AUX-IN на штатной магнитоле Sorento BL
Re: AUX-IN на штатной магнитоле
Сообщение Hrom » 18 мар 2016, 12:52
BlkDem писал(а):Надо пробовать подавать сигнал на aux_l и aux_r относительно aux_gnd.
Припаяю провода к вышеуказанным пинам на плате,подключу голову и отпишусь по результатам.
Добавлено через 1 день 40 минут 10 секунд:
Припаял,собрал, подключил...и выяснил что вышеуказанная схема подключения не работает. :(
Остается только радиомодуль, но на нем выводы непонятные.
Hrom
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 май 2016, 11:49
Наткнулся тут на такой вот девайс. http://yatour-russia.ru/kia/cerato.html
Учитывая умерший CD-привод, задумался об установке. Вот только не помню, есть ли у меня разьем для подключения СD-чейнджера. Разбирать лениво. Может кто вспомнит?
А может у кого то есть опыт установки аналогичных девайсов?
Магнитола стоит вот такая. с CD без кассетника.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Medved76 » 09 май 2016, 17:49
Fm-трансмиттер проще и дешевле будет.
Отправлено с моего SM-T561 через Tapatalk
Medved76
Благодарил (а): 1549 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение runner_Perm » 10 май 2016, 11:37
Fm-трансмиттер проще и дешевле, но менее удобно. Как то пользовал. Попасть в мелкие кнопки где то далеко внизу для переключения трека довольно проблематично. Да и качество звука так себе, помех в машине вполне хватает.
Приведенный же мной девайс видится штатной головой как CD-чейнджер, и соответственно управляется штатным устройством и кнопками на руле. Удобств однако. :)
Ну и качество звука лучше.
Вопрос не в выборе между Fm-трансмиттером и указанной приблудой, а в возможости ее установки.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 10 май 2016, 12:41
runner_Perm писал(а):есть ли у меня разьем для подключения СD-чейнджера
Если мне склероз не изменяет, головы были и с таковым, и без оного. Надо добраться до тыльной стороны головы. Заодно точную маркировку списать/сфотографировать.
Сообщение ShineOn » 15 май 2016, 13:41
Hrom писал(а):Припаял,собрал, подключил...и выяснил что вышеуказанная схема подключения не работает.
Серж, схема подключения AUX несколько более сложная. Максим выше писал про сигнал AUX Detect, без него AUX не будет включаться. Надо попробовать через тубмлер подавать сигнал AUX Detect (+), по его появлению система должна переключится на вход AUX. Или можно приобрести штатную колодку AUX+USB, которые начали ставить с 2009 года на "гламуры" и на все остальные модели. Колодка при подключении разъёма mini-jack сама формирует все необходимые сигналы, включая AUX Detect. Распиновку подключения такой колодки можно посмотреть на электросхеме обычной магнитолы от "гламура".
Но это всё справедливо только при условии, что сама магнитола в принципе умеет работать с AUX-входом. Колодка разъёма на магнитоле может быть единой для нескольких моделей и маркировка на колодке может ввести в заблуждение. Например, эта колодка одинаковая на "гламурах" для голов с CD-приводом и для голов с DVD и навигацией. А распиновка самого разъёма на этих головах отличается, в том числе в части подключения AUX. И если не иметь под руками электросхемы от конкретной комплектации, то люди часто наступают на грабли при подключении только по маркировке на самой колодке.
