Глюк штатной магнитолы
Сообщение inspec75 » 27 янв 2010, 17:59
Сегодня в гараже заглушил авто, турботаймер отработал положенное времечко и в тишине я услышал треск в штатной магнитоле. Подхожу к машине с ключом в руке, а из ШМ идет звук как будто диск заработал при - температуре (такое иногда бывало, 2-3 сек, или диск долой, треск пропадал).
Что же это было??? ПО идее, вынутый ключ из замка зажигания отключает питание магнитолы???
Включение зажигания не дало никакого эффекта, только старый добрый русский БАХ-БАХ КУЛАКОМ ПО ТАБЛУ заставил замолчать трещотку и магнитола выдала диск на гора. Повторные неоднократные вкл=выкл показали полную работоспособность.
inspec75
Re: Глюк штатной магнитолы
Сообщение VAD-212 » 04 фев 2010, 13:35
На штатной магнитоле Alpine периодически сам по себе увеличивается и ли уменьшается громкость и переключаются FM каналы думаю что где-то коротит в упровлений на руле.
По поводу трезка в магнитоле иногда бывает 3-5 сек. потом работает или выбивает полностью приходится открывать капот и выдергивать предохранитель, после установки предохранителя обратно все работает, такая проблема бывает только при запуске двигателя после смены всех предохранителей пол года назад таких проблем не возникала.
VAD-212
Доп. информация: из Кореи
Сообщение inspec75 » 04 фев 2010, 14:17
Знакомый электронщик ответил так: это окисление контактной группы в штеккерах шлейфов. Лечится механической чисткой. Но с вопросом о "выбивании" магнитолы - это похоже на кор.замыкание, так и до пожара недалеко!!!
inspec75
