Расход топлива по БК (Мультитроникс и т.д.)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Расход топлива по БК (Мультитроникс и т.д.)
Сообщение Stas32 » 11 апр 2012, 17:43
deka писал(а):deka писал(а):Там не 6, а 14 - 16 литров.
Начинаем с начала.
В случае когда показания остатка топлива в баке нелинейно
зависят от напряжения ДУТ, используется режим “Бак тарированный”. В этом режиме МК производит измерение напряжения ДУТ и с помощью таблицы, созданной в процессе нелинейной тарировки ( см. п. 11.1.6, стр. 60), производит расчет остатка топлива в баке
Внимание ! Перед началом нелинейной тарировки необходимо провести коррекцию показаний расхода топлива (см. п.11.1.3, стр. 57). Без проведения указанной коррекции тарировка будет произведена неправильно!
Внимание! перед началом нелинейной тарировки установите режим "Бак тарированный"
Во время запущенной нелинейной тарировки остаток бака рассчитывается МК аналогично режиму "Бак расчетный", а при индикации остатка в конце группы вместо буквы "л" пишется буква "т". Тарировка может завершится преждевременно либо с погрешностями при некорректных показаниях ДУТ. В этом случае необходимо попытаться повторить тарировку, а при неисправном ДУТ заменить его либо использовать режим "Бак расчетный”.
А проблемы возникают при неправильной установки поправки.
КОРРЕКЦИЯ ИНДИКАЦИИ РАСХОДА ТОПЛИВА.
При несоответствии реального и индицируемого расхода топлива проведите коррекцию индикации расхода топлива. Возможно два способа коррекции показаний расчета топлива.
Так вот. В моем случае, как бы я ни старался расход топлива рассчитывает ЭБУ двигателя в соответствии с введенной мной поправкой. И отображение остатка всегда соответствует остатку в баке. Без вариантов и с гарантией в 99%, что расчет расхода произведен правильно. БК не сможет показать остаток бака не соответствующий расходу. В Вашем, расход показывает усредненно +/- и при сверке может оказаться, что по показаниям БК вы спалили из полного бака 10 литров а влезут на заправке все 15. Спор начался с того, что в Вашем случае я могу показать расход топлива как 5 л/100км., так и 15л/100км., путем введения поправки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение deka » 11 апр 2012, 22:39
Stas32 писал(а):Спор начался с того, что в Вашем случае я могу показать расход топлива как 5 л/100км., так и 15л/100км., путем введения поправки.
Хотя выше сами написали
Stas32 писал(а):В моем случае, как бы я ни старался расход топлива рассчитывает ЭБУ двигателя в соответствии с введенной мной поправкой.
То есть любой пользователь Мультика может показать любой расход. Это всем ясно. Никто не спорит.
А спор начался с того, как Вы по неправильно показывающему остатку топлива определили неправильную поправку расхода топлива. Как они связаны ????
Тогда не правильная поправка установлена. Если так, то можно ...
Как по неправильному остатку бака Вы определили неправильную поправку расхода топлива?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Согласитесь уже, что это две разные величины, после калибровок, в нормальной работе друг от друга не зависящие :D
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 08:13
deka писал(а):друг от друга не зависящие
Об этом никто и не спорит если у вас линейная калибровка. При не линейной, я пытался ввести поправку, БК на нее уже не реагирует в плане показаний топлива. Речь идет о том, что если все сделано правильно даже при линейной калибровке (контрольная лампа топлива, ну, или скажем реальный остаток 6 литров.) в независимости от стрелки(которая, кстати врет и явилась причиной спора по причине
вопросов бы не возникло в принципе.
deka писал(а):Как они связаны ????
Линейно. Ложная информация(экстрасенсов здесь нет) вводит в заблуждение всех читателей форума. Если возникают вопросы по Вашей информации значит она противоречива, в таком случае лучше было воспользоваться фотошопом или не говорить о
deka писал(а):14 - 16 литров.
