ПОСТАВИЛ СЕГОДНЯ PIONEER AVIC-HDBT3
Сообщение СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ » 28 фев 2007, 00:08
ДЕЛАЛ В AUTOSECURITI НА ЛЕНИНСКОМ, ВСЕ РАБОТАЕТ И GPS И BT, НА РЕСТАЙЛИНГ ДЕЛАЛИ ДОП РАМКУ И ПОКА НЕ ПОДКЛЮЧИЛИ ДАТЧИК СКОРОСТИ, А ТАК ВОБЩЕМ ВСЕ РАБОТАЕТ ОК.
СПАСИБО ВСЕМ КТО РАНЕЕ МНЕ
ДАВАЛ СОВЕТЫ.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
МИХАЛЫЧ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Сообщение Страусь » 28 фев 2007, 05:40
М-м-м.
Кнопка Caps Lock запала?
:shock:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ » 01 мар 2007, 23:02
Извиняюсь за CAPS LOCK!!!!!!
МИХАЛЫЧ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Сообщение Sorento813 » 17 июл 2007, 13:49
Как работает? Если есть нарекания или рекомендации - чиркни. Есть Проф интерес. :)
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Diletant » 17 июл 2007, 14:10
Выкладывай фотки на всеобщее обозрение
Diletant
Сообщение xM » 17 июл 2007, 16:14
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Девайс, конечно, любопытный. Но ИМХО, конечно, лучше карпьютер Инфилловский взять... Наверное так и поступлю в ближайшее время
xM
Сообщение nd » 17 июл 2007, 17:20
xM писал(а):Девайс, конечно, любопытный. Но ИМХО, конечно, лучше карпьютер Инфилловский взять...
Тоже выбирал между пионэром и инфиллом. Взял инфилл из соображений большей гибкости. Гибкости, конечно, больше (в потенциале), но вся глубина задницы с наличием (точнее отсутствием) нормального интегрированного софта превзошла мои самые смелые ожидания :(
Больше месяца уже езжу с инфиллом (а до этого еще месяц трахался с ним дома), но до сих пор нормально практически ничего не работает! Радио работает только в одной программе - родной от Инфилл (производитель почему-то хранит драйвер радио в строжайшей тайне), в которой кроме радио практически ничего путного нет. Другие программы либо напрочь не работают с кириллицей, либо представляют собой конструктор "сделай сам", в который надо уйти с головой на пару месяцев, желательно с хорошим знанием C++ :), ну и само собой ни одна из них не поддерживает инфилловское радио в принципе.
Для работы с телефоном по Bluetooth существуют ровно две поделки-недоделки (одна из которых даже платная :shock: ), одна глючнее другой, из которых ни одна нормально не работает с моей Моторолой, причем виновата в этом, естественно, неправильная Моторола, что, впрочем, нисколько не мешало ей прекрасно работать в старой машине с самым обычным хардверным хэндс-фри от Альтоники.
Навигационных программ вроде как и много, но каждая из них имеет какие-нибудь серьезные недостатки.
Итак, в двух словах: если хочешь, чтобы у тебя просто сразу все работало - покупай пионэр. Если готов как минимум пару-тройку месяцев трахаться по полной программе с подбором/настройкой/написанием/освоением софта - бери инфилл, возможно когда-нибудь что-нибудь тоже заработает :)
nd
Сообщение Blind Sniper » 17 июл 2007, 17:25
Может, тогда, промежуточный вариант: http://www.pilotnavigator.ru/carmani/ ?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение nd » 17 июл 2007, 17:39
Blind Sniper писал(а):Может, тогда, промежуточный вариант: http://www.pilotnavigator.ru/carmani/ ?
Не знаю, не знаю. В отличие от Инфилла, Кармани - не PC, а КПК-переросток, с дохлым процессором, мизерной памятью и без жесткого диска. С подбором идеального софта, кмк, проблем будет еще больше, чем с Инфиллом, хотя если на Кармани хотя бы нормально работает все то, что заявлено, это уже очень неплохо.
nd
Сообщение Jorikfon » 17 июл 2007, 23:46
Послностью согласен с мнением что комп надо брать если есть желание с ним ковыряться.
Я взял именно из-за того, что мне скучно в московских пробках. Теперь есть чем заняться. Настраиваю, перенастраиваю, кручу :)
Если вам хватит функций пионера, и нет желания ковыряться то и берите пионер.
По поводу оболочки, скажу что после месячного катания, привык к стандартной, и она меня процентов на 70 устраивает. Все остальные оболочки в большинстве своем недоделаные, и можно даже сказать корявые.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение nd » 18 июл 2007, 06:21
Jorikfon, телефон через BT пробовал подключать? Как успехи?
В качестве навигации что используешь? Я пока PocketGIS с "пробковоротом" - прикольно, но покрытие области очень маленькое.
nd
Сообщение Jorikfon » 18 июл 2007, 23:27
nd писал(а):Jorikfon, телефон через BT пробовал подключать? Как успехи?
Пробовал, небольшие :)
Удобнее телефон взять и к уху подставить. Софт глюкавый.
Аналогично. По счетчику 5 сотен уже откатал за неделю.
Чето мы флейми однако :)
Jorikfon
Сообщение Sorento813 » 08 окт 2007, 10:30
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Для твоего аппарата получили новую карту, если интересно то напиши - поставлю.
Sorento813
Сообщение Andreyka » 08 окт 2007, 10:47
Заморачивался я на его тему, но с установкой выходило 60 тонн. Жаба ТАК квакнула, что я несколько дней потом вздрагивал. Родной работает нормально, а КПК в качестве ЖПС меня вполне устраивает. Я еще по нему и разговариваю...
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение brabus » 18 окт 2007, 13:39
2 Sorento813
У меня такой же стоит.
Серьезно карты новые вышли???....А то запарился по области ездить на сером фоне :P
Где можно обновиться?
2108; Dodge Stratus; Mazda-3; Rexton; Kia Sorento
brabus
