Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Сообщение AndyMatrix » 16 июл 2017, 18:52
Я лопухи тоже сразу поменял. И пищалки. Ну и ШВИ дверей до комплекта. Играет бошка лучше штатной. Факт. Но басы порезаны снизу. Один черт, пришлось ставить усилок :D
Теперь, доволен. Правда руки чешутся воткнуть саб.
Кому продать штатную голову с нави? Какая на них сейчас цена там?
AndyMatrix
Сообщение Alesan » 16 июл 2017, 21:48
AndyMatrix писал(а):Кому продать штатную голову с нави? Какая на них сейчас цена там?
Эх если в столичном регионе был бы, может и я бы взял :roll: .
А так цена зависит от состояние, в среднем вроде за 5 т.р. с навигацией.
Alesan
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение artemrud » 30 июл 2017, 11:21
Добрый день, помогите пожалуйста подобрать магнитолу. Подбираю в kia sorento 12 года. На Али есть варианты с android 7.1, 6.0, 5.1. Какую предпочтительнее заказать? Почему-то 7.1 стоят дешевле. Спасибо за помощь.
artemrud
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение rotenflecke » 31 июл 2017, 09:49
artemrud писал(а):7.1 стоят дешевле
дай ссыль. там же как в телефонах - память, проц, встроенный усилитель. радиомодуль...
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение artemrud » 31 июл 2017, 10:43
rotenflecke писал(а):дай ссыль.
Два гига оперативки причем!
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... b521de6b3b
artemrud
Сообщение rotenflecke » 31 июл 2017, 11:23
artemrud писал(а):Два гига оперативки
проц Мали-720, усилок и радиомодуль не раскрывают, типа скидка с 17 тыр...
с одной стороны - работать будет, с другой - может работать чуть хуже, чем хочется ) что в радиомодуле накосячить можно - я не предстьавляю, но вот усилок могли реально дешевенький воткнуть )
ну и 7 дУймов конечно - не самый великий экран )
спроси у него влоб что там за приемник и усилок, может там и норм все
rotenflecke
Сообщение Kasper831 » 31 июл 2017, 22:34
AndyMatrix
А у тебя штатный усилок есть? А то может быть я забрал бы штатную
Kasper831
Сообщение artemrud » 01 авг 2017, 00:05
Kasper831 писал(а):А у тебя штатный усилок есть? А то может быть я забрал бы штатную
Я сегодня заказал магнитолу на Али. При получении буду штатную продавать. Усилка у меня нет
artemrud
Сообщение Kasper831 » 01 авг 2017, 08:13
artemrud писал(а):Я сегодня заказал магнитолу на Али. При получении буду штатную продавать. Усилка у меня нет
У меня машина с штатным усилком. Твоя мне нн подойдёт
Kasper831
Сообщение artemrud » 24 авг 2017, 15:59
Подскажите плиз по подключению. Не работает управление с руля. Пришла вот эта магнитола с Али https://ru.aliexpress.com/item/Navitop- ... e6819c24e7 инструкция отсутствует. Установил, подключил в нее 3 штатных разъема. Провод для ручника подсоединил на массу, остался отдельно не подсоединенный провод Key 2.. Куда его подсоединять?И нужно ли вообще? Магнитола на управление с руля не реагирует. В настройках кнопок так же не реагирует.
Добавлено через 23 часа 52 минуты 31 секунду:
никто не знает?(((
artemrud
Сообщение rotenflecke » 25 авг 2017, 16:03
artemrud писал(а): провод Key 2
ну погугли ) вообще это вроде под разные сопротивления провода
вот что пишут у Тоетов
Стандартный резистивный интерфейс кнопок управления магнитолой на руле автомобиля обычно содержит три провода: KEY1(SW1), KEY2(SW2) и KEY GND. По крайней мере, у Тойот это так, если управление магнитолой не реализовано через CAN BUS (этот случай мы рассматривать не будем). В магнитолах производства КНР обычно для этого выделены также три отдельных провода: KEY1, KEY2 и KEY GND. При таком раскладе подключаем друг к другу соответствующие провода и настраиваем нужные кнопки уже в магнитоле.
Но бывает, что магнитола имеет только один провод, выделенный для мультируля. В таком случае можно попробовать следующую схему: провод KEY GND от руля подсоединить к корпусу магнитолы, коричневый (как правило) провод KEY1(SW1), управляющий громкостью и переключением треков, на провод KEY магнитолы, а серый KEY2(SW2), управляющий режимами магнитолы MODE, через резистор 5,1 кОм подключаем к коричневому проводу KEY1(SW1). После этого идем в настройки магнитолы и проверяем в настройках мультируля (Steeering wheel control) работу полученной схемы, настраивая нужные нам кнопки. По идее, должно работать :)
а кто-то их тупо скручивает вместе и потом пытается настроить так.
Провода KEY1, KEY2 соединяем с кабелем Дистанционного управления на руле
Провод KEY GND на массу пульта управления
надо пробовать )
rotenflecke
Сообщение artemrud » 25 авг 2017, 21:32
А распиновку разъема штатного где найти?
artemrud
Сообщение vitaxa » 27 авг 2017, 21:42
artemrud
приветствую. магнитолу штатную не продал?
vitaxa
Сообщение artemrud » 27 авг 2017, 22:41
vitaxa писал(а): не продал?
Не продал.
Помогите сделать управление на руле! Сколько у нас проводов идет с пульта? какой цвет? Есть где-нибудь распиновка разъема?
И еще вопрос, кто-нибудь подключил штатный Usb разьем? Какой переходник использовали и где брали?
artemrud
Сообщение alexnen » 28 авг 2017, 09:24
artemrud
Во вложении схема подключения родной магнитолы с разъемами. Переходника на штатный USB я не смог найти, просто вывел
хвост прилагаемого шнура. От кнопок руля два провода, поэтому у нас key2 не используется. По назначению проводов магнитолы смотрите
наклейки на них, у меня немного другая с 5.1 поэтому не даю свою распиновку.
dvd wiring.pdf
alexnen