Re: AUX-IN на штатной магнитоле Sorento BL
Сообщение serges8 » 18 авг 2016, 14:41
В Питере нашел спеца, который по телефону сказал, что может выпаять AUX на любой магнитоле, а вот качество звука зависит от головы. Но так как, было принято решение чуть позже поставить себе NewsMy NR3001, то не вижу смысла выпаивать себе и тратить на это деньги. По телефону озвучили цену - 3000-3500 рублей. Результат предскажет только после вскрытия головы.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Александр 5 » 26 авг 2016, 14:37
что за колодка и где взять? напиши в лс
Александр 5
Сообщение Александр 5 » 30 авг 2016, 14:51
https://www.drive2.ru/c/874329/ ПОСМОТРИТЕ НА ЛЮБУЮ МАГНИТОЛУ АУИКС ДЕЛАЕТ
 Замечание от модератора: Hrom
Александр 5 ,обращаю внимание на нарушение п.6 правил форума
Запрещено злоупотребление в пределах одного сообщения:набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами
Александр 5
Re: AUX-IN на штатной магнитоле (дорестайл)
Сообщение MaxWalker » 07 окт 2016, 00:40
pudinov71 писал(а):Всем привет! Я сделал AUX по другой схеме. Отключил питание микрухи фильтра волн AM, и припаял колокольчики AUX на вход микрухи кнопочного эквалайзера. Включаешь волны AM - в динамиках тишина, но усилитель головы в работе, потом включаешь планшет с наушников на колокольчики входа AUX и наслаждаешься звуком автомагнитолы. Еще вывел 4-х канальный линейный выход для усилка с платы эквалайзера, находящуюся перед оконечным усилителем.
Не знаю на сколько актуально и сколько ещё бомжей кроме меня использующих штатную голову) но я запилил аукс так же как и pudinov71. Способ рабочий, вполне простой. Шум есть небольшой не зависимо от громкости или подключения телефона(аукс), но он слышен только в гараже и в полной тишине.
Отчет по ссылке на драйв2:
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение Александр 5 » 03 ноя 2016, 10:33
Всем привет, до сих пор занимаюсь этой проблемой по поводу AUX, нашел человека который паяет это все дело. Как оказалось в моей магнитоле даже есть AUX, фото ее я уже прикладывал сюда. Обратился за помощью к одному очень хорошему человеку, который с "Китайчана" (китая), закажет все что угодно. И далее интересный факт, на Aliexpress штатную РОДНУЮ ГУ можете даже не искать, я уже не говорю о штатной РОДНОЙ ШГУ для киа с AUX, а вот на TAOBAO - сайт всего и всея он нашел вот что - https://world.taobao.com/item/394971300 ... 9w7#detail , причем привсем эта наша с вами МАГА (соренто 1 после 2006 года РЕСТАЙЛ), дык еще с AUX. (цена по этой не понятной цифре - 2000 руб), внимание вопрос - а что за супер вход и откуда брать провода? - отсюда - https://world.taobao.com/item/178976814 ... 9w7#detail , нашел там же. Буду заказывать и ждать чуда. всем спасибо кто порывался помочь. П.С - припаять аукс проще чем все покупать и ждать, и паять лучше на место CD, шума будет меньше чем на AM/FM, точнее вообще шума не будет, кнопки на руле так же будут работать. И еще, если собрались паять, берите провод от хороших наушников, либо берите AUX подороже и потолще.
Александр 5
Сообщение Александр 5 » 01 фев 2017, 09:35
Привет всем сорентоводам и не равнодышным людям, которые хотели сделать себе аукс - но не вышло. Далее напишу всю сущность бытия проблемы соренто и ее магнитолы, которая поставит точку в ПАЙКЕ аукса и т.д.
