Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Re: Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динам
Сообщение rotenflecke » 01 фев 2017, 16:58
cb12041989 писал(а):усилка штатного
по моим ощущениям (когда машину выбирал) - пользы от него меньше чем вреда )
может от пионера нормальную проводку кинуть проще и хорошую акустику поставить?
я китайца поставил с хорошими лопухами и пищалками в Санту - в принципе доволен )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 01 фев 2017, 20:53
Да вот я тоже уже так думаю, получится и лучше и дешевле, я так понимаю провода со всех динамиков и сабвуфера приходят к усилителю, под сиденье, от туда их взять и напрямую к к новой магнитоле, я вот только не пойму как быть с сабвуфером, у новой магнитолы есть отдельно для сабвуфера выход, будет ли штатный сабвуфер от него работать??
По поводу динамика на торпеде думаю что его можно и не подключать, ну или подключить как обычный динамик(к правой или левой стороне подключить).
cb12041989
Сообщение rotenflecke » 02 фев 2017, 10:57
cb12041989 писал(а):штатный сабвуфер
если активный - то будет, если пассивный - прицепи через фильтр к задним динамикам как супербасс )
на восьмерке задний канал резал по частотам и ставил в РАЗНОСТЬ сигналов прав/лев - тоже было интересно. можно так динамик на торпеде подключить )
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 02 фев 2017, 17:43
rotenflecke писал(а):фильтр к задним динамикам как супербасс )
Что за фильтр?? Я думал просто напрямую подключить, еще вопрос не сгорит ли у магнитолы что то, у сабика то мощность больше чем у динамика?
И еще при подключении по такой схеме получается что у меня не будет высокочастотных динамиков, они тоже от штатного уселка идут
Добавлено через 9 минут 17 секунд:
Re: Выбор ГУ, работающего с штатными сабом+усилком+доп.динамиком
Вообще не знаю что желать, колхоз какойто подучается. А адаптер для подключения штатного уселка стоит 6600 (INTRO AMP-KIA01), дороговато.... может есть еще какие то аналоги этого адаптера?? Кто знает? Две недели уже в инете ползаю ничего толкового не найду
cb12041989
Сообщение rotenflecke » 02 фев 2017, 18:11
cb12041989 писал(а):мощность
я хз, штатный саб активный или на усилке просто? оставь его тогда на штатном усилке, а сигнал на него с выхода "саб" возьми
cb12041989 писал(а):не будет высокочастотных
будут, по идее канал должен выходить из усилка полностью, а потом фильтром разделяться на высокие и средние
хотя родные фильтры (кроссоверы) - фигня полная )
в общем лучше найти спеца знакомого, и пусть сделает все нормально сразу и динамики приличные влепит и пищалки
rotenflecke
Сообщение cb12041989 » 07 фев 2017, 11:43
Подскажите по схеме проводки штатной магнитолой с уселком, я не понимаю почему динамики дверей соеденины между собой? Я так понимаю мне надо тянуть новую проводку если собираюсь поставить новую магнитолу, без штатного уселка???
Во т ссылка на схему http://forum.kia-club.ru/download/file. ... &mode=view
Добавлено через 2 часа 15 минут 56 секунд:
И еще вопрос, мне один электрик посоветовал подключить центральный динамик следующим образом - взять минус с левого фронта а плюс с правого. Правильно ли это? Магнитола не сгорит?
cb12041989
Сообщение rotenflecke » 07 фев 2017, 18:32
cb12041989 писал(а):дин электрик посоветовал
найди НОРМАЛЬНОГО электрика ))
минус (масса) у магнитолы обычно один и тот же ) по "плюсу" поступает сигнал, он может отличаться, если хочешь включить динамик в "разность" сигналов - подключай к плюсам
вот старая наркоманская статья
http://auto-tune.narod.ru/index/tyl/0-20
rotenflecke
Сообщение - BATMAN - » 11 мар 2019, 14:00
Че-то я потерялся....
Объясните пожалуйста ещё раз или тыкните пальцем на сообщение чтобы понять окончательно - хочу поменять свою кнопочною магнитолу на ГУ с экраном на Андроиде производителя GreenYi.
Что нужно будет докупить, поменять чтоб эта голова нормально стала работала с Сабом штатным, усилком под пассажиром), центральной колонкой и т.д.? (проводка, переходники и т.д.)
- BATMAN -
Сообщение operator » 15 мар 2019, 16:41
- BATMAN - писал(а):Что нужно будет докупить, поменять чтоб голова нормально стала работала с Сабом штатным, усилком под пассажиром), центральной колонкой и т.д.?
Сколько не искал, так и не нашёл нормального ГУ с навигацией, чтобы работало на наших автомобилях с сохранением всех исходных данных по штатному усилителю и управлением на руле.
Бросил эту затею, ибо звук в приоритете перед экраном.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение - BATMAN - » 28 мар 2019, 21:48
я подключал купленное ГУ, кнопки работают, а вотз звука нет.... ( нужен переходник чтоб пустить звук через усилок.
- BATMAN -
Сообщение Дмитрич » 06 ноя 2019, 14:18
Хорощо, пока ГУ работает. А вот как накроется, так сразу придется читать все форумы в поисках замены......
Дмитрич
Доп. информация: + Киа Соренто 2006 г.в. чёрный кореец, теперь вместо УАЗика - продал
Сообщение Дмитрич » 23 ноя 2019, 16:47
https://ru.aliexpress.com/item/32885192 ... 58017a4100
Судя по общению с продавцом, климат-контроль отображается на экране.
Дмитрич
Сообщение paunch » 23 ноя 2019, 18:00
ссылка битая
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Intensive » 22 дек 2019, 08:54
оптимист222
Приветствую.
Нашёл на форуме твое сообщение по соренто касательно подключения android головы к усилку jbl.
Подскажи плз, ты нашел решение?
Intensive
Сообщение sSp1ke » 01 ноя 2023, 20:17
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как заменить магнитолы, грамотных электриков нет в радиусе 15км. Стоит g985, а поставить хочу Mydean 7116. Вроде как нашел распиловку в интернете от каждой магнитолы. Но половину не понимаю всего, что должно между собой соединяться. Купил переходник от трёх моих iso фишек к 16pin разьему н Mydean. Первы вопрос вызывает то, что у меня 3 провода идет на звук, в свою очередь Mydean распиловка идет на каждую колонку. Может у кого нибудь есть опыт в замене таких устройств? Усилитель под сиденьем присутствует, продавец уверял, что его магнитола подойдет к моему автомобилю. Третью неделю ищу инфу и интернет мало чем помогает. Подскажите что нужно сделать?
sSp1ke
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
