Адаптер ELM327 USB OBD II
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Адаптер ELM327 USB OBD II
Сообщение BlkDem » 05 июн 2013, 08:09
Bubaylo писал(а):с этими Pid'ами делать? Что это вообще?
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Сообщение Бубайло » 05 июн 2013, 08:34
А где можно узнать о возможностях мозгов авто? Какие пиды сужествуют для конкретного авто?
ПС
У меня в телефоне показывает(OBDScope 1.71) 27 приборов. Сдается мне, что больше и не нужно
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение BlkDem » 05 июн 2013, 08:38
Bubaylo писал(а): Какие пиды сужествуют для конкретного авто?
Это вопрос к разработчикам авто.
Сообщение Ramb » 24 июн 2013, 08:08
Ребята нужна помощь !!! У кого стоит программа torque ... Посмотрите если не сложно, там есть два параметра "относительное положение дроссельной заслонки" и "положение педали газа" ... Так вот когда газ полностью нажат у вас оба значения показывают 100%?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Tulyak » 24 июн 2013, 09:09
Миша Ч
С телефоном ничего не делал, кроме получения root, да и то это было уже после того как программу установил.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Zauber » 28 июн 2013, 14:58
Охота выкинуть уже этот адаптер в окошко. Гад! Торк через него все кажет, но скорость и соответственно расход л/100 км. так и не кажет.
Уже что только не делал. Подключается махом. Ошибки, статусы и пр. - все работает. Статус адаптера говорит, что скорость с ECU есть. На мониторе скорости зеленый индикатор мигает (как и на всех активных), но не кажет скорость ни в какую. Профиль авто заполнен полностью.
Кстати, может ли это быть, что у меня в это время со смартом сопряжено два устройства по блютусу, т.е. сам адаптер ELM и мое ГУ?
Меня именно расход интересовал, хотел понять в каких режимах как моментальный расход меняется, да и что меняется от наших заглушек ЕГР и пр. переделок/ремонтов.
Что ж ему еще надо, собаке бешеной?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 28 июн 2013, 16:20
Zauber писал(а):Что ж ему еще надо, собаке бешеной?
ну мож что-то другое попробовать, HobDrive или Car Gauge Pro там...
Сообщение Komod » 28 июн 2013, 19:27
Друзья, подскажите, что не так делаю! Торк подключается на раз, и ошибки видит, и снимает. А вот Хобдрайв (отдал ведь за него 600 рублев с лишним) никак не подключается! :( Может какую кнопку секретную нажать надо?
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Gubkin » 08 авг 2013, 19:19
снял этот тупой разъем диагностический и засунул под центральную панель
теперь ездить с адаптером ляпота, ничего под ногами не мешается
Кстати, оставлял на месяц авто на стоянке с подключенным ELM. Батарея в ноль села, но адаптер работает :D
Сообщение lubimez » 04 сен 2013, 09:53
Товарищи подскажите, судя по фото ELM327 видит только $18- Transmission, нежели $11- Engine.
как заставить elm327 видеть engine ?
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение und1n » 04 окт 2013, 09:23
Подскажите что из этого брать
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=EL ... I&_sacat=0
Интересует передача данных через wifi. А еще подскажите момент, питание на диагностическую фишку при постановке машины на охранку перестает поступать? Не хочется оказаться с нулевым зарядом на аккуме )
und1n
Сообщение ProIV » 07 окт 2013, 18:53
По ссылке, ничего не брать :D дорого однако :o
und1n писал(а): питание на диагностическую фишку при постановке машины на охранку перестает поступать?
поступает, поэтому, если пользуетесь машиной нерегулярно, лучше вынимать :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2013, 19:33
und1n писал(а):питание на диагностическую фишку при постановке машины на охранку перестает поступать?
нет, питание всегда идет... (диод на ELM горит всегда)
Сообщение bolt050 » 08 окт 2013, 07:47
всем привет. перечитал всю тему на два раза,измучил планшет, соединение есть,но ни чего не показывает все показания на нуле. что делать? ткните носом пожалуйста! программа торг.
bolt050
Сообщение ProIV » 11 окт 2013, 20:56
bolt050 писал(а):всем привет. перечитал всю тему на два раза,измучил планшет, соединение есть,но ни чего не показывает все показания на нуле. что делать? ткните носом пожалуйста! программа торг.
Для начала попробовать подключиться через другой планшет(телефон), обновить Торк, попробовать на другом автомобиле... а уж потом будет видно, что не работает :)
ProIV
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