Вообщем если все описывать то выглядит все так:
Я проживаю в городе Тольятти, город так то большой и казалось бы тут много спецов по магнитолам – это не так. За три месяца поисков я чисто случайно натыкаюсь на человека который занимается любым ремонтом магнитол. Я попросил его оказать ммне помощь, он согласился. Это единственный и последний человек который вообще за что либо взялся. Я приехал к нему на станцию, сняли панель и обрадовались, достав магнитолу, обрадовались тому что на самой магнитоле вход 24pin, и один из этих проводков AUX, объясняю – магнитолы для наших сориков были двух типов – с aux и без. Дальше – прикол, на входе 24пин есть вход аукс, а сами как таковых проводов – нет, т.е сами провода в машине которые, там нету проводков аукс, а на магнитоле – есть. Выход один – паять, он забрал магнитолу и калдовал два дня. Наколдовал. В чем прикол – вынес он мне ее и объяснил - Вернемся в начало – я говорил что выпускались на сорик две магнитолы, в чем прикол: эти магнитолы отличались ауксом и USB – а плата у них была одна и та же, просто на плату припаивался аукс, юсб, и так далее, разобрав магнитолу он даже фоткал, там есть места где написано аукс и юсб, а их самих там нет, не конденсаторов и даже контактов куда паяться, т.е – *опа. Решили паяться на FM/AM на один из этих каналов, дальше еще прикол даже на самых дешманский магнитолах это два разных канала и контакта, а на сорике это один канал и один контакт просто с переключением режима. Т.е если паяться на FM/AM я останусь без радио. Решили паяться вместо CD, а CD у меня сломан – вставляешь диск, выдает ошибку – я разбирался, это проблема в моторчике –он просто напросто сдох, найти такой же моторчик на разборках других магнитол – нереально(конечно ничего нереального нет, надо искать, подбирать и так далее - еще заморочка и трата денег), проходили эту тему, и когда паялись на CD то как бы все было норм, вставляешь диск – моторчик крутит его, музыка играет через аукс с телефона и все круто а потом бац – ошибка, выход один – заказывать новый моторчик т.е заказывать с алиэкспресс полностью новый – это 1500+ руб(ссылки оставлял выше новых магнитол и моторчиков), плюс 1500+ за работу(установку моторчика) и 500+ у меня за работу в городе чтобы просто установить эту бороду на место. Примерно получается 3500-4500 тысячи. Цена новой магнитолы 2din без установки – причем фирмы ROLSEN – нормальная магнитола с эквалайзером и большим экраном. Без радио я не хотел оставаться поэтому просил не пааять на FM/AM. Вот такая история, прикрепляю вам фото, может чем то поможет в дальнейшем, мол вдруг у вас CD впорядке или FM/AM не жалко.
Александр 5
Сообщение Ci0nid » 03 апр 2017, 12:42
Александр 5 писал(а):а вот на TAOBAO - сайт всего и всея он нашел вот что - https://world.taobao.com/item/394971300 ... 9w7#detail ,
Заказал данный девайс на таобао еще 12 марта, с этого момента жду отправки товара (почему то продавец не отправляет), скорее всего придется отменять заказ и искать другие выходы. А решение проблемы было бы совсем простое.
Ci0nid
Сообщение Rybachok » 12 май 2017, 22:46
Добрый день! Подскажите, а с более свежих машин штатные магнитолы нам никак не подходят? Неделю изучаю этот вопрос, но однозначного ответа так и не получил
Rybachok
Сообщение alex324 » 11 окт 2018, 11:48
Rabbitkiller писал(а):Видим блок кассетника.На нём сверху узенькая плата предусилителя, торец которой соеденяется шлейфом с боковой платой на блоке кассетника.
В месте припайки шлейфа на боковой плате видим заботливо написанные надписи OUT L, OUT R, GND EQ.
К данным точкам припаяиваем кабель (например от ушей MP3 плеера) и выводим его наружу, либо мудрим разъём.
На верхней платке перерезаем дорожки, подходящие к соответствующим выводам шлейфа.
ОЧУМелыми ручками втыкаем всё на место и закрываем корпус.
Вставляем любую кассету и включаем режим кассеты.
Постепенно прибавляем звук на плеере и...
О чудо - чистейший звук в машине
Пьём что хотим под любимую музыку
Обманывать лентопротяг не стал ибо это дел надолго и в серьёз.
Кассета перекидывается за 1 сек, исчезновение звука на данный период не напрягает.
Недавно переделал так же. Из затрат только хороший кабель под аукс и паяльный набор.
Жалею только об одном: не сделал я этого раньше :oops: Боялся поломать пластиковые накладки при снятии.
Теперь можно послушать смартфон, планшет (будет кино для дочки с нормальным звуком) и плеер.
Я ни разу не меломан, но на взгляд друзей-знакомых звук очень даже достойный.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
