Страница 1 из 1
У всех магнитола при вкл. зажигании работает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:49
BRV
А у всех магнитола работает только при включённом зажигании? Как-то неудобно. Может кто-нибудь делал ,чтобы она и без ключа в замке зажигания работала?
Re: У всех магнитола при вкл. зажигании работает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:56
Стож
У меня, например, при вытащенном ключе не пашет, но и зажигание включать не надо. В промежуточной позиции работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:58
BRV
Стож писал(а): но и зажигание включать не надо. В промежуточной позиции работает.
Ну да в промежуточной позиции, это я не так выразился. Вообщем без ключа, повёрнутого на первое положение, не работает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:02
Sl@va
а я при установке попросил сделать напрямую и мне поставили выключатель, может работать без ключа, только надо ручками включать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:06
BRV
neopiten писал(а):а я при установке попросил сделать напрямую и мне поставили выключатель
Да я бы тоже попросил, только магнитола штатная, с не и покупал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:40
Greek
Вообще так всегда делают для безопасности. От забывчивости, замыканий, утечек и др.
В любой мастерской по автозвуку переделают напрямую. Наверное за незадорого :)
