Отчет о установке Pioneer 3200BT
Наконец то сбылась мечта идиота - подобрал себе магнитолу.
Сначала хотел комбайн фсе в одном, потом постепенно откинул не востребованные опции. В итоге остановился на Pioneer 3200BT
Правда первоначально поглядывал еще на тот же пионер, только 4200ДВД, но все таки склонился к первому варианту.
Большой экран конечно гуд, но зато нет бт (только с отдельным блоком), возможности подключить навигатор + к этому глубоко ее не всунуть из-за механизма дисплея, да и по поводу надежности самого механизма были сомнения.
Затем начались долгие поиски где взять. Горячая линия пионера ничего вразумительного о начале продаж сказать не могла. Начал мониторить сеть по прайс.ру Как только там появилось, начал обзванивать дистрибьютеров, везде ответ один - раскупили. В общем после недели мучений наконец купил на горбушке. Не смотря на то, что это горбушка, купил у офф. представителя. Там же взял исо-переходник и рамку. Что еще порадовало - договорился, что если рамка или переходник не подойдут их можно будет сдать обратно.
По деньгам магнитола - 15500р
Рамка - 1900р
Переходник - 350р
Созвонился с Тирексом - предварительно объявили за установку 2800. Завтра еду ставить.
Фотки здесь.
Добавил через 20 часов
Поставил. В итоге с клубной скидкой получилось 2660р.
С установкой как обычно не все гладко. Как говорится "после сборки обработать напильником".
После снятия морды примерили штатную рамку - естественно по бокам щели, а сверху снизу она больше чем штатная дырка.
Взяли покупную рамку примерили - все ок. Прикрутили магнитолу, вставили в машину, сидит как родная. Начинаем собирать, хрен. Морда не встает на место, что-то мешает. Колупались минут 30 наверно. Не защелкивается и все тут. Опытным путем определили, что уши на покупной рамке (которыми она крепится к машине) расположены миллиметров на 3-5 дальше чем надо и магнитола выпирает не давая защелкнуть морду, т.к. покупная рамка сделана ступенькой и в штатную дыру на морде не проходит.
Вариантов предложили массу, но остановились на том, чтобы спилить с боковых частей рамки около 0.5 см, не портя саму рамку. Вот что получилось. Т.к. крепления рамки к боковым частям срезали, то внутреннюю часть самой рамки прилепили немного скотча 3м (что исключит скрипы и не даст поцарапаться магнитоле). После этого установили, саму рамку к морде поджали магнитолой. За счет того, что рамка в виде ступеньки - наружу она не вываливается. Смотрится отлично.
В общем моя доволен
Осталось вкрячить кнопки на руль и камеру назад. ну это попозже.
Хочу поблагодарить мастеров доп оборудования из Тирекса (к сожалению в порыве радости от магнитолы, забыл спросить как зовут
Фотки обновил. Сори за качество, солнце мешало.
По дороге домой глянул на приборку - 130км
музычку надо по спокойнее записать, а то провоцирует на гонки
Добавил через 20 минут
Совсем забыл - все покупал здесь http://www.autoperehodnik.ru/contacts/ (павильон а-014)
Не реклама
Рамка - 1900р
Переходник - 350р
Фотки здесь.
В общем моя доволен
).Фотки обновил. Сори за качество, солнце мешало.
Не реклама
