Китайское ГУ KR-7032 Android 4.2 на Sorento XM
Сообщение AAV77 » 13 янв 2015, 16:13
Приветствую всех. Хочу описать как я устанавливал вместо штатной магнитолы китайскую, которые представлены с разными названиями на нашем рынке Carmedia, Mstar, Redpower Carpad3 18041 (180 серия), X-Sound AS-7032. Автомобиль в который устанавливалось головное устройство, KIA Sorento TLX 2011 г.в. корейской сборки со штатным усилителем мощности сабом с центральной колонкой в торпеде.
Я установил Kaier Модель KR-7032.
Что хочу отметить сразу, все заявленные функции он выполняет.
Первое, что удивило это отсутствие крепёжных углов для установки в штатное место, родные естественно не подошли. Это был первый колхоз который пришлось доделывать.
Как видно даже отверстия для крепления абсолютно не подходят.
Родные уголки, внизу штатная магнитола, сверху китайский аналог.
Сверлить корпус не решился, какая никакая, а гарантия год. Переделал уголки, пересверлил отверстия.
Далее подключил питание и проверил на столе, все заработало. Теперь осталось просто поставить в автомобиль и воткнуть провода которые идут в комплекте, как пишут для вашей модели машины. И тут началось самое интересное, как Вы понимаете, схемы подключения нет. Это отдельный бизнес и Вам её никто не даст. Спасибо различным форумам, где я с горем пополам сумел по крупицам найти информацию и схемы.
Итак. С Г.У. идёт так называемый Can адаптер, но это не Can адаптер это простой кодер на два канала.
Который умеет кодировать два канала из аналога в цифру. А у нас их пять. Те которые умеет регулировать Г.У. Короче говоря когда я попал в меню эквалайзера, то стало всё понятно. Регулируются только два канала перебросить с переда на зад и уж конечно отрегулировать саб, не удастся.
Дальше интересней. После выключения зажигания CAN адаптер больше не поднимался, зависал и звука не было. Лечилось только выключением питания. Решилось переключением с постоянного питания на отключаемого зажиганием.
Пришлось переделать родной разъём USB в бороде панели приборов, что бы можно было пользоваться флешкой. В комплекте переходников нет. Заодно сделал подсветку нижней части панельки для мелочи. В новых моделях стоит подсветка , у меня была заглушка.
Разъём на который приходит CAN, SP/DIF,камера.
Вид штатного Г.У.
Штатное Г.У и Китаец.
Вид сзади.
Г.У. и та куча проводов которая идёт с ним.
Установленный в авто.
Прошел месяц эксплуатации головного устройства.
В морозы больше 15 градусов отвалились карты памяти которые вставляются во внешние слоты Г.У. Лечится простым согреванием пальцами, вынул, погрел, вставил, перезагрузил. Неприятность этого недостатка в следующем, в этой версии андроида есть возможность расширить внутреннюю память за счёт внешних карт памяти и при отсутствии карт он просто не грузит операционку. Приёмник надо отметить играет во всех случаях, только каналы не переключишь. Установил всё, что только можно, полный набор яндекса и других навигационных программ. Всё работает без нареканий. В качестве модема использую китайский USB модем который продают все продавцы таких устройств. Пробовал подключить модем с 4G от сотового оператора связи, не работает. WI-FI не плохой, можно подъехать к дому где есть точка доступа и зацепится к ней. Например Маг... . Еще из неприятного вылезла кривая работа CAN адаптера. При работе более 10 минут начинает сглатывать звук, то есть этот глюк, то нет. Летом видимо придётся переделывать всё, минуя эту коробку (CAN ). Искать в усилителе мощности аналоговые входы и подключать к Г.У. по проводам. GPS ловит отлично быстро и без глюков. Приёмник работает отлично не уступая по дальности приёма штатному, где работал штатный, там и китаец уверенно ловит. Есть TV работает только в прямой видимости телебашни, как только отъехал всё. Файлы читает все и отовсюду, включая штатный разъём Flash. Можно записать фильм в MKV на флешку и посмотреть через штатный разъём. Экран и качество не плох. Есть два варианта 800х480 и 1024х600 у меня первый вариант, второй найти не смог многие продают тоже самое но позицианируя как 1024х600 но за другие деньги. Проверить не возможно и то и это показывает достойно, а в меню Вам китайцы напишут всё, что захотите. Мультитач работает отлично не мёрзнет, практически не касаясь экрана. Связка процессор видеокарта не плохи, работает всё шустро без зависонов. Пробовал подключить сканер ELM 327 состыковать пока не смог, приёмник его не видит. Через смартфон подключил, коды считать не смог, видимо иероглифы не понимает. Пока оставил эту затею. Вообще пока блютус не нравится как работает, то работает то нет, надо разбираться. Кнопки на руле не вызвали вообще никаких сложностей. Работают все и как надо. Простое и доступное программирование.
Добавлено через 15 дней 21 час 3 минуты 7 секунд:
Добавлю немного фотографий которые сделал в процессе работ.
Комплект проводов для перехода от штатной проводки до магнитолы.
Китаец
Штатная магнитола, вид сзади.
