Проблема с подсветкой в магнитоле
Сообщение sox » 28 авг 2009, 14:31
Всем привет. 1год назад ставил магн-у . Купил переходник. И через него пустил музыку. После подключения было пару раз, а сейчас постоянно: НЕ РАБОТАЕТ диммер.Т.е. при вкл подсветки экран должен приглушать свет, теперь постоянно горит на всю мощность(или регулировка вручную). Он по идее связан на подсветке. Вот я и думаю с чем это может быть связанно:
-магнитола глючит сама
-переходник фуфлыжный
-проводка авто коротит
Ни у кого таких проблем не было? И как протестить мона? ЕСть тестер, опыта :( нет. Мож есть у кого идеи.....
Да для инфы магнитола:Pioneer AVH-P4000DVD
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502
P.S. Сама музыка просто БЭСТ. За такие деньги. Один из плюсов подсветка в общий цвет(зеленый) или на выбор, там их достаточно. :D :D :D не удержался.
sox
Re: Проблема с подсветкой в магнитоле
Сообщение ShineOn » 07 сен 2009, 23:37
sox писал(а):И как протестить мона?
Проверь появление сигнала на проводе ILL (Illumination) в колодке подключения (не помню точно, какой контакт в колодке, можно спросить у коллег, например у Валеры Porter'а). Если при включении габаритов сигнал на этом проводе изменяется, то проверяй правильность подключения колодки к голове. Если всё подключено правильно, то может быть сама голова подглючивает?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
