Подключение антенны Calearo ANT 77 47 001
Сообщение anton_gl » 24 авг 2010, 12:41
Купил сабж в интернет-магазине StereoSib. При получении не обратил внимание, что нет кабеля от антенны до адаптера радио. В инструкции было написано, что кабель приобретается отдельно. Все это обнаружилось, когда разобрали крышу и монтировали антенну. Поэтому оставили антенну штатную.
Магнитола W9001b. Нравиться всем, за исключением радио. Сигнал ловит, но ловит еще и шумы, в тех местах, где штатная работала нормально. Недавно увидел машинку с такой же антенной, хозяин утверждал, что купили знакомые в Москве и выслали ему.
Ну и собственно просьба. Может кто из столичных коллег, видел подобную антенну? И если не сложно поинтересовался кабельком :oops:
Добавил через 4 дня
Вот нашел, у меня была точно такая же комплектация.
Значит нужно искать переходник от антенны к антенному усилителю (AMP ASSY-GLASS ANTENNA(RADIO)) или сам усилитель не подходит для головы :(
Тему немного переименовал.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Подключение антенны Calearo ANT 77 47 001
Сообщение Sorento813 » 24 авг 2010, 20:53
Антенны эти хорошие. Имеют высокую чувствительность. Если не подделка, а с этим уже столкнулись - то это Италия. Шумы потому что автоподстройка тюнера этой магнитолы имеет слабый диапазон. и поэтому усиливает всю хрень. У нас с Фантомами те же проблемы. Все хорошо а вместе не очень.
А посмотреть можешь на http://www.stopol.biz
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение anton_gl » 25 авг 2010, 05:51
Понятно,
значит каую бы антенну не ставил, эффект будет нулевой.
Мда... видимо придется собирать самому УВЧ к антене.
Вот накопал в инете УВЧ с фильтрацией не нужных частот. На входе усилителя установлены последовательно включенные фильтр нижних частот (ФНЧ) C1L1C2 с частотой среза 115...120 МГц и фильтр верхних частот (ФВЧ) с частотой среза 60...65 МГц. Фильтры рассчитаны для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, при работе на кабель 75 Ом необходимо уменьшить емкости кондеров С1—С4 и увеличить индуктивность катушек L1 и L2 в полтора раза. Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0.4 на оправке диаметром 4 мм и содержат 3,5 и 4,5 витка.
И еще наверно нужен фильтр по питанию.
Последний раз редактировалось anton_gl 25 авг 2010, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
anton_gl
Сообщение Nord2015 » 25 авг 2010, 10:46
Sorento813 писал(а): Шумы потому что автоподстройка тюнера этой магнитолы имеет слабый диапазон. и поэтому усиливает всю хрень.
Вероятно имеется в виду диапазон АРУ?(автоматическая регулировка усиления)
[/quote] Мда... видимо придется собирать самому УВЧ к антене.
Вот накопал в инете УВЧ с фильтрацией не нужных частот. [/quote]
Занимался в свое время подобными экспериментами :D , ИМХО любой внешний усилитель сигнала зло. Насколько он усиливает слабый сигнал , настолько же он и забивает тюнер слишком сильным.
Настоятельно рекомендую ознакомиться! Учимся правильно цитировать собеседников!
Nord2015
Сообщение Sorento813 » 25 авг 2010, 19:48
Про АРУ имел ввиду. Ну и усилитель к этой антенне не очень нужен.
Sorento813
Сообщение anton_gl » 26 авг 2010, 04:57
Коллеги, простите, но я немножко не о том. Я ж писал, что радио к Calearo подключить не удалось из-за отсутствия переходника и что-бы не стоять с разобранной крышей, подключил штатную антенну. Хотя и у штатной тоже есть усилитель
(3 - усилитель)
Поэтому раз не могу найти переходника, хочу попробовать выше описанный усилитель. И если он будет фильтровать ненужные частоты, то может и тюнер будет лучше работать.
anton_gl
