2 DIN PC
2 DIN PC
Сообщение abrasive » 13 окт 2008, 00:07
Последний раз редактировалось abrasive 13 окт 2008, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Re: 2 DIN PC
Сообщение ShineOn » 13 окт 2008, 00:19
abrasive, ты бы комментарии какие-нибудь написал. А то не понятно, к чему эта ссылка. По приемлемым ценам там только аппараты для конкретных моделей автомобилей, а универсальная система 2DIN (опять же, никто не проверял, как она встанет в Сорик) стоит весьма некисло.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: 2 DIN PC
Сообщение Dosey » 13 окт 2008, 00:28
тогда уж http://www.idealgps.ru/gps-autogps-kia.html
Мультимедийная GPS
2 DIN автомагнитола для
KIA SPORTAGE, RIO, CARNIVAL, SORENTO
Цена: 29000р
Технические характеристики:
Встроенный GPS приемник (опционально)
Встроенный TV тюнер (опционально)
6.5 дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения TFT LCD(16:9)
Поддержка: DVD/VCD/CD/MP4/MP3/CD-R/CD-RW
Поддержка: USB/SD
Встроенный Bluetooth адаптер (опционально)
Радио: FM/AM, память на 30 каналов
Электронная система Anti-shock
volume/bass/treble/Fader/Balance electronics control
Дистанционное управление
2RCA AV выхода, AUX audio и video вход, RCA audio выход
6/8/10 disc Sanyo DVCD changer control
Вход для подключения камеры заднего вида
Multiple Subtitle, Angle, Zoom, Speed Setting
DSP Preset EQ / Rock / Jazz / Classic / Pop
Видео режимы: NTSC / PAL / AUTO
Выходная мощность: 4 x 45W
Поддержка функции блокировки экрана во время движения
Установка вместо штатной автомагнитолы
Возможность управления функциями магнитолы с руля
Штатное подключение к бортовой сети
Размеры: 182(L) X 165(H) X 103(W)mm
+ если туда впихивать жпс синезуб и тв, то выйдет как раз под 50К рублей.
А за 50К можно взять и пионер, который как ни крути - бренд. а это не понятно что.
Хотя, как вариант конечно интересно.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: 2 DIN PC
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2008, 11:35
Все что под WinCE фтопку, а вот двухдиновик на WinXP за 40 тыр достоин рассмотрения.
Жаль только что на устаревшей платформе, апгрейдить очень дорого.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: 2 DIN PC
Сообщение ShineOn » 14 окт 2008, 13:55
Vl@dK писал(а):Все что под WinCE фтопку
Категорически не согласен! Под CE огромное количество софта, и, на мой взгляд, для автомобиля он больше подходит, чем стандартный XP.
ShineOn
Re: 2 DIN PC
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2008, 15:33
Потенциально может и так, но современные реализации типа Миркома идею только дискредитировали.
Vl@dK
Re: 2 DIN PC
Сообщение ShineOn » 14 окт 2008, 16:16
Vl@dK писал(а):современные реализации типа Миркома
У Миркома основная проблема не операционная система, а тип процессора. Если бы они пошли по стандартному пути (ARM), то проблем бы не было. А на MIPS, который стоит на Миркоме, софта (в свободном доступе) очень мало, вот и основная проблема. Но ведь кроме Миркома огромное число изделий на WinCE с "правильным" типом процессора, так что выбор и устройств и софта огромен.
ShineOn
Re: 2 DIN PC
Сообщение Vl@dK » 14 окт 2008, 19:27
Не задумывались, почему Интел продал бизнес по производству Xscale и что в принципе умеет процессор от мобильного телефона? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно запустить на наладоннике навигацию одновременно с МП3 в фоне.
Vl@dK
Re: 2 DIN PC
Сообщение ShineOn » 14 окт 2008, 22:44
Vl@dK писал(а):Не задумывались, почему Интел продал бизнес по производству Xscale и что в принципе умеет процессор от мобильного телефона?
Интел отказался от этой затеи по другой причине - мало кто из производителей заинтересовался этим решением, в результате Intel'у очень тяжело конкурировать в этом сегменте с Samsung и TI (т.е. по сути проект Xscale оказался убыточным). К тому же сейчас Intel в сегменте UMPC (UltraMobile PC) делает ставку на Atom.
Vl@dK писал(а):достаточно запустить на наладоннике навигацию одновременно с МП3 в фоне.
Иногда запускаю именно такую связку на своём C520 (камушек 32bit Samsung S3C2440 400МГц) - полёт нормальный! Музыка играет, навигация (iGO8) навигирует. При этом разрешение экрана поболее, чем у обычного наладонника (480x272).
К тому же зона покрытия CE не ограничивается только наладонниками. Большинство автомобильных мультимедийных устройств с навигацией (в том числе 2DIN) работает именно под CE, и большинстве своём на процессорах ARM. Процессоры при этом могут быть различной тактовой частоты, в зависимости от потребностей.
ShineOn
Re: 2 DIN PC
Сообщение Vl@dK » 15 окт 2008, 10:01
Перепропрокладка маршрута сколько времени занимает и как насчет управления треками в проигрывателе в этот момент?
Vl@dK
Re: 2 DIN PC
Сообщение ShineOn » 15 окт 2008, 10:22
Перепрокладка работает без какого-либо видимого увеличения времени. Если засекать с милисекундомером, то наверняка какое-то увеличение времени обнаружить можно, то оно явно меньше тех пороговых эргономических значений, после которых начинает раздражать пользователя.
Управление трэками при активной навигации на C520 никак не происходит: плейер же в фоне играет, а клавиши управления на C520 отсутствуют как класс. Для переключения трэков можно либо вызвать плейер из фона, либо вынести соответствующие кнопочки на экран iGO8 (по-моему, так сделано на Pioneer'ах F-серии, тоже кстати, работающих под управлением CE. Правда, на Pioneer ещё и клавиши управления есть, так что там это особенно и не нужно). Я пока не заморачивался подобным шаманством для C520, ибо звук из его динамика совсем никакой. ;)
ShineOn
Re: 2 DIN PC
Сообщение DESo » 19 окт 2008, 23:12
Сам искал магнитолу с ТВ и КПК, в результате купил за 15500 руб аппарат, который описывают тут - Hyundai CMDN6000
С небольшим шаманством руками на нем работают практически любые программы, уж навигационные так точно. Любой аналогичный девайс стоит вдвое и больше.
DESo
Доп. информация: полный
Re: 2 DIN PC
Сообщение Nick » 04 ноя 2008, 12:07
Если уж городить комп, то на Core Mobile минимум. А еще лучше Core2Duo 65W и выше.
Все остальное от лукавого. Ибо тормозит нещадно.
Я себе для теста скрутил 2ДИН карпьютер на miniITX Атоме. Фуфло. :suicide2:
Жене новости читать под винамп еще сойдет, на большее не годится.
Про нормальную игру DVD + 5.1 Dolby/DTS с работающим еще каким-то софтом вообще забыть.
И лично я не хотел бы сидеть по СЕ, когда есть Vista. Одним словом, к хорошему быстро привыкаешь.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