Проводка
Схема подключения
Разъём питания, микрофон, габариты, скорость
AAV77
Re: Китайское Г.У. Модель KR-7032 Android 4.2
Сообщение AAV77 » 26 май 2015, 15:18
Приветствую всех. Пришло время модифицировать всё, что было сделано зимой. Выкинуть наконец это дурацкое цифровое устройство, которое кроме как глушить верхние частоты и периодически сглатывать звук ничего не умеет делать. Идея заключается в следующем, подключить головное устройство по линейным выходам к штатному усилителю, который находится под пассажирским сидением. Сложность заключается в том, что вход у усилителя цифровой (S-PDIF). Поэтому пришлось методом "научного тыка" найти место куда можно подключить линейные выходы. Разобрав усилитель и посмотрев спецификацию на установленные микросхемы, это оказалось не так трудно. Подпаяв, через конденсаторы развязки, экранированные провода в количестве 6 шт. через отдельный разъём, для удобства монтажа, проложив экранированный кабель вдоль существующей магистрали проводов, через тюльпаны подключил к головному устройству. И о, чудо. Оно заработало. Теперь я в полной мере могу регулировать всё, что позволяет эквалайзер Г.У. Даже уровень саба. В общем я доволен. Вкратце могу сказать, что усилитель работает с 6 каналами. Два канала перёд лев. прав., два зад, сабвуфер и средний динамик панели для навигации. Средний пришлось никуда не задействовать. Не попадает он под общую концепцию. Вообще внутри усилителей 8. Отдельные два для пищалок передних дверей, их входы мне пришлось подключить параллельно передним каналам. К головному устройству пришлось добавить микрофонный усилитель. Штатный микрофон не сказать, что он не ловил, но во время разговора приходилось просто орать. Микрофонный усилитель, установленный в разрыв между штатным в крыше и Г.У. ,решил эту проблему.
Добавлено через 16 минут 32 секунды:
Добавлю немного фото. Может кому будет интересно.
Добавлено через 6 минут 16 секунд:
Я заведомо не указываю точки подключения, дабы избежать дальнейших разговоров о том, что ты сказал, а оно сгорело. Все кто решит повторить мои действия должны отдавать себе полный отчёт в своих действиях и иметь определенный навык в обращении с приборами, тех. литературой и паяльником. Основная задача этого поста в том, что это можно сделать.
Модель микросхем
Модель микросхем
Вид платы сверху.
Сама плата. Вид снизу.
Модель штатно усанавливаемого в Корее усилителя мощности.
Сам усилитель
AAV77
Re: Китайское ГУ KR-7032 Android 4.2 на Sorento XM
Сообщение Jonny 33 » 24 июл 2017, 14:26
Александр добрый день. Столкнулся с точно такой же проблемой как и у вас. Но к сожалению сам не смогу решить Ее Не хватает знаний. Могу ли я к вам обратиться за помощью. Сам то я все разберу спаяю но понять бы куда и чего. Был бы очень благодарен за помощь в решении данной проблемы. Жду от вас ответа
Jonny 33
Сообщение rotenflecke » 24 июл 2017, 17:42
Jonny 33 писал(а):ответа
c 2015 года много воды утекло, можно и не дождаться
может в личку проще?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение AAV77 » 27 июл 2017, 10:09
Приветствую. Давайте попробуем. Время действительно много прошло. Я немного переделал всю конструкцию. Подключил усилитель к выходам НЧ магнитолы. Год работает нормально. Очень не хотелось лишаться отдельной регулировки саба. Сейчас работает пять каналов и регулируются они отдельно.
AAV77
Сообщение TRIFAN » 30 окт 2018, 11:57
Всем привет.
У меня следующая проблема.
Купил ШГУ на андройде с CANBUS так как у меня стоит усилитель. При первом подключении звук был, а когда стал подключать камеру заднего вида звук пропал. Потом я понял, что подключался не к тому проводу на ШГУ, а именно к проводу с надписью F-CAMERA (это оказался провод питающий переднюю камеру +12в), к тому же ещё случайно замкнул его кратковременно на корпус. Теперь звука нет :shock: что делать, кто знает :oops:
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Как проверить работоспособность CANBUS?
TRIFAN
Сообщение Aleks48 » 01 ноя 2018, 11:08
Я конечно не великий специалист , но могу посоветовать как проверить аналоговый выход народным способом , если нет осциллографа то возьми маленький динамик или наушник и подключи его к тюльпану входу в канбус , включи магнитолу , ты должен слышать музыку , если нет значит сжег магнитолу , а если играет значит сжег канбус . Это при условии что все правильно подключишь .
Aleks48
Сообщение bright959 » 24 дек 2018, 22:28
TRIFAN писал(а):Всем привет.
Как подключали камеру, и чем закончилась эпопея с коротышом?
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
AAV77 писал(а):Приветствую. Давайте попробуем.
Я по поводу подключения микрофона. А Вы пробовали подключать внешний микрофон, который идет в комплекте ( или дают в подарок ) Или всё же нужно ставить микрофонный усилитель к микрофону который стоит в потолке. Мне бы по душе родной, потолочный микрофон.
bright959
Доп. информация: Есть Мультивэне 2014г. 2,0 дизель. Поменял Паджеро Спорт 2,5 на Соренто 2,2 дизель
Сообщение Симферополец » 26 фев 2019, 22:53
AAV77
Приветствую. Стал обладателем чудо аппарата Соренто с штатным усилком. Сейчас проделываю Ваш путь с заеной майфуна. Пробовал подсоединить SPDIF адаптер - играет хорошо, НО по каналам не регулирутся. Хочу с линейных выходов 5.1 взять сигнал и подать на усь под сиденьем. Понимаю, что времени прошло ооочень много, но опыт же не пропьешь :). Надеюсь на содействие. Кондеры взял пленочные 0.1 Мкф. А вот куда паять еще не примерялся. Завтра снимать буду усь и смотреть. Заранее хочу спросить, вы дорожки резали до места впайки кондеров, чтобы сигнал не шел в обратку и не терялся?
Симферополец
