Страница 1 из 4
У кого, где установлен усилитель???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:02
Андрей090
Собрался поставить два усилителя, выбираю место. Пока выбрал в багажнике (переделать пластиковый поддон)http://www.autosecurity.ru/images/UF/Image/audio/examples/kia_sorento/6b.jpg Подскажите, как у Вас установлены усилители? Если можно с фото. Премного благодарен!
Re: У кого, где установлен усилитель???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:19
Евген81
Андрей090
ну вот так и делали.Тут обсуждали в темах.поищи в тюнинге поиском.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:27
Андрей090
Я нашел только выбор усилителя.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:30
Евген81
Андрей090
я видел как-то такую же фоту усилка-лень искать просто
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 20:37
KOKS
У меня в багажнике, в нише. Срезаешь рёбра жёсткости и ставишь, места полно, хоть на два, хоть на четыре.
Только выбирай усилки не толстые, для этого сначала измерь глубину ниши, чтоб полка закрывалась! :P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 22:15
eekr
Усилитель стоит в консоли между передними сидушками, ближе к корме
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 20:15
Vl@dK
Челленджер ТА5.1 стоит под водительской сидушкой.
Передней стороной крепится к штатной металлической перемычке сидушки, задней к самодельному кроншейну установленному на осях крепления спинки.
Вся конструкция двигается вместе с седлом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 15:34
Karapuz.
у меня вот так:
под усилки ножки сделаны, чтобы воздух циркулировал и все... ничего более не трогал
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 16:25
vorlik
KOKS писал(а):У меня в багажнике, в нише. Срезаешь рёбра жёсткости и ставишь, места полно, хоть на два, хоть на четыре
у меня также
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 20:08
EugeneB
Лене-FRUКТ-у сделали подиум, в багажнике. Там стоят и саб и усилок DLS. В принципе, я понимаю его тогдашний выбор: усилок должен нормально охлаждаться и доступен в любой момент. Чуть перегреется и начнет глючить. Существенный минус - тяжело перевозить в багажнике что-то объемное. Хотя подиум откидывается, но все равно бывает неудобно.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 20:33
serlang
Если интересно могу выложить и конечный вариант :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 10:43
BR@BUS
serlang писал(а):Если интересно могу выложить и конечный вариант :D
Сказал А говори Б :wink:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:31
serlang
BR@BUS писал(а):Сказал А говори Б :wink:
Сегодня выложу :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 11:42
Rotv
у меня вот так сделанно
усилитель на акустику установлен под пассажирским сидением
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009, 21:39
golf
У меня в нише багажника стоят два усилка и сделаны два вентилятора для циркуляции воздуха. У меня есть желание поставить резиновый коврик в багажник ( при это м вентиляционные отверстия закроются) из этого вопрос. Не будут греться усилки , а если будут то они сами отключаются от перегрева?
