Страница 1 из 2
Стелс в крыло своими ручками!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:28
Владислав
Вот что получилось.По материалам=2000р+шумоизолирующие материалы 300р.головная боль от клея( :D )
Итак поподробнее:
Покупаем стекломаты(рулон стекловолокна)+ клей (продают на духовский проезд17. канистра 5л цвет ближе к синему и отвердитель1л.
Снимаем в багажнике боковую пласмассу(осторожнее там нужно открыть заднюю дветь снять пласмассовый порожек и открутить 4-5 саморезов)
Приготавливаем поверхность (обклеиваем бумажным скочем и поверх тымным или прозрачным скотчем (что-бы потом легче выкавырить изготавливаемое изделие)
разрезаем рулон на куски ножницами применое 30-40см.разводим клей 1 к 2 пропорциям((тару лучше использовать стаканчики от сметаны или йогурта я купил стаканчики 10шт пласмассовые.СОВЕТ попервой не разводите клея больше 150грамм -засохнет.топом принаровитесь будет проше.
Пропитываем клеем кусочки и клеим пока не надоест или спина не устанет(Клей очень-очень вонючий и едкий-работайте и проветривайте сразу помещение.Температура для работы должна быть 18-20 выше нуля.
Примерная толшина в итоге должна быть неменее-0.5 см.
Я сделал сначала заднюю стенку потом дно и передшюю стену.На передней стенке пришпандорил картон обклеял а затем шанеку приклеял(толщина получилась 1.5 см. да, на дно тоже рырезал картон от коробок.( потом понял что можно было фанеру вырезать и гемороя меньше было-бы.!)
Когда все высохло(2дня)поставил облицовку на место и примерил переднюю стенку так что-бы в багажнике нижняя полка открывалась свободно.
Затем вытащил заднюю стенку обклеял шумкой в два слоя потом переднюю предворительно выпилив дырку под динамик .
примерив в последний раз на своеместо присоединилзаднюю и переднюю стенкив сетем же способом.
швы залил клеем зашумил.болгаркой выровнил неровности и уже клеем из балончика приклеел карпет(материал продается на бережковской набережной 1мерт-1.5 метра=200р.
Переднюю стенку рыравнивать лучше шпаклевкой а то при наклеивании карпета неровности будет видно.Я этого не зделал по причине -хотелось увитеть итог своего труда.Впринципе если уж очень не приглядываться то не заметно.
это мой первый опык работы со стекловалокном- РАБОТАЙТЕ в перчатках а то потом руки чисаться будут и одивайте рубашку с длинным руковом
Не ужели все!!! Я так много никогда блин не тыкал пральчиком по клавиатуре.За ошибки извеняйте!!!!Удачи.
Потрогать то не получится по причине -он же закреплен будет а посмотреть всегда пожалуйста и еще можно послушать :D
Re: Стелс в крыло своими ручками!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:06
lelick
Супер! А поподробнее об изготовлении можно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 21:09
Youta
Присоединяюсь!))) А посмотреть-потрогать можно будет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:28
Владислав
Подробности в начало добавил.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 22:41
Youta
Владислав,а можно узнать остальную конфигурацию (ГУ, усилок, динамики)?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 23:14
Владислав
Мне клубень посоветовал
Хороший бас на негромкой громкости - это эквивалеомплекта ESK.нтно высокой чувствительности мидбаса.
Если любишь не громко, но насыщено, то порекомендую Morel Tempo 6. А на тыл Morel Tempo 6 Coax.
Ну и сабик в систему с высокой чувствительностью, типа Hertz DS300.
Четырехканальный усилитель на фронт и тыл (Hertz EP4) и моноблок (одноканальный усилитель) на саб (http://magnitola.ru/Calcell-BST-1000-1-p-12817.html)
Провода, шумка... И будет очень приличная недорогая система, которая будет радовать слух на низкой и средней громкости.
я это и приобрел по деньгам около20000р
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 04:20
Тему перенес в соответствующий раздел.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 04:56
angel-prk
Ай да молодца! у меня так руки и не дошли, но очень чесались :D :D :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:00
Gurich
Владислав, а какой литраж сабвуфера получился?Фотку ,как выглядит в машине, выложи,пожалуйста.
Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 16:07
Владислав
литраж получился 30-35литров.фото выложу только в понедельник как установят динамик и усилитель!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 18:58
Youta
Кстати, тоже хотел спросить про объем, ты его расчитывал, или такой уж вышел, и годится ли он для твоего динамика? (и спасибо за рекомендации по конфиг, только по ГУ не написал) ))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:10
У меня такой динамик в 33л. играет.
Ему желательно 35-40 л., но и в 33 он отлично себя чувствует.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:23
Youta
Максим, где ты видишь динамик? Я пересмотрел все сообщения и не увидел
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:34
Владислав
Hertz DS300.
я не расчитывал.а больше и не получится!если делать шире то не откроится нижняя полка в богажнике!
Штатная магнитола RedPower 8923 для KIA
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:37
Youta
Владислав писал(а):Hertz DS300.
-Ааааа!
-Семен Семеныч!!!
Спасибо!)))
