Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Офицер » 25 май 2018, 18:27
Приветствую, возможно выложить пару готовых решений по ценовой категории для улучшения звука?
Например:
До 30000р, меняем динамики в передних и задних дверях, на такието ( модель динамиков)
До 50000р, меняем динамики в дверях + усь ( такойто)
До 70000р динамики + проц+уст и так далее.
Понимаю что уши у всех разные, более менее должны же быть общие системы которые играют.
Ездил в автозвук, был у меня форд эксплорер, там мастер сразу выдал готовое решение,
фокалы в двериFocal PS 165 FX(25р)
Провода 8р
Ground Zero GZRW 10D2 с коробом 35р
Eton STAGE 6 DSP 30р всё, хочешь своё привози, или мы сами всё купим.
Офицер
Сообщение Алекс199 » 15 авг 2018, 18:03
Кто-нибуть использовал для подключнения усилителя с сабом адаптер mystery mad hl ?
Можно ли снимать сигнал с тыловых колонок, не отключая тыл, а просто параллельно подключив адаптер ?
Имеется ввиду, что остается штатное ГУ.
Алекс199
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Сообщение BlkDem » 15 авг 2018, 18:17
Алекс199 писал(а):а просто параллельно подключив адаптер ?
Технически - можно. Практически - могут быть искажения, т.к. нагрузка на усилитель ГУ существенно вырастет.
Все вышеизложенное мной является сугубо моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Kaznachei » 30 ноя 2018, 23:40
Добрый вечер!
Сделал доработку музыки у Fox-proteus (отзывы по настройке аудио можно почитать на форуме магнитолы и D2)
Система:
Helix P SIX DSP MK2
Helix K12W
Helix M ONE
Helix URC.3
Helix C1T
Helix P6B
Helix HEC HD-AUDIO USB-INTERFACE
https://youtu.be/iafAzmtJ7SA
Kaznachei
Доп. информация: Prestige, Golden beat, 60K km, Helix Audio, Противоугонный комплекс Угона.нет, Webasto Thermo Top Evo Comfort
Сообщение pyx707 » 01 дек 2018, 12:15
[quote="Kaznachei"]Добрый вечер!
Система:
Helix P SIX DSP MK2
Helix K12W
Helix M ONE
Helix URC.3
Helix C1T
Helix P6B
Добрый день!
А использовать багажник будете без крышки?
pyx707
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Kaznachei » 02 дек 2018, 00:15
Нет, крышка с ковриком. Все стандартно. На качество звука не сильно влияет.
Kaznachei
Сообщение pyx707 » 02 дек 2018, 13:24
Kaznachei писал(а):Нет, крышка с ковриком. Все стандартно. На качество звука не сильно влияет.
Я конечно же :oops: извиняюсь, ИМХО, но здесь Вы заблуждаетесь.Зачем собирать систему, если отдельные элементы ее не будут звучать?
Саб, под крышкой?
ИМХО конечно же
pyx707
Сообщение Pauls001 » 03 дек 2018, 09:00
Не знал, что у меня машина премиум класса!!! :D
Pauls001
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение brhr » 17 май 2019, 11:34
парни, подскажите, нашел в недрах сарая усилитель alpine 2х канальный, по мощности не помню. Можно ли его подключить на передние и задние колонки? будет ли от этого эффект?
brhr
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT, SuperTOD от BlkDem, удален ЕГР, удален катализатор, удалены бал\валы.
Сообщение BlkDem » 17 май 2019, 15:08
Фото есть секретного девайса? :D
(со всех сторон желательно)
Сообщение Talik » 17 май 2019, 15:51
brhr писал(а):будет ли от этого эффект?
само собой, в любом случае будет и приличный. хоть пусть это самый зачуханный алпайн, хотя я таких не помню, всяко лучше будет разыгрывать колонки, если акустика конечно не штатная стоит.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
brhr писал(а):alpine 2х канальный
brhr писал(а):Можно ли его подключить на передние и задние колонки?
собственно либо перед, либо зад. ну или мост, но получится не то.
Talik
Благодарил (а): 346 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение BlkDem » 17 май 2019, 17:05
Особенно все прилично будет, если у уся нет входов, кроме Ai-Net, и управление по цифре :D
Сообщение brhr » 21 май 2019, 14:15
BlkDem писал(а):Фото есть секретного девайса?
сделаю, не добрался еще до него, в руках повертел и отложил, а мысль о установке только недавно закралась))
Talik писал(а): если акустика конечно не штатная стоит.
колонки штатные вроде стоят, синенькие :D
Talik писал(а):собственно либо перед, либо зад. ну или мост, но получится не то.
понял, спасибо, буду наверное на перед кидать
BlkDem писал(а):нет входов, кроме Ai-Net, и управление по цифре
раньше он на другой машине стоял с сабом алпайн у меня)
brhr
Сообщение BlkDem » 21 май 2019, 15:11
brhr писал(а):раньше он на другой машине стоял с сабом алпайн
Пробуй на фронт. На тыл не стоит обращать внимание :)
Сообщение brhr » 21 май 2019, 15:48
BlkDem писал(а):Пробуй на фронт.
спасибо, попробую, что получиться, отчитаюсь)
brhr
