Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Re: Замена штатной магнитолы XM на ГУ с Android
Сообщение artemrud » 30 сен 2017, 22:46
Подскажите пожалуйста, как подключается штатный микрофон (на потолке) к магнитоле штатной. Не помню, когда снимал магнитолу, чтобы там был какой-то штекер. Как он выглядит (штекер) от микрофона. Как его подружить с магнитолой на android. И еще хочется штатный USB разъем припилить . Кто-нибудь решил этот вопрос? Нужен переходник. Какой?
artemrud
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение серый016 » 30 сен 2017, 23:15
У меня с ГУ на андроиде в комплекте шел внешний микрофон. Качество звука по нему, со слов тех, кто мне звонил, даже лучше, чем было со штатным.
Флешку подключаю через переходник на лицевой панели https://ru.aliexpress.com/item/USB-Fema ... 0.0.njye2K
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение artemrud » 01 окт 2017, 14:44
не совсем то, что я хотел. Хочется именно штатный микрофон и USB подключить
artemrud
Сообщение rotenflecke » 02 окт 2017, 11:19
artemrud писал(а):и USB подключить
USB у меня штатная с небольшими танцами подключилась (разпиновка немного нестандартная у Санты, хотя разьем обычный), проблем больших не должно быть
по микрофону ничего не скажу - штатного нет а колхозить новый не хотелось.. поэтому яндекс голосовой поиск использует прям на магнитоле, а для звонков - нет )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение alexnen » 13 окт 2017, 10:20
Штатный микрофон можно подключить, но надо переделывать подсоединение разъемов (во всяком случае у меня), провода от микрофона
идут в жгуте. USB только самому паять переходник.
alexnen
Сообщение rotenflecke » 13 окт 2017, 10:58
alexnen писал(а):самому паять переходник
у меня монтажники в разъеме просто проводки местами поменяли ))
rotenflecke
Сообщение Echelon » 21 окт 2017, 14:10
Парни, понимаю что баян и вопрос уже риторический. Спустя время есть мысли поменять штатное ГУ на хорошую альтернативу. С завода установлена такая
без усилителя как понимаю.
В итоге что на сегодняшний день действительно достойное в ХМ дорестайл по дизайну и функционалу?
Желательно минимум гемороя с установкой и совпадением фишек-разъемов с родным ГУ.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение igorillo1 » 23 дек 2017, 23:35
Комрады, посоветуйте , что взять из этого
Это http://s.aliexpress.com/uQ363Y7f?fromSns=
Или это http://s.aliexpress.com/6zQNjQf6?fromSns=
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение krasnoe » 06 янв 2018, 15:38
Ev2255
Добрый день.Не подскажите,купил такую магнитолу без canbus а машина с усилителем,возможно ли подключить без canbus?
krasnoe
Сообщение MiHaLiCh-55 » 22 апр 2018, 16:29
Всем привет, тоже хочу сменить штатную голову но немогу определиться! Может кто подскажет стоит ли брать с Алиэкспресс голову на Андрюше или лучше как обычно в магазине пионер, сони, жвс итд.
MiHaLiCh-55
Сообщение Adom » 23 апр 2018, 09:15
MiHaLiCh-55 писал(а):Может кто подскажет стоит ли брать с Алиэкспресс голову на Андрюше или лучше как обычно в магазине пионер, сони, жвс итд.
1) Есть штатные ГУ (Navipilot, Redpower и их чисто Китайские аналоги), а есть универсальные ГУ (Sony, Pioner итд), которые ставятся через переходную рамку, и там надо ещё подгонять установку проводов.
2) Если хочется по минимуму колхоза, то это штатное ГУ. Дальше Есть два Российских конкурента Navipilot, Redpower (на соре стоит у меня навипилот, на мухе - редповер), я хз, какая лучше, мне навипилот больше нравится (прошивку допиливал.) Если есть желание сэкономить, можно взять ГУ из китая, но надо требовать живые фотки, какие чипы стоят (хорошие стоят на "русских конкурентах", можно названия посмотреть). Прошивки на 4pda поискать, всё в открытом доступе
ПС себе в своё время присматривал ГУ KANOR
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение kuskov » 16 май 2018, 05:48
rotenflecke писал(а):у меня монтажники в разъеме просто проводки местами поменяли ))
не подскажешь, какие проводки?
kuskov
Доп. информация: Classic, белый перламутр
Сообщение rotenflecke » 16 май 2018, 11:35
kuskov писал(а):какие проводки
я хз, не сам делал. пришел, ткнул флешку - не пашет. че за ботва говорю?
через 10 минут все работало.
rotenflecke
Сообщение ddiller » 31 авг 2018, 08:46
Всем привет.
Вот и мне пришла посылка из поднебесной.
Решил приобрести так скажем необычное устройство...
Голова, которая лишает штатных часов, но зато экран вроде как поболее будет 8)
Стоимость получилась 24000 с доставкой ems.
На выходных постараюсь установить.
https://yadi.sk/i/ZefIGSpN3aiBjH
https://yadi.sk/i/bjho6bHh3aiBjK
https://yadi.sk/i/aEWmaqD33aiBjR
https://yadi.sk/i/x6Uo62-a3aiBjT
https://yadi.sk/i/35Y3GAEz3aiBjg
https://yadi.sk/i/dAWc4qQr3aiBjf
https://yadi.sk/i/kG9_rrpM3aiBjb
https://yadi.sk/i/FAkMCq-q3aiBjW
ddiller
Сообщение Lexx19 » 31 авг 2018, 17:20
а можно ссылочку неа продавца. хочется глянуть ТХ этого ГУ.
Lexx19
Благодарил (а): 23 раз.
