Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Сообщение ddiller » 31 авг 2018, 18:57
ddiller
Сообщение Lexx19 » 31 авг 2018, 20:16
спасибо, но ссылка какая то кривая...
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение серый016 » 31 авг 2018, 22:22
Lexx19, если я не ошибаюсь, то вот эта же голова на Али
https://ru.aliexpress.com/item/9inch-4G ... be4213fa8f
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение ddiller » 01 сен 2018, 09:17
Странно, у меня открывается.
Да, она самая.
ddiller
Сообщение Lexx19 » 01 сен 2018, 16:50
серый016 писал(а):Lexx19, если я не ошибаюсь, то вот эта же голова на Али
Да, Спасибо, открылась. Буду смотреть.
Lexx19
Сообщение StarKorsar » 15 окт 2018, 09:17
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Приобрел ГУ вместо штатной магнитолы, ниже описание.
Подключили, в общем-то все работает, но есть одна проблема.
Я привык заводить авто после включения зажигания, из второго положения кнопки, так быстрее схватывает.
Так вот, включаешь первое положение, магнитола включается и работает. Второе положение - работает. Заводишь авто - и нет звука. Видимо, пропадает звук после того, как она выключается и включается на время работы стартера. Чтобы звук появился, надо включить и выключить магнитолу.
Я слушаю музыку в основном через телефон, подключенный по блютуз. Звук не работает ни через блютуз, ни радио не играет. Но сигнал на магнитолу по блютуз идет. Пробовал включать - выключать звук, ничего не помогает.
Кто-то может предположить, в чем причина? Буду признателен за любые версии.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Шоткинов Андрей » 18 окт 2018, 04:40
Добрый день! Может кто сталкивался с проблемой заменил ГУ на CARMEDIA KR-7032-T8 на Андроиде вроде бы все работает, но в колонках слышен шум двигателя который напрягает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как решили проблему? Сказали надо поставить фильтр питания, поставил не помогло.
Шоткинов Андрей
Сообщение StarKorsar » 23 окт 2018, 09:05
Шоткинов Андрей писал(а):но в колонках слышен шум двигателя который напрягает.
такая же фигня на моей, все думал-гадал, что это такое. Вроде из колонок, а вроде и с увеличением оборотов усиливается :shock: но меня он не напрягает, ибо за музыкой не слышно :)
проблему по предыдущему сообщению вроде решил - сократил время между включением зажигания и запуском двигателя (видимо, устройство не успевает подрубиться, чтобы потом выключиться).
у меня оказался старый андроид 4.4.2., яндекс нави устанавливается только 1.9 по-моему (старая версия). Немного подрасстроился :cry: но все равно лучше, чем шатная :) думаю вот камеру заднюю подключить, пока парктрониками обхожусь
StarKorsar
Сообщение igorillo1 » 26 окт 2018, 18:25
Шоткинов Андрей писал(а):слышен шум двигателя
StarKorsar писал(а):такая же фигня на моей
машинки то поди со штатным усилителем?! :wink:
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение StarKorsar » 26 окт 2018, 19:35
igorillo1 писал(а):со штатным усилителем
Штатный + нештатный на нештатный саб :)
StarKorsar
Сообщение hodol » 26 ноя 2018, 16:00
Насчёт звука Дэйстар.
Установил магнитолу на андроиде от DayStar.
Соратники! Имеется проблема: ничего никуда не могу ввести! Ни точку в яндекс-навигатор, ничего. Т.к. виртуальная клавиатура перекрывает все кнопки "Добавить", "Готово" и т.п.
Кто-нибудь ставил такую клавиатуру, чтобы можно было убрать её с экрана?
hodol
Сообщение mexas21 » 10 сен 2019, 13:59
Неужели все Сорентоводы уже поменяли штатное ГУ. С ноября 2018 г. ни одного сообщения. Перечитал все 8 страниц ветки, но так и не понял какую магнитолу выбрать. Авто со штатным усилком. Буду рад свежей информации.
mexas21
Сообщение СерегаНаходка » 11 сен 2019, 15:22
Купил себе соренто 2002г, стоит штатное ГУ - "КИА АЛЬПАЙН" кассетно-дисковое. хочу поставить 2-дин пионер, что где и сколько пилить? нигде не могу найти информацию
Добавлено через 1 день 37 минут 43 секунды:
Сегодня все таки сам запилил консоль крепления магнитолы, сверху отпилил примерно 6мм, снизу около 10 мм, также , чтобы открывался экран, пришлось шлифовать нижнюю часть до толщины 1,5мм. боковые щели заделал следующим образом: от рамки, которая шла в комплекте, выпилил куски по длине боковин и приклеил на локтайт. получилось довольно эстетично.
СерегаНаходка
Сообщение vebas003 » 13 сен 2019, 18:57
mexas21 Что-то происходит с сайтом, сообщения не отражаются.
Я вот такое нашел ГУ, с официальной поддержкой Sorento 2009-2012 со штатным усилителем: https://carmedia.ru/shop/-kia-sorento-x ... ndroid-90/ И такое https://carmedia.ru/shop/sorento-xm-200 ... a-android/
vebas003
Сообщение серый016 » 14 сен 2019, 10:32
Тоже самое можно купить и на Али.Будет дешевле тысяч на пять, но не будет годовой гарантии. Как работает гарантия от российского продавца - надо проверять :oops:
серый016
