Страница 1 из 1
dvd tv в подголовник
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:11
CoaCH
Всем доброе утро!
Вот присмотрел такой девайс http://tria.ru/product_ID_2329.html
Встроеный ТВ, ДВД в подголовник, как пишется в описание, крепление универсальное.
В связи с этим вопросы:
1. Штатные подголовники активные, можно ли их вытащить, идет ли на них питание и нужны ли они вообще?
2. Как лучше подключить питание?
3. Может кто-то судя по описанию и фото девайса, сможет сказать про возможность установки на Сорика?
4. Ну и вообще, может кто-то устанавливал что-то похожее к себе в авто, отпишитесь!!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:35
Злой
Знакоый ставил козырек и подголовник со встроенным ДВД. Сначала сдох проигрыватель в козырьке, потом в подголовнике.
В итоге докуплен еще один козырек и подголовник без ДВД и все подключенно к ДВД магнитолле. Эффект: у каждого пассажира свой монитор+акустика магнитоллы.
ПС: все было китайское.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:48
Александррр
У меня ( брал машину из штатов) уже стояли 2 монитора в подголовниках , в подлокотник передний вставлен DVD, звук выведен на магнитолу, на определенную частоту... Два пульта - для мониторов (можно вкл. по раздельности) и на DVD! Телеки вставлены в штатные подголовники!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:52
ВЕЛ
ИМХО - лучше в подголовник ставить тонкий монитор, без всякого ТВ и пр.
Он будет тонкий и поэтому прост в монтаже.
Имея двухзонное головное устройство (два видеовыхода и два аудиоканала)
можно будет самому слушать радио или музыку с флешки,
а народу сзади смотреть например кино.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 11:08
CoaCH
ВЕЛ
Но ведь монитор еще необходимо вмонтировать в подголовник, плюс провода тянуть к магнитоле, все это скорее всего обойдется не сильно дешево! А в данном случае автономное устройство, только запитать необходимо! Но как быть с активными подголовниками?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 12:54
ВЕЛ
Тянуть придется кабель питания и туда и туда.
А подвести аккуратно кабель с тремя коаксиалами, выполненными в виде одного
проводка (внутри три коаксиала) вообще не проблема.
Зато при толщине монитора его можно будет просто наложить на тыльную
часть подголовника и не заморачиваться.
