Страница 1 из 1
Аккустика в Sorento XM F/L
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 14:11
vajudge
Всем доброго времени суток!
В конце декабря стал обладателем обновленного Sorento R 2.2CRDI
Комплектация с навигацией (Навител), усилем и сабом.
В принципе, как и писалось тут на форуме - звук фигня полная, саба считай что нет, объема нет.
Заморочился с шумкой дверей и сменой акустики. Двери зашумовали, акустику установили Morel Tempo 6 спереди и Morel Coax сзади. С фронтом конечно пришлось повозиться, сделать деревянные подиумы, но в целом все стало без проблем, в штатные места.
Хотелось бы задать несколько вопросов:
1. Где находятся штатные кроссоверы и есть ли они вообще? В дверях не нашли. Или они встроены в усилитель? Дело в том, что пока Morel'евские кроссы не подключал, звук не ахти, низы хоть и появились, но на верхах лажа полная...
2. Что делать с центральным динамиком? Какого он вообще размера? Я так понимаю, что менять его придется, т.к. он на данный момент орет громче остальной аккустики и бесит неимоверно. А на ГУ, к сожалению, возможности настройки центрального динамика нет..
3. Усилитель. Можно ли его оставить? Потянет ли он нормальный саб? Как вообще саб там подключен? Буду признателен, если кто-нить поделится мануалом для него, чтоб хоть понять что это за зверь. :)
Заранее спасибо!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Ну и еще попутно вопрос: Удастся ли вообще добиться чувствительного улучшения звука без смены ГУ и усилителя?
Re: Аккустика Sorento R 2013
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 15:50
vajudge писал(а):и есть ли они вообще?
Чаще всего весь штатный кроссовер - это конденсатор припаянный к пищалке.
vajudge писал(а):что пока Morel'евские кроссы не подключал, звук не ахти, низы хоть и появились, но на верхах лажа полная..
Не удивительно, ведь твитеры играют частоты, которые им играть не положено.
Советую максимально быстро поставить кроссоверы, дабы не спалить морели.
vajudge писал(а):Потянет ли он нормальный саб?
Маловероятно.
vajudge писал(а):Удастся ли вообще добиться чувствительного улучшения звука без смены ГУ и усилителя?
Вся система начинается с ГУ. Если менять ГУ, то усилитель тоже крайне желательно. А это ведет к замене проводки и прочих "мелочей".
Т.е., если готов сразу вложить приличную сумму 50-80 тыс, то имеет смысл заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:43
vajudge
BlkDem писал(а):Чаще всего весь штатный кроссовер - это конденсатор припаянный к пищалке.
BlkDem писал(а):Советую максимально быстро поставить кроссоверы, дабы не спалить морели.
Круто! Не обратил внимания.. Завтра уже поставлю кроссы..
BlkDem писал(а):Маловероятно.
А не в курсе как саб подключен? Из усиля идет три пучка проводов. Я не могу понять какой на что...
BlkDem писал(а):Вся система начинается с ГУ. Если менять ГУ, то усилитель тоже крайне желательно. А это ведет к замене проводки и прочих "мелочей".
Это все понятно. Если решусь на замену головы - однозначно и усиль пойдет под замену. Мне сейчас важно понять, смогу ли я при этом усилителе поставить нормальную голову саба, сделать ящик и получить нормальный звук.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:09
vajudge писал(а):А не в курсе как саб подключен?
К сожалению.
vajudge писал(а):нормальную голову саба, сделать ящик и получить нормальный звук.
Это очень расплывчатая цель. "Качать" штатный усь "нормальную" сабовую "голову" точно не будет. Не сможет.
Соответственно, ни о каком нормальном звуке речи не будет. Будет некий компромисс. Причем, может получиться даже хуже стока.
Нужно это понимать и не ждать слишком многого.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:39
vajudge
Ну чтож, зашумил передние двери, поставил Морели. Задние двери буду в конце этой недели делать. Что хочу сказать, динамикой улучшения я доволен. Да, кардинально звук не поменялся, ибо голова, усь... Ну вы знаете! :)
Но, верхи стали прозрачными, меньше мусора в звуке, низ более глубокий, на электронике появилась атака. Джаз-блюз вообще выше всяких похвал (впрочем это как раз и сильная сторона Морелей)
Далее, установив фронт столкнулся с такой проблемой: замены вронта + тыла не достаточно. Нужно менять центральный динамик полюбому. Так же стОит сменить и динамики в задних стойках (кстати какого они размера? Десятки? Коаксиалы? Причем ставить желательно из той серии что и фронт. Сейчас в звуке дикая рассогласованность, приходится убирать в самый низ средние частоты.
Ну а в целом, лично я остановлюсь на полной замене акустики. Меня это полностью устроит.
Только вот с сабом пока не понятно. С одной стороны то что есть - считай что ничего нет. С другой не охота заниматься распайкой выхода на саб и установкой доп усиля... Вобщем по сабу пока в раздумьях.
