Насоветуйте 2DIN под мои хотелки.
Сообщение sparrow » 12 ноя 2008, 16:27
Родная магнитола начала доставать в режиме радива, да и МР3 она не читает. Вот и мелькнула мысля проапгрейдиться. Хотелки следующие:
1. Нечто 2DINовое с хорошим дисплеем.
2. С хорошим радио, МР3 и DVD. Нафигация не нужна, тем более она лишних денех стоит.
3. Монтаж без рашпиля, кувалды и лобзика с фанерой. Т.е. чтоб стал на место без зазоров, которые нужно чем-то колхозить.
4. В режимах радио/CD/MP3 на экране должно быть что-то нейтральное. Например у Prology DVS-2130, который поглядел в магазине, в режиме радио на экране бело-черная табличка с хреновым разрешением на ядовито-синем фоне. Я такое не хочу.
5. Черная рамка, подсветка кнопок близкая к нашему цвету.
6. Желательно без лишней механики, т.е. со свободным доступом к дископриемнику.
Вроде все.
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Re: Насоветуйте 2DIN под мои хотелки.
Сообщение Евген81 » 12 ноя 2008, 16:37
sparrow писал(а):Вроде все.
JVS710-й.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение sparrow » 12 ноя 2008, 16:43
Евген81 писал(а):JVS710-й.
Что он показывает в музыкальных режимах?
Как становится, нужна ли переходная рамка?
На фатке с сайта подсветка синяя. Она меняется?
Вечно пьяный.
sparrow
Сообщение Евген81 » 12 ноя 2008, 16:49
sparrow
не могу на все вопросы пока ответить-сам только хочу себе поставить...я сказал исходя-цена-качество...то есть за относительно не критичные деньги получить хорошее качество звука,приличное качество изображения,читаемость многих форматов и подформатов...по дизайну пока не готов ответить четко :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение КОРЕШ » 12 ноя 2008, 17:07
Panasonic CQ-VW100W5 - 2 DIN
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Евген81 » 12 ноя 2008, 17:10
КОРЕШ писал(а):Panasonic
звук немного похуже будет 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Б. » 12 ноя 2008, 20:04
sparrow писал(а):Что он показывает в музыкальных режимах?
Я себе поставил 810.
В музыкальном режиме показвывает либо полную инфо о композиции: номер папки + номер песни, название альбома, название трека + служебные поля, либо сокращенный вариант: номер папки+номер песни и большие часы + служебные поля, либо вообще экран можно погасить. Есть цветовые темы, я себе поставил черно-белую (надписи белым, фон черный). под зеленую подсветку консоли не нашел подходящей.
Подсветка кнопок не меняется, но меня не напрягает, тем более синий цвет есть на крутилках климата :) .
Рамка нужна, иначе по бокам щели. Мне рамку при установке просто вырезали из заглушки, которая была. Встала идеально.
Сергей Б.
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 01:14
sparrow, аппарат Pioneer AVIC-F900 удовлетворяет практически всем указанным тобой пунктам:
2DIN, дисплей 5.8", 800x480 (!)
Фото в интерьере Соренто (щёлкни на картинке для увеличения):
Не могу сказать, что радио, DVD и MP3 на этой модели лучшие в своём классе, но вполне достойные.
Вот тут извиняйте, навигация прилагается в нагрузку.
Мне с боков поставили небольшие заглушки (вырезали из родной рамки), ширина с каждой стороны примерно 3-4мм.
Можно выбрать режим отображения информации, соответствующей текущему AV-источнику. В этом случае будет выводиться информация о текущем источнике, RDS-сообщения для FM-радио, информация о проигрываемой композиции и т.п. Если ехать в режиме навигации, то информация о текущем источнике и текущей композиции отображается в правом нижнем углу карты. Все отображаемые экраны информативны, грамотно скомпонованы, управление интуитивно понятное. Вообще дизайнеры интерфейса у Пионера весьма грамотные, придраться к чему-либо очень сложно (хотя при большом желании можно ;)).
Рамка черная, многофункциональный джойстик - серебристый алюминий. Подсветка кнопок настраиваемая пользователем. Я подобрал практически один в один с цветом нашей родной подсветки. Единственное, что светится синим - индикатор Bluetooth, но это общепринятая вещь.
Загрузка дисков прямо с передней пенели, ничего не откидывается. Минимум телодвижений и потенциальных точек отказа.
Кроме перечисленного тобой есть ещё:
- слот для SD карт памяти,
- разъём USB,
- синий зуб (режим HandsFree). Кстати, есть функция, о которой на других аппаратах я не слышал: можно копировать адресную книгу из подключенного телефона в память устройства (до 5 изолированных телефонных книг на разные зарегистрированные телефоны, максимально 300 номеров на книгу). Правда, некоторые WM5 коммуникаторы не могут нормально на него передать адресную книгу (ещё один повод для меня обновить мобилку).
Из минусов:
- размер экрана всего 5.8", зато великолепное разрешение - 800x480!
- за навигацию придётся заплатить. Но это не явный недостаток, лично я искал именно с навигацией, и считаю, что на сегодня это один из лучших вариантов.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2008, 09:25
ShineOn
опять меня на Пионер переманивает :o карроче-надо быстрее брать :oops: чтоб не думать...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 10:36
Жень, так ты всё никак время выбрать не можешь посмотреть-послушать мой пионер. ;)
Может он тебе вообще не понравится внешне, или по звуку, или по функционалу.
ShineOn
Сообщение Сергей36 » 13 ноя 2008, 10:38
А на к пионеру можно подключить камеру заднего вида?
Сергей36
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 10:47
Можно, конечно! В настройках можно указать полярность подключения.
Кроме камеры можно подключить:
- два внешних AV-источника,
- кнопки управления с руля,
- USB-накопитель (включая iPod - обрабатывается специальной программой с iPod-подобным интерфейсом),
- некие цифровые устройства, "которые могут быть сделаны в будущем" (более точного описания цифрового интерфейса я в мануале не нашёл).
Естественно, подключение усилителя предусмотрено как аппаратно, так и программно (различные настройки звука).
ShineOn
Сообщение Pelikan » 13 ноя 2008, 10:55
Сергей Б. писал(а):Я себе поставил 810.
И я поставил :)
Сергей Б. писал(а):я себе поставил черно-белую
И я оптимальный цвет выбрал :)
http://car-bass.ru/index.php?productID=1554
Мне нравится :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Евген81 » 13 ноя 2008, 10:55
ShineOn писал(а):кнопки управления с руля
стоимость узнавал и как они будут выглядеть :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 13 ноя 2008, 11:19
Я имел ввиду стандартные Сориковские кнопки управления магнитолой.
По стоимости пока не узнавал, после НГ займусь, сейчас не до того.
Хотя на Пионере многофункциональный джойстик очень удобный, так что большой потребности в кнопках не ощущаю.
ShineOn
