Установка 2-х диновых медиасистем
Сообщение lex0370 » 12 фев 2008, 15:35
Кто сам устанавливал? Как снять заглушку? Какой штатный разьем у машины, ISO или другой? Если разьем не ISO, то можно где-то купить готовый переходник на ISO?
Сам думаю купить себе PROLOGY MDD-7120T или MDD-7120T.
Заранее благодарен за ответ :)
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Re: Установка 2-х диновых медиасистем
Сообщение ВЕЛ » 12 фев 2008, 15:55
1. Сам устанавливал.
2. Для снятие заглушки сначала надо разобрать переднюю морду.
Есть отличия в дорестайле и послерестайле в плане разборки.
На форуме уже были и фотки и описания, как разбирать.
3. Штатный разъем свой, хитрый. Существуют переходники KIA-ISO
Я покупал такой в магазине. Можно пошукать на сервисе.
4. В Prology имеются удобные "уши" которые практически один в
один нам подходят и позволяют девайс расположить, слегка
наклонив его. Правда там в комплекте не всегда бывают нужные
короткие винты на М4 под потай. Их нужно 4 штуки. Советую
заранее об этом побеспокоиться. Их длинна - буквально 5-7 мм.
Дополнительную возможность наклона головного устройства можно
обеспечить, подложив под верхнюю часть крепления ушей резиновые
(лучше из силиконового шланга) прокладки. Тогда можно очень четко
подогнать угол наклона для девайсов, у котрых например передняя
"морда" моторизована.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 12 фев 2008, 17:37
ВЕЛ писал(а):подложив под верхнюю часть крепления ушей резиновые
Доброго здоровья!
Лучше из чего-либа твердого, так как я по первости тоже проложил из резины, надеялся вибрации смягчить и все такое.
Но, в итоге, вернулся к жестким прокладкам- надежнее и крепление жестче.
Шайбы для винтов М6 хорошо подходят. Учитывая, что саморезы диаметром 5.2мм, то в самый раз.
К шайбам можно заранее приклеить изолентовые "флажки" ,чтобы шайбы не проваливались внутрь панели при монтаже магнитолы.
Михаил-Andover
Сообщение lex0370 » 13 фев 2008, 12:33
Спасибо ВЕЛ и Михаил-Andover .
Я нашел еще вот тут http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=760 как разбирать панель в картинках.
У меня к Вам еще один вопрос, есть ли у PROLOGY MDD-7120T (MDD-7120T) возможность сделать так, чтобы когда слушаешь радио, антенна выдвигалась, а при проигрывании CD или DVD задвигалась?
lex0370
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2008, 14:50
Думаю вряд ли.
Почему то у них с этим туго.
Хотя с другой стороны, я этот вывод использую не только для антены,
я к нему подключил управление сабом и усилителем центрального канала.
Думаю, проще всего этот проводок к антене включить через переключатель.
ВЕЛ
Сообщение lex0370 » 13 фев 2008, 14:54
ВЕЛ писал(а):Думаю вряд ли.
Жаль только кнопок сободных нет :(
lex0370
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2008, 16:24
Зато места для дополнительных кнопок дофига!
Например около разъёма прикуривателя в передней нижней части торпедо
ВЕЛ
Сообщение dprohorov » 14 фев 2008, 13:30
Да, переходник есть. Правда на kia я встречал несколько, подошел такой белый разьем в котором есть и широкие и узкие штырьки. Единственное но - на моей пролоджи пришлось поменять местами красный и желтые провода (постоянный плюс и acc) - об этом написано в мурзилке на магнитолу. На другой магнитоле возможно понадобится переделать это прям в переходнике.
Я такой переходник купил на митино, место 146. Я у них брал 3 варианта переходников, соответственно подошел вышеописанный, о чем я им и сказал. Они это записали, так что если приехать к ним и попросить переходник на соренту рестайлинг - они вроде бы даже должны дать правильный.
Да, прошу не считать это рекламой. Я к ним никакого отношения не имею.
dprohorov
Сообщение lex0370 » 14 фев 2008, 14:11
dprohorov писал(а):Да, переходник есть. Правда на kia я встречал несколько, подошел такой белый разьем в котором есть и широкие и узкие штырьки.
Большое спасибо!
lex0370
Сообщение avt340 » 14 фев 2008, 20:39
dprohorov писал(а):на митино, место 146
Полезная информация.
Спасибо, будем знать.
avt340
Сообщение Sergey » 15 фев 2008, 13:48
Кто может выложить описание проводов на стандартную корейскию магнитолу, ставлю 2 din (TV MP3 DVD радио флешка), все подцепил не знаю как подключить управление от руля
ВАЗ 21074, toyota cresta, Eagle Vision, toyota premoi, Kia Sorento Изображение
Sergey
Сообщение олег53 » 15 фев 2008, 14:00
lex0370 писал(а):Спасибо ВЕЛ и Михаил-Andover .
Странно у меня убирается сама при включении диска, влешки или телевизора.Собирал по схеме ничего не добавлял.
олег53
Сообщение lex0370 » 14 мар 2008, 11:00
Купил PROLOGY MDD-7120T.
Теперь задался вопросом. Куда вывести шнур USB и внешний микрофон?
Может кто подскажет? :)
lex0370
Сообщение Sergey » 14 мар 2008, 13:19
У меня провод USB хватило вывести только в бардачок (открываеш и он там болтается)
Sergey
Сообщение amiron » 17 мар 2008, 18:15
установил себе prology 2125 инфу взял здесь
есть ньюансы
накладки под дерево начинать надо снимать с верхнего внутреннего угла поддев тонкой отверткой, затем широкой подкладывал пластиковые карточки
разъем куплен в митино 146 (200р) я так понял он для нового sportage
штатная рамка выше заглушки приблизительно на 5 мм :( по этому рамку вырезал из штатной заглушки. штатную рамку оставил на закуску
делал аккуратно неспеша (вообще гимор конечно)
инструмент
дрель, напильник, острая стамеска, маленькая ножевка по металлу, обычная ножевка
разметил, просверлил дырки по краям, выпилил середину. потом аккуратно срезал ребра жесткости стамеской.
далее в ход напильник. котом ножевкой спилил верх и низ (толщина рамки)
ну и просверлены отверстия для крепления самой магнитолы
вообщем получилось ОК!! 10раз ОК!!
как родная
на переходнике iso -kia пришлось менять местами зажигание и + (при выкл зажигания - сбрасывалась)
И еще у разъема (переходника) (kia) тонкие ножки они не всегда попадают правильно в гнездо контакта (аккуратнее!! ) у меня сперва питание пропадало, затем антенна. Поправил, в итоге все ОК!!
фото выложу позже
PROSECURITY - необходимая защита (моя работа)
Автомобильные противоугонные комплексы
amiron
Доп. информация: LUX
