Страница 5 из 39
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
02 июн 2010, 09:08
6.0 WM побыстрее, кмк, работает.
02 июн 2010, 19:37
DanShi
Я так понимаю что винда в этих девайсах испльзуется исключительно для навигации, а все остальное работает само по себе, так что не суть важно какая операционка и 400 мгц тоже должно хватить, гораздо важнее сколько памяти. Я заметил что основная масса с 64 мб , а хотелось бы 128 и выше.
02 июн 2010, 19:52
Ммм... "само по себе" - это как?
И для чего 128 Мб памяти этому "само по себе"?
Все там работает под винмобайл.
Управление цифровыми тюнерами FM/TV через определенный интерфейс, но также операционной системой.
Отличает данные устройства от "обычных" КПК только встроенный усилитель и, нередко, аппаратный декодер MPEG.
Т.к. просмотр DVD требует достаточно приличных ресурсов. Софтовый декодер и проц в 400 МГц с такой задачей не факт, что справятся.
02 июн 2010, 21:30
Beerukoff
Нет, через ВинСЕ работает только навигационные программы (и другие ВинСЕ проги, если подсунуть вместо навигации какую-нибудь оболочку с менюшками или ТоталКомандер), т.е. ВинСЕ запускается при выборе навигации в магнитоле.
В целом в одном корпусе 2 отдельных устройства: магнитола со всеми своими наворотами и комп с ВинСЕ, к которому подключен GPS. Они настолько отдельные, что ВинСЕ не видит магнитольный USB (можно второй распаять и будет ВинСЕ-шный USB-порт, но его не будет видеть магнитола), SD карту и DVD-проигрыватель, а магнитола ВинСЕ-шную (навигационную) SD карту.
02 июн 2010, 21:42
DanShi
Именно это я и имел ввиду, а 128 метров нужно для все той же навигации, во всяком случае на КПК с 64мб IGO очень часто вылетает с ошибкой out of memory, если конечно сборка не пересобраная и не обрезанная, и это на экране 240х320, а уж на 800х480 память лишней явно не будет.
03 июн 2010, 04:44
Beerukoff писал(а):BlkDem
Хм... отстал я от жизни. Или чего-то не догоняю.
Тогда каким образом определенные устройства, после прошивки, "обретают" свежие кодеки, управляющие оболочки и т.д.?
Мне кажется, есть разная реализация устройств подобного рода.
03 июн 2010, 10:40
leolik
Интересно, неужели нет встраиваемой навигационной системы (для Сорика), которая, дополнительно к GPS, умела бы получать данные о скорости и угле поворота колес от штатных датчиков автомобиля? Основываясь на этих данных можно вычислять местоположение когда сигналы GPS не доступны (например, в тоннелях). Собственно, так и работают штатные навигаторы, например в VW.
03 июн 2010, 12:04
Beerukoff
DanShiПокупай магнитолу с 64 мегами памяти и экраном 800*480, я тебе скажу что и где надо прописать, после чего iGO (не обрезанная, с навороченным скином, настройками 3d по максимуму, красивыми иконками POI и радаров и т.д.) на моей подобной магнитоле отлично работает и не выдает сообщение об окончании памяти
Добавил через 2 минутBlkDemТам есть разные прошивки, одни для магнитольной части, другие для навигационной. К примеру, в моей магнитоле легко меняется прошивка навигационной части (что позволило мне заменить китайский ВинСЕ на английский), а вот то, что в моей меняется магнитольная прошивка я даже не уверен.
03 июн 2010, 12:16
BlkDem писал(а):Хм... отстал я от жизни. Или чего-то не догоняю.
Максим, про "отстал" не скажу.
А про "не догоняю" скажу подробнее.
В действительности, вы с Сергеем
Beerukoff оба по-своему правы, но не правы в том, что склонны к обобщению ситуации применительно к своим персональным знаниям.
Сейчас на рынке представлены оба варианта систем:
1. С единым управлением через ОС (обычно WinCE). Возможно, что в таких системах есть какие-то низкоуровневые подсистемы, типа FM-тюнера или MPEG-декодера, которые могут функционировать независимо от ОС. Типичный пример: системы от Pioneer.
2. С раздельными подсистемами: мультимедиа сама по себе, навигация (тоже обычно под WinCE) сама по себе. Типичный пример: системы от Prology.
03 июн 2010, 12:38
Никогда не поздно расширить кругозор
Я вот поставил себе магнитолу с навигацией от ASUS и радуюсь жизни!
03 июн 2010, 18:29
anton_gl
DanShi писал(а):Я заметил что основная масса с 64 мб , а хотелось бы 128 и выше.
А я по моему больше и не видел.
03 июн 2010, 21:31
DanShi
Beerukoff писал(а):DanShi
Уже купил не наебее, жду когда доставят.
03 июн 2010, 22:17
DanShi писал(а):основная масса с 64 мб , а хотелось бы 128 и выше
У меня на Pioneer AVIC-F900 256 метров, если мне память не изменяет. И "диск" на 2 гига.
04 июн 2010, 06:23
anton_gl
ShineOn писал(а): У меня на Pioneer AVIC-F900 256 метров
А диагональ дисплея 5.8 дюйма это не маловато будет? И еще, а можно оперативку наращивать, скажем так как у ПК?
04 июн 2010, 09:29
DanShi
Теоретически увеличить оперативку можно, но не всегда. На своем КПК dell axim x51 мне удалось увеличить с 64 до 128, слышал что и на других тоже так можно, так что все зависит от конкретной модели иногда на плате просто есть свободное место под пару нераспаянных микросхем, а иногда можно вместо штатных запаять большей емкости.