Всего лишь. И в Ваш расчет поверили бы все. Кстати при скорости 80 км/час я добивался расхода по трассе 7,6 литра.
Stas32
Сообщение deka » 12 апр 2012, 08:45
Stas32 писал(а):Кстати при скорости 80 км/час я добивался расхода по трассе 7,6 литра.
Слова к делу не пришьешь. Уже предложил показать достойный расход при пробеге от часа :)
Я даже фору даю - на крыше всегда бокс катаю .
Почему-то только от Вас три попытки поймать меня на вводе в заблуждение :)
Все три мимо .
На форуме принято верить. А если не верить, то с фактами и логикой.
Данное утверждение лишено логики. Так можно утверждать все что угодно, потому что у него ДУТ подзасрался и неправильный сигнал дает, "Вводит в заблуждение" :)
Согласитесь уже, что написали просто, чтобы заявить о своих познаниях Мультика, а подтасовки никакой нет ;)
deka
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 09:23
deka писал(а):а подтасовки никакой нет
Но и 100% уверенности тоже. По причине
deka писал(а):любой пользователь Мультика может показать любой расход. Это всем ясно. Никто не спорит.
И дело не в том, правду Вы написали или нет, а в том,
Что я должен понять?
Только это я и понял. А людям я верю. Бывают ситуации, когда люди не разобравшись, радуются или огорчаются а на самом деле все иначе. Я тоже был в их числе когда то и всю критику воспринимал адекватно, больше того, был благодарен за то, что поправили и объяснили. Вот Вы пишите про бокс. Почему сразу не сказать об этом. Может у Вас еще пол тонны груза в машине было. Я не оспариваю Ваш расход топлива. Я оспариваю не компетентность сообщения в плане
Stas32
Сообщение YAN » 12 апр 2012, 11:55
deka
Дима! У меня тоже Мультик чушь кажет.Как не пытался я его тарировать-без результатно.Забил. У меня вопрос.А,кто-нибудь реально проверял потребление топлива за час на ХХ ? Я слабо верю в то,что на ХХ автомобиль потребляет литр с небольшим.Я пробовал запитывать от двух литровой бутылки,мне этого объёма хватило на 37 минут работы мотора.Так,что показания БК-это чушь собачья.Ради прикола попытайтесь повторить мой опыт и будете разочарованы расходом на ХХ. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение deka » 12 апр 2012, 12:30
Тоже думаю, что на ХХ показывает очень примерно, если к форсунке не присоединен мультик.
И, думаю, не только на ХХ, но и другие режимы усреднены.
У меня уже давно проложен провод между ЭБУ и мультиком.
Только мультик так и не захотел снимать данные по сигналу форсунки.
Присоединялся по очереди к обоим проводам форс. А он не видит его и хоть ты тресни.
На форуме поддержки был запрос без ответа от дизельного Уаза Патриота с КомонРоялем.
Поэтому пока забил. Похоже, мультик не заточен под него.
Может кто еще попытается на свежих девайсах?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Кстати, у меня никакой чуши не кажет :evil:
YAN писал(а):Дима! У меня тоже Мультик чушь кажет.
Расчетный расход за пробег в 400-500км практически полностью соответствует действительности (заливаю на заправке и сверяю) .
Но про ХХ и Макс. Обороты - согласен, возможна чушь .
deka
Сообщение YAN » 12 апр 2012, 12:56
deka писал(а):Расчетный расход за пробег в 400-500км практически полностью соответствует
Возможно оно и так.Я имел ввиду расход за короткие поездки.У меня еще такой глюк происходит,после заправки вводишь заправленное кол-во топлива и пробег,при этом сбивается поправка скорости.Приходится и её корректировать.
Сообщение deka » 12 апр 2012, 13:03
Чего-то у тебя не то с Мультиком.
А зачет ты вводишь заправленное кол-во топлива и пробег на каждой заправке ?
