Хочу поставить Kenwood KVT-627DVDY
Сообщение xartok » 14 сен 2007, 23:01
50Dn * Переключатель выбора подсветки кнопок (красная / зеленая);
* Возможность управления с пульта ДУ KCA-RC700A или KCA-R6A;
* В комплект входит пульт;
* Съемная защитная панель;
* 7-дюймовый (17,5 см) широкоформатный дисплей TFT;
* Интерактивный сенсорный экран с новой системой управления;
* Полностью моторизованная панель Z-action;
* Регулировка угла наклона панели дисплея - 8 положений;
* Усилитель MOSFET на МОП-транзисторах;
* System Q - управление трехполосным воспроизведением;
* Регулировка частот низкие / средние / высокие;
* Тонкомпенсация (Loudness);
* Память установок частот для каждого источника звука;
* B.M.S. - система управления басами;
* Функция отключения встроенного усилителя - для улучшения качества звука на выходе предварительного усилителя;
* Система E"s+ (ФВЧ, ФНЧ и Non-Fading c регулировкой +/- 15дБ);
* Dual Zone - управление воспроизведением с двух источников;
* Аттенюатор (ATT) с плавным изменением громкости;
* 3 позолоченных выхода предусилителя RCA (Front - Передний, Rear - Задний и Сабвуфер - Non-Fading);
* Выходы предусилителя 5 В;
* Вход AV - 2RCA (PAL/NTSC автоматическое переключение);
* Выход AV (RCA);
* Видео выход фронт/тыл раздельно;
* Вход для камеры заднего вида RCA;
* RGB-вход для навигационной системы (TV);
* Функция управления двумя чейнджерами и входом AUX;
* Встроенные часы (24ч);
* Необходим отдельный ТВ тюнер модель KTC-V500E;
* Полное управление Music Keg;
* Возможность подключения штатного проводного пульта ДУ;
* TEL Мute - приглушение звука при телефонном звонке;
* Таймер выключения (20/40/60 мин);
* Auto Dimmer - автоматическое изменение яркости дисплея;
Технические характеристики Kenwood KVT-627DVDY
Тюнер
Автоматическое сохранение станций в памяти (AME)
Тюнер K3i
Функция RDS
Функция радиотекст
Предустановки тюнера 18 FM, 6 AM / MW
Переключатель режимов стерео/моно (для FM)
DVD
Системы цветности PAL/NTSC
Совместимость с форматами DVD-Video, MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, JPEG
Аудио
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4
Линейные выходы 3
Монитор
Диагональ 7"
Формат экрана 169
но есть вапрос !!! если в нём навигация или там проста ТВ ?
Последний раз редактировалось xartok 14 сен 2007, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
xartok
Сообщение ShineOn » 14 сен 2007, 23:28
Судя по пункту "Вход навигационной системы", скорее всего нет там встроенной навигационки.
Хотя весьма странно, что за такой специальный вход такой. Внешние системы навигации обычно сигнал по видеовходу подают (RGB или обычный A/V через тюльпаны).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение val_grig » 17 сен 2007, 09:10
xartok писал(а):Хочу поставить Kenwood KVT-627DVDY
Почём такой аппарат?
Что рассматривалось в качестве альтернативы?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
