top.mail.ru
Бортовой компьютер из GPS навигатора с блютузом.
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой компьютер из GPS навигатора с блютузом.
Сообщение anton_gl » 05 май 2011, 09:35
Игорь ShineOn твоя ссылка на бензинку, вот на дизель:
Check Engine для Sorento дизель 2002..2006
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 28 июн 2011, 11:12
DanShi писал(а):Магнитола с навигацией кажется W9001, в общем как у многих на форуме, программа OBDGauge
А можно поподробнее? Как удалось подружить их вместе?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение DanShi » 28 июн 2011, 18:06
Вы лучше сначала попробуйте сами и если чего не получиться задавайте конкретный вопрос, отвечу, а так если честно не пойму в чем проблема их подружить.
DanShi
Сообщение kapger » 29 июн 2011, 05:36
Ок. Давайте начнем с конкретных вопросов.
Магнитола вот такая? См. Тема: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
У этой магнитолы, насколько я понимаю, есть две независимые друг от друга части (в том числе с разными процессорами и разными областями памяти): мультимедийная и "КПК-подобная-навигационная". Опять же, насколько я понимаю, BlueTooth-часть, которая отвечает за громкую связь при телефонном разговоре, относится к мультимедийной части и "КПК-подобная-навигационная" эту BlueTooth-часть просто не видит. То есть если на "КПК-подобную-навигационную" часть магнитолы поставить эту программу "OBD Gauge for Pocket PC", то как в этом случае эту программа увидит BlueTooth-часть и, соответственно, увидит BlueTooth-адаптер OBD? Кстати, какой именно у Вас BlueTooth-адаптер OBD?
kapger
Сообщение DanShi » 29 июн 2011, 08:37
Вот теперь понятно. У меня связь с адаптером осуществляется не через bluetooth а через usb ,вот ссылка http://4pna.com/showthread.php?t=4932 как рапаять у этой магнитолы usb host, в принципе где-то встречал информацию что в него можно воткнуть и usb-bluetooth адаптер, но не любой заработает. Затем нужно поменять стандартную оболочку навигационной части например на wolf ncu, что позволит вам без проблем ставить любые проги и запускать их.
DanShi
Сообщение kapger » 29 июн 2011, 10:51
Спасибо!
Часть текста бегло просмотрел (на полное чтение уйдет не меньше недели) и понял для себя, что нужно просто припаять в нужное место конец провода от обычного USB-разъема. И всё? А драйвера какие-либо нужны? Или никаких драйверов не надо, а просто покупаешь какой-либо USB-адаптер OBD и просто его подключаешь к припаянному разъему? Какой именно у Вас USB-адаптер OBD?
kapger
Сообщение DanShi » 29 июн 2011, 20:08
Да просто распаять конец от usb удлиннителя , флэшки будет видеть без драйверов, а вот для других устройств понадобиться драйвер, на том форуме он есть. с ним без проблем работают модемы, GPS и ELM. У меня самодельный адаптер, вот такой http://www.obddiag.net/obdadapter.html
DanShi
Сообщение kapger » 30 июн 2011, 06:28
Супер. Спасибо... Копаю в этом направлении... Буду брать этот же адаптер и паять разъем к магнитоле.
kapger
Сообщение avst » 09 апр 2012, 12:11
Так никто не написал про hobdrive. Поставил бесплатную версию, работает. Никто полную версию не пробовал?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
