Prology DVS-2130 как вкрячить?
Сообщение Танкист » 29 дек 2008, 20:13
Всем доброговремени суток. На днях прикупил Prology DVS-2130, начитался форума и пошел устанавливать. Первое: хвост, который шел к магнитолле не подошел :( , но это ладно, будем искать :Search: (на худой конец отдам мастерам перепаяют). Второе: лицевая панель оказалась в высоту больше родного мофона гдето на 1см. Вот я и думаю как ее туда вкрячить самостоятельно? Есть у кого какие соображения?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Prology DVS-2130 как вкрячить?
Сообщение LEO » 29 дек 2008, 21:28
Танкист писал(а):лицевая панель оказалась в высоту больше родного мофона гдето на 1см
У меня тоже такая стоит. Установщики вышли из положения так: они подпилили нижнюю часть таким образом (не магнитолы, а планки, которая закрывает нижнюю часть), чтобы нормально работали самые нижние кнопки. Не видно нижней части магнитолы с надписями что она воспроизводит, и еще чего-то. Экран снизу заканчивается как раз на нижней планке (честно, даже не знаю, как ее назвать). То есть экран ничем не закрыт, показывает нормально. Но это еще не весь косяк. Магнитола где-то на 0,5 см Уже установочного места, и у меня с правой стороны есть небольшая щель. В принципе, если не приглядываться, то незаметно. На сей дефект забил.
Если не забуду, завтра сфоткаю, как она у меня установлена, и выложу фотку. Напомни завтра в районе 12.00, сразу с фотиком к машине схожу :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Танкист » 30 дек 2008, 23:13
Спасибо, буду признателен. И с НАСТУПАЮЩИМ :D
Танкист
Сообщение Байк » 15 фев 2009, 14:45
У меня тоже такая стоит. По высоте установили так же как у LEO, а вот шель сбоку как то не замечал. Присмотрюсь.
Я другое хотел узнать - как вам сей аппарат в эксплуатации показался?
Байк
Сообщение LEO » 15 фев 2009, 21:43
Байк писал(а):как вам сей аппарат в эксплуатации показался?
Нормальный аппарат за свои деньги- музыка играет, кино показывает, что еще надо? :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Байк » 16 фев 2009, 10:32
Да есть у меня к нем пару претензий. Во-первых, как мне в сервисе сказали, управление нельзя вывести на руль, а во-вторых, не регулируется яркость свечения экрана в режиме радио. Светит зараза как прожектор, когда ночью едешь - раздражает, я как то даже шарфиком прикрывал :crazy: Может это конечно я еще что то в настройках не разобрался, так что прошу совета у более опытных пользователей :help:
Байк
Сообщение Mr.Bean » 16 фев 2009, 10:54
У меня стоит MDD-7300T. Так вот справа вверху у меня есть клавиша WIDE. Которая путем последовательных нажатий, меняет экран : 16х9 , 4х3, или уходит в режим СтендБай , т.е. засыпает (не светится). Причем для режима засыпания, пофиг что воспроизводится: телевизор, ДВД или радио. Светятся только клавиши на панели управления. Если коснешся экрана или любой клавиши, экран тут же оживет. Единственная клавиша на которую не реагирует оживление экрана, это колесико громкости (ну оно и понятно) :D
Думаю в 2130 тоже есть такая клавиша.
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение Байк » 16 фев 2009, 23:44
Mr.Bean писал(а):Думаю в 2130 тоже есть такая клавиша.
[/quote]
В том то и беда что нет такой волшебной кнопочки :cry:
Байк
Сообщение Танкист » 25 авг 2009, 11:24
После продолжительной эксплуатации данного чуда китайской инженерии заметил неприятную вещь - экран магнитоллы как бы сначала искажает изображение, потом начинает мерцать, потом просто загорается синий экран. Потом :x я легонько кулаком долбанул по верхней панели и все заработало как обычно :D . Но через несколько дней все повторилось. разобрал панель, проверил все соединения и собрал назад. Через пару дней опять все повторилось, короче - явно где то контакт пропадает. Вот думаю разбирать сам аппарат или нет, а то гарантия еще не закончилась :P .
Танкист
Сообщение LEO » 25 авг 2009, 16:27
Танкист
У меня такой-же, но подобных проблем не было не разу :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Танкист » 18 окт 2009, 18:24
Все, сдох окончательно. Т.е. проблемы с мерцанием экрана на пропали, а наоборот стали появляться все чаще :( , практически на каждой кочке :x , а потом перестал читать диски (любые). Короче отдал в ремонт. Гарантия еще действует. :D
Танкист
Сообщение BlkDem » 19 окт 2009, 04:02
Я может и риторическую вещь скажу, но все же..
Покупка пролежней мистерей и иже с ними, ВСЕГДА лотерея!
Может работать несколько лет, а может через неделю навернуться :(
сорри за офф.
Сообщение Танкист » 17 окт 2010, 01:21
Во блин, опять сдох привод СД рома :evil: , магнитолку буду менять :cry: .
Танкист
