датчик педали акселератора 1 745.1 мВ
Датчик педали акселератора 2 372.5 мВ
Состояние сигнала ускор. педали/торм. NORMAL
Выключатель сигнала включения кондиционера ON
Реле компрессора кондиционера ON
Управление компрессором кондиционера ON
Датчик давления кондиционера 0.0 Mv
Выключатель нагнетателя ON
Вентилятор-низкая скорость ON
Вентилятор-высокая скорость OFF
Реле накальных свечей OFF
Лампа управления накалом OFF
Дополнительный отопитель OFF
Реле электрического топливного насоса OFF
Датчик давления буста 1042.8 hPa
Напряжение давления наддува 1647.1 мВ
Исполнительный механизм переменной геометрии турбонаддува 60.4 %
Исполнительный механизм вихревого клапана (U/D/S) 99.8 %
Исполнительный механизм впускной дроссельной заслонки 4.7 %
Лампа проверки двигателя OFF
Напряжение с вычитанием датчика кислорода 0.0 мВ
Датчик кислорода 0.6
Температура датчика кислорода 574.7 .C
Скважность нагревателя датчика кислорода 1.6 %
Состояние адаптации датчика кислорода NOT ADA
Датчик скорости автомобиля 0.0 km/h
Ускорение автомобиля 0.1 m/s2
Информация передачи (AT) 0.0
Датчик числа оборотов коленвала двигателя 794.0 rpm
Расчетная нагрузка 27.1 %
Фактический крутящий момент двигателя 5.9 Nm
Желаемый крутящий момент двигателя -34.1 Nm
Текущий крутящий момент трения 9.8 %
Текущий внут. момент 11.8 %
Желаемое значение внутр. момента 11.8 %
Состояние присутствия иммобилизатора APPLY
Лампа состояния иммобилайзера OFF
Информация АКПП/МКПП AT
Состояние круиз-контроля 0.0
=====2014-03-22 19:45:39=====
Напряжение батареи 9.2 В
Датчик скорости автомобиля (A/T) 0.0 Км/ч
Датчик скорости автомобиля 2(ECU) 0.0 Км/ч
Датчик выходной скорости 768.0 Об/мин
Датчик скорости турбины 0.0 rpm
Число оборотов коленвала двигателя 96.0 об/мин
Число оборотов электромагнитного клапана муфты демпфера 0.0 rpm
Сигнал открытия акселератора 0.0
Сигнал открытия TPS 3.5
Выключатель полного открытия акселератора(калибровка) OFF
Выключатель холостого хода акселератора(калибровка) OFF
Температура жидкости-1(передний вентилятор) 72.0 Град.С
Температура жидкости-1 (Конвертер) 179.0 Град.С
Датчик трансмиссионной жидкости-1 (передний вентилятор) 4.5 V
Датчик трансмиссионной жидкости-1 (Конвертер) 2.8 В
Выход электромагнитного клапана блокировки 0.5 А
Монитор электромагнитного клапана блокировки 0.5 А
Выход электромагнитного клапана регулировки давления 0.7 А
Монитор электромагнитного клапана регулировки давления 0.8 А
Выход электромагнитного клапана I/C(входной муфты) 0.7 А
Монитор электромагнитного клапана I/C(входной муфты) 0.8 А
Выход электромагнитного клапана тормоза передачи переднего хода 0.7 А
Монитор электромагнитного клапана тормоза передачи переднего хода 0.8 А
Выход электромагнитного клапана D/C(муфта прямой передачи) 0.0 А
Монитор электромагнитного клапана D/C(муфта прямой передачи) 0.0 А
Выход электромагнитного клапана муфты высокой,низкой передачи и передачи заднего хода 0.0 А
Монитор электромагнитного клапана муфты высокой,низкой передачи и передачи заднего хода 0.0 А
Электромагнитный клапан тормоза при движении накатом с низкой передачей OFF
Монитор электромагнитного клапана тормоза при движении накатом с низкой передачей ON
Текущее положение передачи 1.0 Передача
Положение следующей передачи 1.0 GEAR
Текущий режим переключения D-RANGE
Диапазон рычага селектора 4
Выбор спортивного режима OFF
Выключатель 'вниз' спортивного режима OFF
Выключатель 'вверх' спортивного режима OFF
Спортивный режим,положение передачи 176.0 Передача
Монитор выключателя ингибитора OFF
Выключатель ингибитора-4 OFF
Выключатель ингибитора-3 OFF
Выключатель ингибитора-2 ON
Выключатель ингибитора-1 OFF
Выключатель давления масла 6(муфта высокой,низкой передачи и передачи заднего хода) OFF
Выключатель давления масла 5(муфта прямой передачи) OFF
Выключатель давления масла-3(входная муфта) OFF
Выключатель давления масла-2(тормоз при движении накатом с низкой передачей) OFF
Датчик тормоза OFF
Фонарь заднего хода ON
Монитор реле стартера OFF
Выход реле стартера ON
Признак CAN(ECU-TCU) OK
Признак CAN(TX) OK
Признак CAN(система) OK
Выключатель снежного режима(только 2WD) OFF
Выключатель 4L OFF
Признак включения ABS(опция) OFF
Калибровка электромагнитного клапана блокировки(усиление) 236.0
Калибровка электромагнитного клапана регулировки давления(усиление) 3.0
Калибровка электромагнитного клапана входной муфты (усиление) 53.0
Калибровка электромагнитного клапана тормоза передачи переднего хода(усиление) 236.0
Калибровка электромагнитного клапана муфты прямой передачи(усиление) 243.0
Калибровка электромагнитного клапана муфты высокой,низкой передачи и передачи заднего хода (усиление) 23.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана блокировки 8960.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана регулирования давления 1536.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана входной муфты 1536.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана тормоза передачи переднего хода 1536.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана муфты прямой передачи 1536.0
