Дополнительная кнопка для управления штатной антенной BL
Сообщение dyavol_v13 » 13 мар 2008, 12:10
Возможно глупый вопрос, но как убрать антену при включенной магниоле, иногда она мне просто не нужна...а зная ее проблему в будешем ... нехочеться чобы она постоянно вылезала....думал насройки в магнитоле гдето есть...но увы не нашел...
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Re: Антена...
Сообщение Sava » 13 мар 2008, 13:10
Если магнитола не поддерживает иного режима - только тумблер на управляющий провод.
Sava
Re: Антена...
Сообщение dyavol_v13 » 13 мар 2008, 13:16
Когда покупал машину....смотрю играет а антена не вылезла, у продовца спросил что такое, он попросил вылезти из машины сел покруил чтото я не видел чесно говоря что, в тот момен пришлось отойти документы до оформить...подхожу выехала при каждом включении теперь выезжает....может плохо ищу, вроде с цыфровой техникой всегда был на ты а тут....
dyavol_v13
Re: Антена...
Сообщение Hrom » 13 мар 2008, 13:18
Sava писал(а):Если магнитола не поддерживает иного режима - только тумблер на управляющий провод.
Другого варианта нет.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Антена...
Сообщение FRUKT » 13 мар 2008, 15:38
Hrom писал(а):Другого варианта нет.
Есть! ...кнопка :lol: я ставил, работы на пару часов под пиво :)
FRUKT
Re: Антена...
Сообщение Михаил-Andover » 13 мар 2008, 15:56
Тогда магнитолу ковырять :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Антена...
Сообщение Cry » 13 мар 2008, 17:30
dyavol_v13 писал(а):Возможно глупый вопрос, но как убрать антену при включенной магниоле, иногда она мне просто не нужна...а зная ее проблему в будешем ... нехочеться чобы она постоянно вылезала....думал насройки в магнитоле гдето есть...но увы не нашел...
Зависит от магнитолы. Некоторые убирают при переключении на диск другие нет. вот Pioneer AVIC HD-3 убирает или можно натроить так что будет высовывать её при включении и убирать при выключении.
я себе поставил тумблер дополнительный... но антенна все равно сломалась :(
поеду менять по гарантии
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 11:00
Магнитола Mystery7770 NV. При включении питания магнитолы в любом режиме выдвигается штатная антенна сорика. Радио практически не слушаю , и антенну жалко зря насиловать. Хочу разорвать провод питания антенны и повесить доп. кнопку, чтобы антенна выдвигалась именно тогда, когда я слушаю радио - буду сам включать.
Вопрос куда можно установить, чтобы либо было ее не видно, либо если видно не портила дизайн. Какую кнопку подобрать? Куда установить? Может быть какая нибудь из штатных кнопок имеет незадействованную группу....
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Дополнительная кнопка
Сообщение ВЕЛ » 03 июл 2008, 11:45
Мысль абсолютно правильная, тем более, что шумит антена на ходу,
плюс опять же аэродинамика не фонтан на скорости...
думаю, лучше всего кнопку потайную сделать, а еще проще всего,
например приклеить геркон с внутренней стороны ниши на консоли,
к нему припаять разъемчик (что бы снимать элемент внутр. отделки,
если что). А далее, просто класть какой нибудь симпотный магнитик
для холодильника например в месте крепления геркона.
В итоге, если антенна нужна, смещаем магнитик в нужное место.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение advokatt2000 » 03 июл 2008, 11:49
да,мысль правильная, я на magentis`е так сделал правда задействовал кнопку на паредней панели, заглушку одну вынул и поставил кнопку в штаное место.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 03 июл 2008, 12:32
ВЕЛ писал(а):например приклеить геркон с внутренней стороны ниши на консоли,
КОНГЕНИАЛЬНО !!! :D
Сам думал над проблемкой озвученной OEVом.А тут такое простое и красивое решение.
ВЕЛ,гран мерси ! :)
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 13:46
геркон тогда надо ставить на управление реле? Иначе по току наверное не пройдем? Или есть такие герконы? Сколько берет антенна по току?
OEV
Сообщение Страусь » 03 июл 2008, 14:00
OEV писал(а):Сколько берет антенна по току?
Я думаю мизер.
ВЕЛ писал(а):приклеить геркон с внутренней стороны ниши на консоли,
Обалдеть!!!
Я два года переодически мыслю, куда бы кнопочку засунуть!!!
Мое уважение!
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение OEV » 03 июл 2008, 14:21
Страусь писал(а):Я думаю мизер.
Ошибаешься. Моторчик антенны потребляет до 3 Ампер. Предохранитель надо ставить на 5А. Соответственно если вешать геркон, то только на управление дополнительного реле.
OEV
Сообщение asy_10 » 03 июл 2008, 14:38
А не проше поставить внутрисалонную активную антену, например БОШ и не колхозить с кнопками и герконами с реле. Чтобы поставить доп. кнопку (и БОШ тоже), нужно снимать магнитолу и рвать провод управления штатной антены.
Далее
Для БОШ - протягиваем провод, соединяем, саму антену приклееваем на стекло.
Для геркона - мастерим геркон с разъемом, реле с разъемом и предохранителем, устанавливаем с внутренней стороны, ищем магнит, достаточный для срабатывания геркона через пластик и чтобы он не двигался во время движения.
Для кнопки - нужно красиво врезать и протянуть провода.
Что-то мне подсказывает, что 1 способ проще и надежней. Я сделал именно так.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
