Установка Pioneer SPH-DA120 в Sorento XM F/L
Сообщение Gerych15 » 13 фев 2016, 21:58
Приобрел Pioneer SPH-DA120 , решил поставить самостоятельно и столкнулся с такой проблемой - не могу подключить, установленную на заводе, камеру заднего вида.
На пионере есть провод "Reverse Input". Вроде бы казалось, чего тут сложного, на штатном ГУ тоже должен быть такой, соответственно в коннекторе есть соответствующий пин. Но как оказалось ШГУ узнает о том что включена задняя передача из CAN-шины. Дабы не покупать ''CAN-BUS decoder'', решил взять питание из вне. Тянуть провод от лампочки заднего хода далековато, и я нашел на этом форуме что на Sorento BL можно взять этот плюс в разъеме MC11.
Кто нибудь подскажет на Sorento XM F/L есть такой разъем? Или какой то другой?
И второй вопрос. С "Reverse Input" допустим я разобрался и подключил с вашей помощью. А питание камеры где взять? Я купил преобразователь LM7805 12V--->5V. Его тоже нужно за питать от того плюса из разъема MC11 ? Если так, то не слишком ли много потребителей энергии получается на этот контакт ? : Лампочки + "Reverse Input" + питание камеры
Gerych15
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: ГУ - Pioneer SPH-DA120. Фронт - Focal Performance PS 165 FX + Audison SR4, тыл - DLR R6.2 Bass + Blaupunkt GTA 270, саб JBL MS-12SD4 + JBL MS-A5001.
Re: Установка Pioneer SPH-DA120 в Sorento XM F/L (2014)
Сообщение sund » 13 фев 2016, 22:53
Gerych15
Скачайте GDS KIA на рутрекере, там найдете принципиальные и монтажные схемы на ваш год.
Задний ход можно взять от селектора коробки.
Камеры есть сразу на 12 вольт.
Ориентироваться на поколение BL не нужно, ничего общего с вашей машиной.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Gerych15 » 14 фев 2016, 09:29
sund писал(а):Скачайте GDS KIA на рутрекере
Спасибо за совет!
Нужно сначала скачать KIA GDS VMware [2012] 43.47 GB , затем KIA GDS 2015 Update [01.2015] 27.9 GB , потом, как я понимаю, чтобы это все распаковать надо еще около 100 GB места на диске. Так быстро не освободить мне столько места. Пока скачивается программа может кто нибудь все таки скажет куда можно подключить?
Gerych15
