Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение syv » 22 окт 2017, 10:50
Копал форум, но не нашёл ответа на вопрос: Посоветуйте динамик для центральной консоли, там должен стоять на 4". Хочу замутить звук 5.1
syv
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Аморт - перед патрон KYB 365076, зад "Kayba"; пружины H&R+25; 255/55/18; распорка, Чип тюн; .
Сообщение quinine » 22 окт 2017, 11:48
syv
а зачем 5.1 в машине?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Крутая мафына :D
Сообщение syv » 22 окт 2017, 13:52
quinine писал(а):а зачем 5.1 в машине?
Потому что моё ГУ выдаёт звук в формате 5.1. Записи слушаю в формате 5.1
syv
Сообщение quinine » 22 окт 2017, 14:49
syv
вот хороший вариант очень: http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/10m-4614g06.pdf
сзади нужно будет колпак одеть пластиковый круглый объёмом 0,5 - 1 литр (типа вот такого: http://avc.ru/catalog/audio_oborudovani ... k_10_13_1/). Внутрь положить немного синтетической ваты для демпфирования.
Пускать можно этот динамик будет вообще без фильтрации, типа как центральный канал. В 5.1 там всё равно только отголоски музыки через него играются. Усилитель для него: 10 - 15 Вт.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды:
syv
при воспроизведении стерео фонограмм на 5.1., если они изначально записаны в стерео, а не в 5.1. (а таких фонограмм очень мало), фронтальные и тыловые каналы играют стерео панораму одинаково, а центральный канал смешивает оба стереосигнала.
В результате стереопанорама смещается в середину автомобиля и исчезает. В машине и так сложно нормальный звук получить, а при использовании 5.1 - совсем сложно...
quinine
Сообщение syv » 22 окт 2017, 15:06
quinine писал(а):В машине и так сложно нормальный звук получить, а при использовании 5.1 - совсем сложно...
Почитай для информации http://m-music.ru/index.php?showtopic=2055 , там есть про авто
syv
Сообщение quinine » 22 окт 2017, 16:32
syv
да я не спорю, что можно сделать. Только какой ценой? На настройку такой системы жизнь положишь и не один автомобиль сменишь за это время :!:
Почитай для информации: http://radiohata.ru/audio/237-shihatov- ... lesah.html там про настройку стерео систем в авто (примерно 450 страниц).
А самое весёлое начнётся когда упрёшься в то, что нет процессоров, нормальных по качеству, чтобы сделать активную фильтрацию и задержки поставить правильные для правильной панорамы в авто.
У меня вот ЦАП очень высокого уровня в машине. Он стерео. После него не могу поставить процессор для разруливания поканалки в активе, потому что любой проц портит его звук, независимо от стоимости проца. В чистом пассиве даже стерео реализовать очень сложно.
quinine
Сообщение Vladimir_1976 » 30 окт 2017, 14:57
Ребят, тут дело такое..В общем стояла машинка на склоне боком, при чем дождь хлестал с поднятой стороны авто и каким то образом налило во внутрь двери мама не горюй...сначала левая сторона (включая и задний динамик) стали периодич похрипывать, а затем и вся акустика авто начинала просто пищать! Думал что сгорела tda 7650, которую перепаял в китаймагнитол, выпаял старую, впаял новую, но воз и ныне там. Вставил родную магнитолку, левая сторона хрипит, но хоть правая играет (обесточил магнитолку от греха).Форум покурил но не понял где именно кроссовер Rainbow искать? И как я понял, колонки каким то образом запараллелены?? Если вдруг пропустил что в Факе, сильно не пинайте :) с уважением!
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение BlkDem » 30 окт 2017, 17:11
Vladimir_1976 писал(а):где именно кроссовер Rainbow искать
Весьма вероятно - в дверях. Если их залило, то такие симптомы возможны.
Vladimir_1976 писал(а):колонки каким то образом запараллелены
Это зависит от установки. Могут быть подключены парно, но так делается редко.
Если я правильно понял вопрос.
Все вышеизложенное мной является сугубо моим личным мнением и не претендует на истину в последней инстанции.
