Страница 1 из 2
Изменение подсветки экрана Prology 220UR
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 23:30
Михаил-Andover
Приветствую уважаемое собрание.
Замена освещения подсветки зкрана (не кнопок) магнитолы Prology 220 UR
Я не меломан, мне этого аппарата, хотя отзывы о нем весьма противоречивые- более чем достаточно.
Подсветка экрана – ярко-белая, что резко бросалось в глаза и вызывало дискомфорт. На сайтах и в торговых точках, продающих этот аппарат, имеются два варианта - с зеленой подсветкой и белой, мне достался с белой, по слухам, зеленую сняли с производства, хотя по прежнему в рекламе она присутствует.
Очень хотелось уменьшить свет от этого прожектора на передней панели, заодно подобрать оттенок, сходный с подсветкой остальных дисплеев - климата и часов. Подсветка кнопок магнитолы - зеленая.
Снимаем переднюю панель магнитолы, для этого надо аккуратно отстегнуть десяток мелких защелок по ее периметру, потом вытаскиваем из разъема плоский кабель, идущий из "нутра" к задней стороне платы с экраном. Ничего сложного, просто нужно действовать аккуратно, стараясь не поломать все имеющиеся защелки.
Потом располовинить переднюю панели и плату с табло и кнопками, отвернув все саморезы.Основное табло освещается сбоку тремя сверх-яркими белыми светодиодами. Подложка табло – пластина из прозрачного пластика, светодиоды светят в торец пластины.
Подобрать что-либо из имеющихся дома светодиодов не вышло, магазины закрыты (дело поздно вечером было), и качестве альтернативы было решено поставить фильтр между светодиодами и подложкой. Для фильтра подошла пластиковая папка для бумаг желто-зеленого цвета, схожая по оттенку с остальной подсветкой приборной панели машинки.
Отгибаем светодиоды подальше от пластины и в получившийся зазор вставляем парочку полосок от папки для бумаг. Заодно чуть уменьшаем световой поток, выпаиванием среднего светодиода, так как и двух вполне достаточно. Потом это дело сверху закрывается штатной темной лентой, как и было в оригинале.
Далее делаем управление антенной от кнопочки PTY, так как она в нашем эфире не особо нужна (я не пользовался ни разу),
но это чуть позже.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 11:25
Слон
Михаил-Andover
Присматриваюсь к этому аппарату. Был уверен, что у него зеленый экран. Несколько вопросов.
Как он встает на штатное место? Нужны ли какие ухищрения? Нужно ли приобретать что-то дополнителельно? Есть ли у нее дистанционный пульт? Какие рассматривались альтернативы?
Ну о вообще с наступающим старым НГ!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 14:26
Михаил-Andover
Вот аппарат 220RU с флешкой, с экраном белого цвета, аналогчный препарируемому:
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=2&t ... rpt=simage
Вот аппарат 220RU с флешкой, такой же, но с зеленым экраном.
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=7&t ... rpt=simage
Мне привезли с белым экраном, объяснив данный факт отсутствием зеленых в производстве, а фото на сайте – недоразумением вэб-программистов. В представительстве Prology утверждали, что 220УР идут только в двух вариантах, магазины утверждают обратное – только белый. Я не стал настаивать, все равно все переделаю по-своему:-)
На штатное место встает без всяких проблем, кроме разъема, разумеется. В комплекте идет переходник на ISO, поэтому можно поискать переходник с сорентовского разъема на ISO. Я просто разрезал провода и подключил к ответной фишке, прилагающейся к магнитоле. Вот тут про подключение:
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/vi ... .php?t=760
Нужно переставить уши на магнитоле и увеличить резиновый демпфер на заднем штыре-фиксаторе (который вставляется в квадратный вырез в металле в торпедо), подмотав на него несколько витков изоленты.
Для штатной установки – только решить проблему с разъемами.
В моей поставке не было. Видимо, это оговаривается в комплектации при заказе.
Все недорогие двухдиновые, так как я не звукофил. И еще с оглядкой на форму и общий цвет передней панели. Вариант в кассетой отверг сразу, как антиквариат. А био-дизайн, подобный этим экземплярам, мне не нравится:
http://www.magnitola.ru/Prology-AX-7777R-p-4248.html
http://www.magnitola.ru/GRUNDIG-CL2300-p-6905.html
Спасибо за поздравления, взаимно!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 15:21
ВЕЛ
Михаил-Andover
Супер, у меня такая же балалайка стоит!
И я тоже доволен ее работой.
И меня также не устраивает подсветка на панели.
Блин, раззадорил ты меня, пожалуй я то же че-нить с подсветкой сделаю!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 18:58
Слон
Слон писал(а):Михаил-Andover
Спасибо за ответы!
Нужна ли рамка?
Чем хуже Мистери МСД970ВТ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 19:33
Михаил-Andover
Нужна ли рамка?
Нет, никакая рамка не нужна. Для большей лучшести можно обклеить контур окна в панели торпедо изнутри какой-либо тканью от взаимных скрипов (при помощи двухстороннего тонкого скотча). Я использую черный лутрасил (нутрасил), это такой укрывной материал для парников и грядок:-), у жены с цветочных клумб украл полоску.
Чем хуже Мистери? Не знаю, мне кажется, ничем. Те же фаберже. Клепают все одно на китайщине.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 20:32
podvoh
Тоже достала белая. Буду менять цвет. Оказывается..... все просто :!: ....
Код: Выделить всё
А если осторожно бокорезами :?: срезать.
Чуть не в тему :oops: А цвет щитка приборов изменить мона :?:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 20:47
Витек
Можно. Пройдись поиском, кто то делал(перепаивал диоды и еще что-то :D ), по моему на красный.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 13:20
Пух
У меня такая же-доволен, подбирал чтобы вписалась в интерьерчик :D , поскольку медведь наступил на ухо, звучание не очень принципиально.
Уже несколько человек писали про флешку, а куда ее пихать, объясните бестолковому :?:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 13:29
Пух писал(а):Уже несколько человек писали про флешку, а куда ее пихать, объясните бестолковому
На фотографии в правом нижнем углу видна заглушка разъёма USB, по всей видимости, надо заглушку снять, там должен быть сам разъём USB - вот туда флэшку и вставляй.
Надеюсь, владельцы такого девайся поправят меня, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 13:30
Пух
У меня там кнопка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 13:33
Пух, А что за кнопка то (какого функционала)? Если по нажатию на кнопку не откидывается заглушка разъёма, то тогда либо смотри в мануал на твою модельку (может у тебя вообще такой фичи нет?), либо выкладывай фотку своей передней панели, будем внимательно смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 14:07
Пух
ShineOn писал(а):А что за кнопка то (какого функционала)?
Не помню, я ей кажется даже не разу не пользовался, а магнитола вот она http://www.magnitola.ru/Prology-CMD-220R-p-6586.html
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 14:59
Пух, ну у тебя модель то другая, там действительно нет разъёма USB. Поэтому у тебя, к сожалению, не получится слушать музычку с флэшки...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 15:51
Михаил-Andover
podvoh писал(а):А если осторожно бокорезами :?
Можно. Я выпаял, вдруг темновато будет- верну обратно, но вроде все нормально.
В принципе, интересная логика производителя - подсветка кнопок программируется, а подсветка экрана - нет, хотя принципиально - никакой разницы, те же светодиоды. И можно было бы ввести функцию притухания подсветки при включении габаритов, для удобства. Но, конечно, не логично требовать от магнитолы, стоимостью в полторы сотни бакинских качеств и опций тысячедолларовой "головы".