Номер карты калибровки электромагнитного клапана муфты высокой,низкой передачи и передачи заднего хода 21760.0
=====2014-03-22 19:46:48=====
Датчик температуры воды 78.0 .C
Датчик температуры воздуха внутри салона 22.0 .C
Датчик температуры окружающего воздуха 10.0 Град.С
Датчик испарения 1.0 Deg.C
Фотодатчик на стороне водителя 0.0 В
Заслонка смешивания воздуха водителя 27.1 %
Потенциометр направления водителя 6.3 %
Фотодатчик на стороне пассажира 0.0 V
Заслонка смешивания воздуха пассажира 27.1 %
Потенциометр направления(пассажир) 100.0 %
Датчик влажности 255.0 %
Потенциометр впускной заслонки 5.5 %
Датчик качества воздуха 5.0 В
Потенциометр смешивания воздуха(задняя часть) 0.0 %
Потенциометр направления(задняя часть) 0.0 %
=====2014-03-22 19:47:40=====
Зажигание 1 ON
Зажигание 2 ON
Альтернатор L ON
Сигнал вставления ключа IN
Реле окна с электрическим стеклоподъёмником ON
АСС(аксессуары) IN
Выключатель хвостового фонаря OFF
Выключатель задней противотуманной фары OFF
Выключатель фары OFF
Выключатель передней противотуманной фары ON
Реле заднего фонаря OFF
Реле задней противотуманной фары OFF
Реле лампы аварийной сигнализации(+RK) OFF
Индикатор ремня безопасности водителя OFF
Выход салонной лампы OFF
Освещение отверстия для ключа зажигания OFF
Выключатель открытия двери водителя CLOSE
Выключатель открытия двери пассажира CLOSE
Выключатель задней двери/4 дверей CLOSE
Выключатель заднего откидного борта CLOSE
Выключатель открытия стекла заднего откидного борта CLOSE
Предупреждающая лампа двери OFF
Предупреждающая лампа заднего откидного борта OFF
Выключатель положения исполнительного механизма двери водителя LOCK
Выключатель блокировки ключом двери водителя OFF
Выключатель разблокировки двери водителя ключом OFF
Клавишный переключатель заднего откидного борта(-RK) OFF
Выключатель блокрировки двери с электроприводом OFF
Выключатель разблокрировки двери с электроприводом OFF
Сигнал разблокировки столкновения CLOSE
Реле блокировки двери OFF
Реле разблокировки двери OFF
Реле суперблокировки(Европа) OFF
Реле открытия стекла заднего откидного борта OFF
Выключатель переднего омывателя OFF
Выключатель прерывистого режима переднего стеклоочистителя OFF
Выключатель заднего обогревателя OFF
Реле переднего стеклоочистителя OFF
Реле заднего обогревателя OFF
Переключатель перед. антиобледенителя OFF
Реле переднего антиобледенителя OFF
Выключатель ремня безопасности водителя OFF
Реле гудка(+RK) OFF
Звуковой зуммер OFF
Регулятор паузы прерывистого режима стеклоочистителя 3.2 В
Сигнал скорости автомобиля 0.0 Км/ч
Состояние RK TX (+RK) INVALID T
Количество RKE(удаленный безключевой доступ)(+RK) 2.0
Если есть вопросы - задавайте.
andrey28
Сообщение Ramb » 25 мар 2014, 18:53
andrey28
иницилизация оборудование есть?
пропись или юстировка компонентов есть?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey28 » 25 мар 2014, 19:14
Ramb писал(а):andrey28
Функции
Чтение и стирание кодов неисправностей систем автомобиля
Считывание потоков данных систем автомобиля
Отображение текущих параметров системы
Просмотр "стоп-кадра" данных
Тест датчика кислорода O2
Тест системы отработавших газов EGR
Чтение информации об автомобиле
Просмотр описаний кодов ошибок
andrey28
Сообщение Tulyak » 26 мар 2014, 09:25
АКПП видит?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение andrey28 » 26 мар 2014, 20:52
Tulyak писал(а):АКПП видит?
да видит.
считывает и стирает ошибки, отображает текущие параметры.
andrey28
Сообщение makcimakc » 13 апр 2015, 21:31
Можно, купи себе обд-2 блютуз адаптер, а на сотку закачай программу Torque (через плей маркет) и будет тебе счастье, стирает ошибки на любых авто с разъемом OBD-2 вот ссылка где можно приобрести по самой дешевой цене на планете и там кстати вместе с программой идет на диске
http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-Bl ... 0.0.Wg2FY5
makcimakc
Доп. информация: второе поколение 2009-2012 г.
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2015, 12:32
а torque можно посмотреть лямда зонды?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 26 ноя 2015, 17:44
andrey28 писал(а):На других форумах говорят по функциям богаче чем ELM. Интересно как он с нашими машинами дружит.
[url][/url]
Дружит нормально.Прикупил себе такой адаптер.И скачал программку к нему Torque PRO..Показывает практически все параметры работы датчиков и двигателя.Температуру-топливо-и прочую всякую техническую хрень.вплоть до расчета остатков-потребелния-расхода топлива..Вообщем все что проходит через ЭБУ автомобиля.И ошибки показывает-определяет-переводит (переводит при наличии интернета),и снимает их.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
[url][/url]
у меня такой https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _633780146[url][/url]
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Dima79 » 08 дек 2015, 21:42
какой прибор может показывать температуру масла в коробке?
запускать насос в баке?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
