Бортовой Компьютер Prestige
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой Компьютер Prestige
Сообщение Botsman » 27 окт 2009, 22:53
Maikl писал(а):Да одни слова и только...
Согласен, и именно по этому попытаюсь (если на работе разгребусь) оценить возможность приладить плату с фронтальной панелью от Мультитроникса...
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Maikl » 27 окт 2009, 23:43
Дим Я не знаю что из этого получится, но одно точно, брал мультитроникс долго колхозили и толком ничего не вышло, не может он считать толком, а поэтому и вернул, даже новыми прошивками закачивали.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 12:01
У жены на Мотьке Мультитроник неплохо показал себя. Ну кроме остатка в баке - тут полная лажа. И моментальный расход то 2,0 то 20,0 при движке 0,8 (но это глюк трех цилиндров). И о гололеде предупреждает постоянно. :) Короче - скорость, превышение, время впрыска, напряжение и еще какие-то параметры. Протокол так и не определился, работает по универсальному. Но все утверждают что на Сорьке все гораздо лучше...
Botsman
Сообщение ShineOn » 28 окт 2009, 14:15
Botsman писал(а):Мы по разному подходим: не надо разрабатывать, нужно подогнать существующий аппарат, умеющий принимать данные по определенному протоколу, под типоразмер установочного места.
По-моему, мы просто по-разному называем одно и тоже. Лично мне не нужен стандартный Prestige, по-быстрому вкряченный в отверстие на потолке. Я буду готов отдать деньги за устройство, которое будет использовать стандартные органы управления, стандартный экран и в удобном для восприятия виде выдавать те значения, которые мною наиболее востребованы. На мой взгляд, это достаточно глубокая переделка устройства (нынешний Престиж лично мне не нравится, хотя это дело вкуса).
Botsman писал(а):А Сориков по статистике АвтоРевю выпущено более 900.000шт.
Всего за 7 лет - вполне возможно. Только с потолочным калькулятором в лучшем случае четверть от этого количества (если не меньше), но всё равно много. Но эти цифры ни о чём. Если есть желающие заняться маркетингом новой опции для мирового рынка Sorento - я всячески готов поддержать морально. Материально в данном случае готов поддержать только покупкой одного экземпляра готового устройства, если оно в итоге будет удовлетворять моим требованиям. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 17:53
И не поспоришь... :) Согласен, но как сильно хочется что-нибудь по-информативней. А если ешё и в штатное место :o
Botsman
Сообщение Maikl » 28 окт 2009, 22:24
Игорь здесь не до жиру, у тебя будет работать любой, другое дело дизайн не нравится это дело личное, но мы то и этим обделены с нашим протоколом ничего нормально не пашет, так что лично Я готов и к такому, для меня важнее информация которой Я не имею, а дизайн дело второе.
Maikl
Сообщение ShineOn » 29 окт 2009, 17:25
Maikl писал(а):с нашим протоколом ничего нормально не пашет
Миша, судя по отзывам коллег, есть нормально работающие устройства (тот же check-engine и Multitronics).
ShineOn
Сообщение Maikl » 29 окт 2009, 20:47
Игорь , Мультитроникс не рассматриваю потому что столько с ним хапнул, дилеры ни хрена не знают им бы только продать, своего другана изнасиловал с ним, он автоэлектрик по машине творит чудеса, перепробовали все , а вот который Чек-инжен, будь ласка сылочку дай, если не ошибаюсь это не через мобиллу ? .Конечно хочется что бы как с вашим протоколом, работал, но это наверное несбыточная мечта.
Maikl
Сообщение ShineOn » 30 окт 2009, 10:56
Maikl писал(а):Чек-инжен, будь ласка сылочку дай
Самый простой вариант - купить у Женьки (который Евген81), у него от предыдущего дизелька остался рабочий комплект. Если захочешь купить сам, то вот ссылка: http://check-engine.ru/cars.php?list=carinfo&carid=241 (это именно для Sorento 2.5TD дорестайл, на рестайл другой контроллер нужен).
Maikl писал(а):если не ошибаюсь это не через мобиллу
Это как раз через мобилу. Согласен, что есть определённое неудобство - необходимо иметь WM/PPC-совместимое устройство. Зато комплекс заведомо работающий с нашими движками.
ShineOn
Сообщение Maikl » 30 окт 2009, 21:04
Игорь спасибо только для этого еще и телефон купить нужно у меня он работает в системе Сидимэй, большое спасибо, нужно обмазговать, может это и выход, полазаю по форуму, спрошу у Евгена.
Maikl
Re: бортовой компьютер в киа соренто
Сообщение Евгений Кочетков » 08 ноя 2009, 00:34
Поставил сегодня престиж 55-02 (2дин музыку выкинул 1 дин + самодельный дин под комп) так ничё получилось. Так вот всё нравится кроме тарировки может кто оттарированные таблички по баку покажет(дут) расход на хх ,или это для каждого авто индивидуально? Больно геморно настраивать. Помогите кто настроил!!! (2.4 бензин)
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение TZYus » 08 ноя 2009, 09:25
Евгений, посмотри здесь: Бортовой Компьютер Prestige
"оттарированные таблички по баку покажет(дут) расход на хх," - что-то я не помню, чтобы кто-то ДУТ подключил к престижу.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Евгений Кочетков » 08 ноя 2009, 20:15
Более точные показания (0.1 л) будут если к синему проводу расширителя сигналов плюс с ДУТ подключён. Сегодня пытался тарировать зае...мучился! (то провод забуду то бензин не залью) всё сливал и по новой заливал вот что получилось 0л.-7.6в 10л-7.4в 14л-7.0в 18л-6.6в 22л-6.3в 26л-6.0в 30л-5.5в. "родной" датчик показывает при 30л - 1/4 бака.
Евгений Кочетков
Сообщение Евгений Кочетков » 08 ноя 2009, 20:21
Поставил престиж 55-02 Сегодня пытался тарировать зае...мучился! (то провод забуду то бензин не залью) всё сливал и по новой заливал вот что получилось 0л.-7.6в 10л-7.4в 14л-7.0в 18л-6.6в 22л-6.3в 26л-6.0в 30л-5.5в. "родной" датчик показывает при 30л - 1/4 бака. Кто чего по этой теме имеет(данные тарировки коррекции бака, скорости, расхода...) выкладывайте сравним! и для простоты настройки будущим поколениям оставим.
Евгений Кочетков
Сообщение TZYus » 08 ноя 2009, 22:00
Евгений Кочетков
А куда датчик подключил, в каком месте?
TZYus
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
