Страница 1 из 1
Можно ли подключить выносное МР3 к штатной магнитоле?
05 фев 2009, 11:04
Доброго дня ! У меня до рестайл с штатной магнитолой ! Менять на продвинутую с МР3 и прочей мишурой не хочу т.к. вандалы зверствуют в городе,а аудиокассеты-прошлый век!Может кто подскажет как подключить выносное МР3 устройство(МР3-плеер,телефон с МР3 и т.д.)к магнитоле если это возможно? Заранее большое и человеческое СПАСИБО!
Re: Можно ли подключить выносное МР3 к штатной магнетолле?
05 фев 2009, 11:06
Rotv
Как вариант, можно попробовать
http://audiolink.ru/
05 фев 2009, 11:56
grandlion
На днях была тема про переходник в виде кассеты.
Я себе купил, пока устраивает.
Если слух музыкальный то будет не очень (наверно)
05 фев 2009, 14:57
Прошерстил все сайты с XCARLINK, но ничего не нашел где в Питере можно купить и подключается ли она к ALPINe-у меня штатная такая.Но на лицевой панеле модель не указана,а доставать не охота! Знаю,что оч.похожа на Prolodgi CMD220R,только без МР3.
05 фев 2009, 16:21
grandlion
Возможно ALPINE А14015 (по крайней мере у меня такая стоит) и она без мр3
05 фев 2009, 16:29
Rotv
YAN писал(а):Прошерстил все сайты с XCARLINK, но ничего не нашел где в Питере можно купить и подключается ли она к ALPINe-у меня штатная такая.Но на лицевой панеле модель не указана,а доставать не охота! Знаю,что оч.похожа на Prolodgi CMD220R,только без МР3.
Вот еще вариант - можно подключить чейнджер с MP3 через переходник
http://www.erta.ru/magnitol/kia.shtmlя так на Маджентисе делал
18 фев 2009, 21:48
Фёдор
народ....вы чё задуряетесь????
заходишь в любой магазие....берешь fm-модулятор....вставляешь в него флэшку и вперед...к просторам мр-3 звуков....
19 фев 2009, 06:05
Argo
19 фев 2009, 09:28
Mr.Bean
Господа! Наш FM-диапазон, засран чрезвычайно! Сейчас на рынке множество FM-модуляторов, но достойных из них единицы. Как показала практика (на московских просторах) модуляторы с зашитыми намертво частотами (обычно 5-6) полное фуфло. Больше половины этих каналов, либо заняты радиостанциями, либо находятся рядом и подсирают на них, не соблюдая выделенные для них ГКРЧ полосы частот.
Более менее достойно ведет себя BELKIN для Ipod , но это уже другие деньги.
На радиорынках встречал модуляторы с ЖК-дисплеями и пультами ДУ, где частоту трансляции на модуляторе может набрать сам пользователь. Вот это, на мой взгляд самое разумное приобретение.
10 мар 2009, 17:43
НиколайАН
Всем привет. Как раз для тех, кто не планирует менять штатную магнитолу и хочет иметь МР-3 есть только один выход: сделать ее минимальную переделку (доработку). Есть мысль использовать все сигналы управления от кассетника, от него же использовать и аудиовход. А вот источником сигнала МР-3 использовать какой-нибудь простенький радио-FM MP-3 проигрыватель под флешку. При этом при нажатии кнопки "кассетника" на устройство FM MP-3 будет подавваться питание и свой выход оно по НЧ подаст на вход НЧ магнитолы (вместо радиотранслятора). Также можно использовать кнопки влево-вправо. Для воплощения этой идеи нужно покопаться в магнитоле (найти все нужные выходы и сигналы). Может у кого есть магнитола (желательно рабочая), лежит без дела - и не жалко отдать для проведения опытов? Наверняка многим интересно такое решение.
10 мар 2009, 19:21
rotenflecke
через месяц сниму - отдам
