Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Re: Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Сообщение probil » 13 фев 2020, 16:08
Немного покапался в интернете и побегал по форумам иии...
Что скажите на это:
Фирмы которые мне посоветовали : OWNICE/Teyes/DASAITA/Joing/CIC-MASK
Я пока только посмотрел Teyes, искал в алике, нашел с акцией+камера, но она закончилась и помимо этого все поставки ограничены до мая месяца... Обратился к официальным представителям, https://zdetails.ru/magnitoly-teyes/дилер сказал что последние магнитолы отдают, и следующая поставка не скоро...
Dasaita- оперативка+, прошивка -, и говорят что слетает постоянно прошивка, но восстановить легко, с флешки...
Joing и Mask - не мониторил пока что...
Если пользовались или знаете, поделитесь мнением... Сильные и слабые стороны фирм интересуют.
Так же хочу рассмотреть Японцев и pioner -_-
Из за этого коронавируса, скоро без техники останемся
Теперь либо немного переплачивать, либо май ждать, либо другого производителя выбирать...
probil
Доп. информация: Серенькая
Сообщение Volfeid » 13 фев 2020, 17:41
probil писал(а):Я пока только посмотрел Teyes, искал в алике, нашел с акцией+камера, но она закончилась и помимо этого все поставки ограничены до мая месяца...
Заказал себе Teyes SPRO 2/32 три дня назад. Сегодня уже отправили, заказывал через офмагаз на али с доставкой из РФ. Едет из Новосиба (у них там склад) СДЭКом.
Как приедет - отпишусь по результатам установки и т.п.
Volfeid
Сообщение Volfeid » 29 фев 2020, 13:26
probil писал(а):Фирмы которые мне посоветовали : OWNICE/Teyes/DASAITA/Joing/CIC-MASK
Итак, пришёл мне мой Teyes SPRO 2/32. Выглядит добротно, пришёл уже с кулером. Яндекс навигатор работает хорошо, спутники не теряет. Звуковое сопровождение гармонично подмешивает к музыке. 4G работает почти без нареканий (надо на симку изоленты наклеить - болячка магнитолы). Звук лучше штатной даже на штатных динамиках (заслуга DSP и эквалайзера).
Камеру пока не ставил подарочную. Радио работает лучше штатного, НО! Нужно сразу докупить удлиннитель антенны - не дотягивается. Питание на антенну приходит сразу после включения магнитолы, а уходит только через 15 минут после того, как заглушил машину. Кнопки руля обучились без проблем (обучил на "следующий трек", "плей/пауза", "back"), но в движении подглючивают, бывает. Чую, нужно резисторы в блоке кнопок перепаять на нормальные.
Встала магнитола хорошо, но нужно дорабатывать комплектные уголки. Я поставил на уголки от штатной - хорошо подошли :) И нужно резать провода либо искать какие-то переходники, так как у китайцев нет под наш разъём переходника. Есть под Хёндэ, но под новый (из двух кусочков который) Конечно же остались щели по 4-5мм с боков - позже закрою.
Volfeid
Сообщение 100$ » 01 мар 2020, 16:28
Как то на Форуме прикупил ШТАТНУЮ заглушку места магнитолы...
Думалось, что такие запчасти потом днем с огнем.
Теперь появилось решение нафиг это надо: блок подзарядки+магнит. На колонки звук по блю-зубу. :D :D :D
Сел в машину: телепон прилепил - поехал... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Вот это будет фича.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 736 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2020, 13:58
На самом деле, вот в таких ГУ-шках подключение по блютусу организовано грамотно.
Даже телефон подключать потом не нужною. Он может лежать в кармане куртки.
Но! Очень хорошим подспорьем для воспроизведения качественного звука является
встроенный DSP. Хорош собака! Звук хорошо вытягивает.
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1895 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Tokico E3740 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение Zauber » 16 мар 2020, 07:04
Кстати, недавно обнаружил, что родное ГУ корейских машин (которое с экраном, навигацией) тоже имеет щели по бокам, точь в точь, как китайские 7-дюймовые). На родном ГУ обнаружились штатные пластмассовые боковые заглушки для этого. Померил, по размерам подходят, но ставить не стал, т.к. уже щели закрыл черными полосками вспененой упаковочной резинки на 2х стороннем скотче, которые даже смотрятся как то плотнее и интереснее, да и разбирать все было лень.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: VGT-шечка Limited (почему то без круиза))
Сообщение Zauber » 13 апр 2020, 07:00
На свой магнитоле PX5 4/64 Гб. с Андроид 9 настроил практически полноценного голосового ассистента в автомобиле.
На стоковой прошивке это реализовать не удалось, т.к. программы на стоке совершенно не видят аккаунт гугла, что необходимо для нормального голосового набора телефонных номеров в машине. Пришлось перепрошить ГУ на модифицированную прошивку от ув.Hal9K (на 4pda есть соответствующая тема: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=973606). Прошивка даже шустрее стоковой.
Для реализации голосового ассистента установил также приложение "Ассистент Дуся" (на 4pda так же есть соответствующая тема). У меня данное приложение давно было куплено, т.к. давно решил поддержать нашего разработчика, который реально сделал ассистента с нормальной (по моим изысканиям - лучшей) русскоязычной локализацией.
В оболочке ГУ на долгое нажатие кнопки телефона на руле настроил поиск и старт приложения "Дуся старт". Настроил самого голосового ассистента (кстати, для офф-лайн работы TTS движка установил Vocalizer (так же с 4pda) и теперь даже в офф-лайн при длинном нажатии кнопки телефона на руле запускается ассистент, которому можно задавать задачи (их много, звонки контактам и цифровой набор номеров, отправка сообщений, поиск сайтов, управление устройством, запуск программ, управление навигацией и пр. даже калькулятор голосом).
Теперь все навороченные последние мерсы, роверы, лексусы, и пр. со стоковыми, бестолковыми ассистентами нервно курят в стороне))
Zauber
Сообщение tall100'y » 02 май 2020, 09:11
Доброго дня!
А у кого-то остались фотографии или распиновка стандартной (или стандартных) магнитол для рестайлинга? Интересует ижевская сборка.
Фото в начале темы недоступны.
Если есть - бросьте сюда.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Черный
