БК Мультитроникс 1031
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: БК Мультитроникс 1031
Сообщение HOMJAK » 13 июл 2010, 13:38
blackrin писал(а):бешенный расход - почти 25 литров
Это мгновенный расход?
В меню поправка топлива надо выставить приблизительный реальный расход(литров 12-13)тогда на холостом расход должен стать 2 л
HOMJAK
Сообщение lexa275 » 13 июл 2010, 19:00
по парктроникам могу добавить, великолепная вещь, настраивается как хочешь!! У меня спереди только стоят(сзади камера) доволен на все 100 %
Советую!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение blackrin » 14 июл 2010, 11:04
это средний накопившийся расход(((((
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение Maikl » 25 июл 2010, 22:04
Показывает расход на холостых 2 литра, с климатом 2.1-2.2, интересно наблюдать, еду забортная температура 41.5 температура движка растет до 101 и вниз до 97, хотя по стрелке на приборке все окей и климат выключал бесполезно только с уменьшением нагрузки падает до 96-97. Прежде чем глушить сбивал печкой до 91.
Добавил через 9 минут
Да плохо одно что никто не выложил фотку к чему прицепить Дут, все прочитал но лучше один раз увидить, все равно прицеплять нужно , а то он достал будет предупреждать пока в баке ничего не останется и так каждый раз.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Сообщение Filin » 26 июл 2010, 20:26
Видимо пришло время и мне отписаться по поводу установки и подключения Мультитроникса :)
Для начала делаем все так как писал Дмитрий deka здесь: Тема: Бортовой компьютер в соренто
Общий вид со снятым плафоном
Далее подключение:
Лишние провода не обрезал, спрятал в свободное место
Николай не раз задавал вопрос
nicky писал(а):Датчик скорости и форсунка есть на схеме РОТЕНФЛЕКЕ, разъем идет к штатному БК на стр 3.
Отвечаю Николай ты прав, там есть все необходимые сигналы!
Распиновка штатного компа со стороны ключа
Распиновка с обратной стороны
+BAT 6 pin - Постоянное питание
GND 8 pin - общий
IG1+ 12 pin - зажигание, IG+ не используем, там пропадает питание во время работы стартера
ILL+ 11 pin - габариты
ДУТ 3 pin - датчик уровня топлива, этот же сигнал идет на приборную панель
ДУС 4 pin - датчик скорости, этот же сигнал идет на приборную панель, но пришлось выставить поправку аж на 150 :shock:
Форсунку пока не подключал, ее там нет, хотя может 10 pin? надо бы осциллограф или с ЭБУ тянуть. :o
Общий вид подключенного девайса
Далее протягиваем по левой стойке всего 2 для CAN или 1 для k-line, а лучше все эти три провода к диагностическому разъему и подключаем их с обратной стороны разъема методом скрутки, пайки или жвачки :D , кому как нравится, главное чтоб не отлетело :lol: Колодку от шлейфа Мультитроникса я отрезал и рекомендую запомнить номера контактов куда подключаться к диагностическому разъему!
Еще не все :crazy:
По потолку в сторону правой стойки и далее по потолку над дверьми и в багажник к лючку домкрата протягиваем сигнальные провода для блока парктроников, там приклеиваем блок парктроников и через штатное отверстие для проводов задней правой фары пропускаем провода для датчиков под бампер. Кто-то писал что с обратной стороны бампера есть штатная разметка для датчиков :Yahoo!: и это правда! Там и устанавливаем датчики! Подключение питания блока партроников берем тут-же с фары, тормоз и задний ход.
Установленные датчики парктроника в штатные места
Добавил через 5 минут
По калибровкам и настройкам пока сам еще не разобрался, все подключено теперь можно и инструкцию поизучать :crazy:
Последний раз редактировалось Filin 17 мар 2011, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение Maikl » 31 июл 2010, 11:11
Повторю вопрос,мультитроник поставил на панель с верху чтобы подключить ДУТ снял приборку, в разъеме который подходит с права, если смотрим на приборку, длинная колодка из темы понял что нужно подключиться к 6му левому, но смотря от куда смотреть, левым может быть зеленый провод и синий с темной прожилкой, кто может подсказать так к какому подключать, лучше по цвету что бы не ошибиться?
