Подсветка кнопок магнитолы
Сообщение Siniy » 24 апр 2008, 07:10
Братцы, подскажите. Не подсвечиваются кнопки на магнитоле (родной) и клавиши на руле. Это так и должно быть?
Siniy
Re: Подсветка кнопок магнитолы
Сообщение Устиныч » 24 апр 2008, 07:49
Да, подскажите, пожалуйста,кто знает. У меня,правда, пропала подсветка двух клавиш радиостанций на родной магнитоле. Скорее всего, одна из лампочек подсветки перегорела. Возможно ли это вылечить в "домашних" условиях?
Устиныч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: GMTK2XX,2016
Был GMT900, 2013г.
Сообщение Птицевод » 24 апр 2008, 10:42
Устиныч
там ломпочки обычные стоят,- разколхозь мафон и поставь новые лампочки
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Siniy » 24 апр 2008, 11:24
А с кнопки на руле должны или нет подсвечиваться?
Siniy
Сообщение ShineOn » 24 апр 2008, 14:06
Siniy, не должны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Устиныч » 24 апр 2008, 14:36
Птицевод:
Спасибо. Я где-то я рядом с этой идеей уже находился, но боялся, что там что-то типа светодиодов впаяных. Проблемы чтобы расколхозить особой нет, а вот как раскулачить, чтобы обратно в колхоз приняли? То бишь как его родимого аккуратно выколупать, а потом обратно заколупать.Киньте ссылочку, плиз, по разборке и сборке. Если можно -как лампочка выглядит, чтобы сразу вставить. Заранее спасибо.
Устиныч
Был GMT900, 2013г.
Сообщение stanislav » 06 окт 2008, 11:45
Была информа на форуме, но сам найти никак не могу?!
Даже фотографии были. У меня три лампочки не горят. Вот что нашел: Разборка передней панели (торпеды) в картинках
Для снятия магнитоллы надо открыть верхний ящик, в нем 4 винта, после чего можно появится доступ к винтам магнитофона. Сняв его будет удобно демонтировать дисплей (он на пластмассовых защелках), а за ним такие же на вид лампочки. Они впаяны в плату!
Вопрос, каков вольтаж и где реально купить подходящие. Все уже снял, осталось лампы заменить!
stanislav
Сообщение stanislav » 06 окт 2008, 21:01
По вольтажу: видимо 12-14 В.
stanislav
Сообщение MUSICBOX » 06 окт 2008, 23:18
stanislav писал(а):где реально купить подходящие
магазин радиодеталей любой. :D
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Сообщение stanislav » 08 окт 2008, 17:12
Вчера заменил три лампочки в магнитолле. Взял с другой магнитоллы (аналогичной, у друга валялась). Что выяснил, точнее не выяснил. Лампы эти какие-то странные. При подаче напряжения 6-12 вольт с ними ничего не происходит. Они не загараются, тестером звонятся, т.е. показывают сопротивление?
В результате выпаял с другого работающего аппарата, то горят, то нет. Разбирал-собирал три раза. Сделал. Обидно то, что не подключив их к магнитолле нет возможности проверить работоспособность. Обнаружил, что в блоке установки температуры лампочка тоже перегорела (аналогичная). Заменил. Дальше в пепельнице не горит. Туда пока не добрался. Но лампочки все равно покупать где-то надо. Пойду в радиомагазин. В Москве ест сеть хороших магазино Чип и Дип. Один из них находится на м. Беговая по адресу: Беговая ул., 2. Тел. +7 (495) 7809509. Думаю, что там они есть!
stanislav
Сообщение MUSICBOX » 08 окт 2008, 18:38
stanislav писал(а):Чип и Дип
Там обычно и покупается, в Питере так точно.
MUSICBOX
Герб клуба
Сообщение stanislav » 12 окт 2008, 10:00
Нашел очень хороший специализированный магазин Автоэлектрик по адресу:ул. Трофимова, 35/20 м. Кожуховская. Там такие лампы есть, обозначаются они ЛСМ (лампы сверхминиатюрные) 12, 14, 16. Так вот 12 вольтовые это и есть ЛСМ-16. Другие на 5 или 6 вольт, но разной мощности. Стоимость 10-15 руб. Но на рынке можно взять по 5 руб, правда трудно найти! Поменяю-отпишусь.
stanislav
Не работает подсветка в штатной магнитоле
Сообщение skay » 15 мар 2015, 21:46
Всем привет! парни подскажите...куда копать???
соренто 2006, 2,5 диз
вся подсветка работает в авто, а в магнитоле ни одна кнопка не подсвечивается. Экран светиться, сам майфун работает..(нареканий нет).
не могут же все лампочки(диоды) за раз перегореть?!!!
выручайте...знатоки.... :roll:
skay
Доп. информация: KNEJC521865547737
Re: Не работает подсветка в штатной магнитоле
Сообщение Gubkin » 16 мар 2015, 15:03
надо разбирать видимо и прозванивать
Сообщение skay » 16 мар 2015, 17:27
блин......ну это косяк именно в магнитоле....я так понимаю. :(
skay
