Установка магнитолы в Sorento XM
Сообщение Buldog1400 » 16 янв 2014, 23:20
Всем доброго времени суток купил сегодня магнитолу немного бу KIA Штатное головное устройство Navipilot KIA Sorento не знаю где теперь установить если есть спец буду рад помощи отблагодарю :))))) заранее спасибо просто не знаю где создать тему о помощи живу Москва :)
Последний раз редактировалось Buldog1400 17 янв 2014, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Re: Помогите Установить Магнитолу на Sorento R
Сообщение rotenflecke » 17 янв 2014, 14:46
Или читай темы и влезай сам (ничего там сложного) или отдай 3 рубля :) вот так подъедешь к кому, человек полезет и обломает тебе панельку - и что будете делать?
некрасиво выйдет
так что - друга вызови, в теплый гаражик и неторопливо. аккуратно все крутить
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Buldog1400 » 17 янв 2014, 14:52
rotenflecke
Обломает новую найдем :)) ок буду думать :)) спс за помощь тебе огромное :))а дети это святое сам вырос без внимания папы это не каких денег не стоит :)
Добавлено через 2 дня 5 часов 57 минут 26 секунд:
всем спасибо отдал 3000 тр вроде все работает :)) только камера тупит работает 20 -40 сек и черный экран через нек время с ного работает но не долго
Добавлено через 3 дня 1 час 14 минут 14 секунд:
Добавлено через 4 дня 12 часов 35 минут 47 секунд:
Все поставил все отлично работает но вот навител не ловит спутники в инструкции написано встроенная антенна gps но походу надо обычную ставить а какой раз ем не могу найти есть ли он вообще :((
Buldog1400
Сообщение Zauber » 30 янв 2014, 09:10
Первый раз слышу, что бы на китайском Навипилоте была встроенная антенна GPS. Это точно? Обычно у китайцев выносные на всех. Они и ловят лучше. У тебя порт под GPS-антенну сзади есть (я картинки в шапке не могу рассмотреть - мелкие)? Если все таки встроенная GPS-антенна, то надо точно знать ее скорость и номер порта (особенно номер порта) и exe-шник навитела под этот порт и скорость патчить (на 4pda.com в соответствующей теме есть спец. утилита).
Скорость и номер порта GPS - это по сути основная информация о такой магнитоле. В принципе она должна быть в мануале или спрашивай у продаванов, т.к. без этих данных и IGO не настроишь и другие программы могу криво работать (например СитиГид сам определяет номер порта, но скорость, гад постоянно ставить первую попавшуюся - приходиться руками корректировать и тогда прием на ура).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ShineOn » 30 янв 2014, 09:14
Zauber писал(а):Если все таки встроенная GPS-антенна, то надо точно знать ее скорость и номер порта (особенно номер порта)
Даже если антенна не встроенная, то всё равно эти данные надо знать. :)
Zauber писал(а):без этих данных и IGO не настроишь и другие программы могу криво работать
Да вроде все современные системы умеют автоопределение делать, включая и iGO. При условии, что программа поддерживает используемый на GPS-приёмнике протокол. Например, тот же СитиГид не умеет работать с HIPPO, да и у Навитела только специализированные урезанные версии его умеют понимать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Adom » 01 сен 2014, 17:34
Пардон, спрошу тут - как снимается 2din рамка на сорике FL (>2012), для замены магнитолы, если было - дайте ссылку, поиском не нашлось(((
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение operator » 01 сен 2014, 17:47
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Adom » 01 сен 2014, 19:38
Спасибо огромное, самое смешное, поиском всё-равно эту тему не видит
Adom