Maikl
Сообщение YAN » 31 июл 2010, 23:05
Maikl
Миша! Лучше всего подключайся к болту с контактом от стрелочного указателя.По токо-дорожкам поймешь к какому присоединяться.Там 4-ре болтика,2-ва от температурного прибора и 2-от указателя топлива.2-ва из этих болтов являются "массой"(от каждого прибора),их видно по общей токо-дорожке.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Filin » 01 авг 2010, 07:18
В темах про емкость бака и остатке топлива проскальзовала мысль, что в панели после обработки сигналов ДУТ и ДУС происходит некое усреднение при выводе на стрелку уровня и скорости, дабы они не скакали туда-сюда. Отсюда следует что при подключении к стрелочным указателям вносится некое преобразование исходного сигнала, что не есть хорошо, по моему. При подключении к плафону подключался непосредственно к потенциометру ДУТ, он же идет в панель приборов, еще раз посмотрю внимательно, отпишусь.
Filin
Сообщение Maikl » 03 авг 2010, 20:13
Вить когда снял приборку то у нее с зади ток разъемы ну Я недолго думая вывел два проводка от разъема и все собрал, опять разбирать это писец, жарища под сорок и никакого желания возиться поэтому проще может Я правильно поводки к колодочке подсоединил? какой из них вот вопрос?.
Добавил через 1 минуту
Славик!!!!!!!!! жду подсказки.
Maikl
Сообщение YAN » 03 авг 2010, 21:45
Maikl писал(а):Я правильно поводки к колодочке подсоединил? какой из них вот вопрос?.
Миша! У меня данные провода не соответствовали ДУТ.Я писал об этом в этой теме.Наверное зависит от места производства и комплектации.
Сообщение Filin » 04 авг 2010, 08:52
Кусочек схемы приборной панели:
Красные стрелки сигнал ДУТ, синяя ДУС
Ссылка http://photofile.ru/users/filin959/200059418/200638757/
Разъемы
Ссылка http://photofile.ru/users/filin959/200059418/200638767/
Сссылки отправил т.к. плохо видно, да и по ссылке тоже не очень :(
Короче 3pin разъема 101-1 зелёный провод сигнал с ДУТ, он же идет на 3 pin мультиметра, т.е. штатного компа.
Чтобы точно в этом убедиться надо разобрать плафон и панель и прозвонить цепи к которым я подключился и панели, но
Maikl писал(а):опять разбирать это писец,
:oops:
15pin ДУС синяя стрелка, проверка аналогичная ДУТ с плафона. Контакты на плафоне расписаны выше. :)
У самого пока проверить тоже руки не доходят :)
Добавил через 1 час
Будет время в выходные, проверю. :)
Последний раз редактировалось Filin 17 мар 2011, 07:30, всего редактировалось 1 раз.
Filin
Сообщение Maikl » 17 авг 2010, 20:23
Подключил зеленый к мультитрониксу к разъему, тоесть как указано в его паспорте, но автоматом он его не нашел, пишет сука в баке ноль литров, нужна помощь как его активизировать ну что ввести и куда нажать, как почитаю инструкцию по эксплуатации шарики за ролики заскакивают без пол литра ну точно не разобраться.
Maikl
Сообщение Filin » 18 авг 2010, 03:19
Maikl писал(а):но автоматом он его не нашел
Михаил, надо выбрать в меню установки->источники->Бак ДУТ
Filin
Сообщение Maikl » 18 авг 2010, 20:46
Слав , извини за дибилизм выбрал и все или еще какие то поправки или при полностью залитым коректировку внести, плиз разжуй по пунктам.
Maikl
Сообщение Filin » 19 авг 2010, 03:28
Михаил, если подключился правильно, БК должен что-то показывать. У меня напряжение на ДУТ меняется от 0.7В при загорании лампочки остатка топлива на панели, будем считать как по паспорту 12л, и до 6-7В при полном баке. Запусти в меню процедуру измерения на ДУТ и установки топлива стр.59 инструкции п.11.1.5
Filin
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