Благодарил (а): 1208 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 30 окт 2017, 20:25
Просто на этом тематическом форуме прочел (изумление авторов) о какой то странной схеме подключения...Вот и кинул "вброс", думая вдруг все всё уже знают и мне объяснят.
ПыСы: спасибо за "весьма вероятно" :) пойду ломать дверь!
Vladimir_1976
Сообщение Vladimir_1976 » 23 фев 2018, 20:04
Всем здравствуйте! Подведу итог своих мытарств по электросетям моего Боливара. Итак...После непоняток со звуком с левой стороны двери, вскрыл оную, выкрутил динамик лево-перед (штатный 35W 4Om), заменил на аналог JBL, включаю...наслаждаюсь 2 часа и бзииииииииик, опять стопорится вся акустика! Разбираю панель выкручиваю мафон, тащу домой, запитываю от 12 В линии компа, нагружаю все динамики-орет в штатном режиме....Прусь в машину, меряю на косе акустики сопротивления лево-перед-норм (4Ом), лево-зад-вижу 2 Ом....отключаю лево-зад, лево-перед как положено 4Ом. Все подключаю, собираю панель и ...наслаждаюсь 2 часа, опять бзиииииик (это звук из всех динамиков). Все отрубаю, опять для чистоты эксперимента тащу магнитолу домой, нагружаю-все норм! НЕ пойму куда рыть, где этот долбаный сплиттер, мож он чудит?..help me brothers...Всех ходивших в сапогах с Днем защитника Отечества! :)
Vladimir_1976
Сообщение quinine » 23 фев 2018, 22:34
Vladimir_1976
чот непонятно ничего... и что за бзиииииик?
quinine
Сообщение Vladimir_1976 » 24 фев 2018, 07:34
Это я писал ранее
Vladimir_1976 писал(а):Ребят, тут дело такое..В общем стояла машинка на склоне боком, при чем дождь хлестал с поднятой стороны авто и каким то образом налило во внутрь двери мама не горюй...сначала левая сторона (включая и задний динамик) стали периодич похрипывать, а затем и вся акустика авто начинала просто пищать! Думал что сгорела tda 7650, которую перепаял в китаймагнитол, выпаял старую, впаял новую, но воз и ныне там. Вставил родную магнитолку, левая сторона хрипит, но хоть правая играет (обесточил магнитолку от греха).Форум покурил но не понял где именно кроссовер Rainbow искать? И как я понял, колонки каким то образом запараллелены?? Если вдруг пропустил что в Факе, сильно не пинайте :) с уважением!
Левая сторона динамиков сейчас пару секунд играет, потом пару секунд хрипит, и бзиииик, это звук который затем идет из динамиков...
Vladimir_1976
Сообщение MAVR » 27 фев 2018, 21:10
Ребят посоветуйте что купить до 10000руб. Интересует тыл+фронт и усилок для них. Без саба! Накидайте вариантов пжл. Желательно цена=качество. Заранее спасибо.
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение StarKorsar » 06 мар 2018, 22:23
Коллеги, всех приветствую! В автозвуке я дилетант, но очень хочется что-то улучшить в плане качественного звучания. Сделано совсем немного - обшивка дверей обклеена изнутри шумопоглотителем (вибропласт если и буду делать, то летом), в нишу багажника установлен сабвуфер иволга в фанерном коробе, усилитель teac. Собираюсь поменять пищалки, стоит ли? Предлагали в магазине аатозвука поменять динамики в дверях, но не знаю, есть ли смысл. Дайте пару простых советов, что для начала можно сделать для повышения качества звука, с чего начинать? Буду благодарен. Прошу сильно не пинать)))
StarKorsar
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение Dimok-B4 » 09 мар 2018, 10:50
MAVR писал(а):Ребят посоветуйте что купить до 10000руб. Интересует тыл+фронт и усилок для них. Без саба! Накидайте вариантов пжл. Желательно цена=качество. Заранее спасибо.
Если честно то до 10т. Любое из мистери и фьюжен, кикс. Или оралки какие нито.
Dimok-B4
Благодарил (а): 269 раз.
Доп. информация: Автозвук
