Установка альтернативной антенны в Sorento BL
Сообщение Karapuz. » 05 май 2008, 16:48
Никто не заморачивался установкой какой либо другой антены вместо штатной выезжающей? Не нравиться мне она пока ждешь прогрева свечей начинает выезжать, потом обратно собираеться как завелся опятьвверх полезла... Да и на микроавтобусе я такую сломал заезжая задом за дерево зацепилась :-))
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Антена
Сообщение asy_10 » 05 май 2008, 16:50
Я поставил БОШ активную с креплением на стекло. Все ок.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Антена
Сообщение Karapuz. » 05 май 2008, 16:53
как вариант, за городом нормально? штатную просто отключил?
Karapuz.
Re: Антена
Сообщение asy_10 » 05 май 2008, 16:56
Штатную отключил, предварительно смазав (на всякий случай). Прием нормальный, за городом тоже.
asy_10
Re: Антена
Сообщение ShineOn » 05 май 2008, 20:00
Можно почитать отчёт Страуся, как он антенну менял: viewtopic.php?f=7&t=3495
Re: Антена
Сообщение VladK » 06 май 2008, 09:26
ShineOn писал(а):Можно почитать отчёт Страуся
При встрече 4 мая мы эту темку тоже обсудили. Страусь своей заменой штатной антенны не очень доволен: она плохо переносит скоростную езду, начинает загибаться и шуметь! :oops:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Антена
Сообщение Karapuz. » 06 май 2008, 09:52
ShineOn писал(а):Можно почитать отчёт Страуся,
читал...
Karapuz.
Re: Ремонт штатной электроантенны
Сообщение advokatt2000 » 24 дек 2008, 07:44
Собираюсь заглушить Штатную антенну, т.е. чтоб не вылезала, и отключить нафик. поставлю внутрисалонную на стекло, может кто-нить так делал?
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение Mr.Bean » 24 дек 2008, 09:38
Уж месяца три как заглушил. Клеим старый проверенный Бош. Накладка стойки снимается на раз. Провода боша закладываем в стойку. Далее пропихиваем их между правым торцом торпеды и уплотнителем двери (места там достаточно). Открываем облицовку внизу справа на пассажирском сидении. Видим разъем штатной антенны. Разъединяем и вместо штатного штыря в "мамку" втыкаем штырь боша. Осталось дело в питалове Боша. тут на вкус и цвет. Или сдергивать бошку музыки и цеплять на антенный питательный выход, или искать массу в другом месте, но надо быть готовым, что надолго , особенно зимой , оставлять антенну включенной, совсем не комильфо.
Mr.Bean
Сообщение advokatt2000 » 24 дек 2008, 09:44
понял, спасибо за информацию.
Может off конечно, но как с качеством приема такой антенны? просто не юзал ни разу такой тип.
advokatt2000
Сообщение Mr.Bean » 24 дек 2008, 09:51
Для московских станций 60-ти километровой округи от МКАД... абсолютно нормально, ну а дальше существуют DVD, MP3 и т.д. Хотя уже начиная с 50-километрового удаления от столицы, начинают ловиться местные станции.
Mr.Bean
Сообщение maz500 » 24 дек 2008, 15:07
какую модель Боша брать? можно поподробней
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: Антена
Сообщение Mr.Bean » 24 дек 2008, 15:53
Да вот она собственно:
http://www.mvideo.ru/products/10525.html
В Сетевых магазинах электроники типа М-видео, эльдорадо и т.д. они около кассы, как презервативы в продуктовых магазинах, пачками висят :D
Есть там же и иные, с таким же конструктивом Уралы Мистери и т.д. , но сдается мне что все это теже яйца, вид с боку :D
Mr.Bean
Re: Антена
Сообщение OzimnadiuS » 26 дек 2008, 08:12
Установил Микрокат и наконец нашел не выдвижную штатную антену (такая стоит на комплектациях LX)
Вот аналог в инете.
Как видите там только две разные детали
9 6210 3E 001- нижняя часть антены
и
9 6233 22 500 - штырь антены.
И это на мой взгляд все же лучше чем колхозить непонятно что.
OzimnadiuS
Re: Установка альтернативной антенны
Сообщение Mr.Bean » 26 дек 2008, 12:50
Лично я, категорически ненавижу наружние антенны. Оправдание их установки нахожу только если машина используется в лвиной доле далеко за городом (это что касательно FM), и второе это для радиостанции (они, как правило, на магнитах и вкорячиваются по мере надобности, напр. перед дальней поездкой).
При эксплуатации внутри и вблизи крупных городов- нет никакого смысла.
Несколько посещений автоматических моек, или езды под сучкАми, особенно в морозы, пластиковый презерватив на антенне весь полопается и появится ржавчина.
Есть опыт эксплуатации подобной антеннки (штатной) на крыше ниссана. Ее хватало на год-полтора. Затем менял.
У себя запрятал все антенны внутри и ТВ и Радио. Штатную заглушил.
Mr.Bean