Я тупо сверяю расчитанное количество с чеком и в 99% сбрасываю в окне "СБРОС" накопленную инфу и езжу дальше.
Если не сошлось (> 2 литров) - иду в поправки и выставляю только топливо по чеку. Уезжает раз в несколько месяцев и после промывки ДМРВ.
Пробег - то он куда уйдет? Только при смене колес, возможно, уедет.
Добавлено через 1 час 12 минут 51 секунду:
В настройках какой тип Бака стоит ?
Проще, наверное, пересечься и сравнить настройки.
deka
Сообщение Stas32 » 12 апр 2012, 18:39
YAN писал(а):кто-нибудь реально проверял потребление топлива за час на ХХ ? Я слабо верю в то,что на ХХ автомобиль потребляет литр с небольшим
Я думаю расход топлива на холостых БК рассчитывает приблизительно, но довольно близко. 1,7-1,8 литра в час. А вот расход воздуха совпадает со сканером. У меня не совпадал реальный расход с показаниями при частых поездках по городу на короткие расстояния зимой. Вебасто сжигала топливо и оно не учитывалось БК. При тарировке бака я Вебасто отключал.
Stas32
Сообщение YAN » 12 апр 2012, 20:23
deka писал(а):В настройках какой тип Бака стоит ?
ДУТ калиброванный.
Сообщение deka » 12 апр 2012, 23:25
Тогда должно все работать само. По немногу уезжать поправка расхода.
Калибровка скорости должна быть постоянной для конкретной резины.
Чего-то у тебя с мультиком/настройками.
Stas32 писал(а):1,7-1,8 литра в час.
У меня на предыдущем ДМРВ тоже получался расход около 1,6л/час.
Потом расчетный расход стал врать, и после ввода новой поправки получился около 2,5л/час.
На новом ДМРВ тоже 2,5л/час . ХЗ от чего зависит.
Stas32 писал(а): А вот расход воздуха совпадает со сканером
Дык, они его из одного места берут.
deka писал(а):Вебасто сжигала топливо и оно не учитывалось БК.
У меня зимой работа Вебасты укладывается в погрешность +/-2 литра на 40 заливаемых литров.
Складывается впечатление, что она практически не влияет на расход. Или мультик ее каким-то боком учитывает :)
При коротких пробегах расход зимой доходит до 20л/100. Может и поэтому.
deka
Сообщение Stas32 » 13 апр 2012, 19:28
deka писал(а):Складывается впечатление, что она практически не влияет на расход. Или мультик ее каким-то боком учитывает
Вот здесь я тоже не совсем понимаю работу мультика. После тарировки вебасто подключил, но мультик действительно стал топливо корректировать. Причем довольно интересно. Остановился, остаток в баке мультик показывает 10 литров, заглушил, завожу, остаток уже 9 литров. Причем не так часто он это делает.
deka писал(а):При коротких пробегах расход зимой доходит до 20л/100.
Все таки думаю мультик его остатком корректирует а не расходом. У меня зимой тоже до 20 литров расход, грею долго, да и не глушу если что.
Stas32
Сообщение deka » 14 апр 2012, 10:45
Stas32 писал(а):мультик его остатком корректирует а не расходом
А где ты прочитал, что мультик может расход корректировать остатком в баке?
Режим бак "тарированный" это же просто нелинейная зависимость напряжения на ДУТ от реального остатка.
Первые раз требует тарировки по расходу, потом они развязаны.
Ткни в мануал, где это написано.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Хоть сам катаю бак "линейный-2". И там стопудей расход не уходит при кривом остатке по ДУТ.
deka
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 17:24
deka писал(а):А где ты прочитал, что мультик может расход корректировать остатком в баке?
Показания остатка, а не расход.
deka писал(а):Ткни в мануал, где это написано.
Но ни где не написано и обратного. А вот у меня перестает реагировать на поправку. Ввожу ее, после перезапуска поправка не сохраняется, остается та же, что и была.
Stas32
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
