Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение Andreikin » 30 авг 2014, 14:00
Dimok-B4 писал(а):Хорошо. А миды как стоят?? Как уних с панчем...от 80 порезаны?? Низко забиратся??
Миды стоят через фанерную прлставку 18мм. Проставка прикручена болтами к двери, миды к проставке через усовые гайки. Наружу не выводил, штатные сетки поменял на сеточки из комплекта мдлаб.
С панчем у них неплохо, вниз играют очень глубоко, мой друг выступал в категории Мастер 6 на визатонах, без сабов. Очень достойно. У меня порезаны левый от 80 до 2.5 кГц вторыми порядками, правый от 80 до 2кГц тоже вторыми.
Тошнить нельзя Валить
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Экс авто от Ako
Сообщение Dimok-B4 » 30 авг 2014, 17:22
Думаю надо свои миды поменять тогда. Мои щас также стоят. И сетки тоже от мд лаб...хотя их в трешку брал, но вот соберусь ли делать...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
А почему их до 2.5 порезал если они до 6000 должны играть...??? вроде как самая середина от 1.5 до 4.0 примерно..
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
А подвес у мидов резиновый???
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Andreikin » 30 авг 2014, 18:11
Играть они то могут, вопрос до скольки они играют без искажений и засерания. На ачх нельзя отличить играет ли динамик чисто или грязно. На мой слух выше не стоит.
Подвес у визатонов вроде бумажный и очень легкий, всего 9 грамм вроде)
Мд лаб в двушку можно, но резать сверху максимум на 2кГц. И середину играют не очень хорошо, они больше в трешку подойдут.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение Dimok-B4 » 30 авг 2014, 18:40
ну вот у меня щас порезаны на 1.5...выше чет не то уже..но 2000 тоже да можно..пищь от 3.15 играют.
Dimok-B4
Сообщение Andreikin » 30 авг 2014, 20:21
Dimok-B4 писал(а):ну вот у меня щас порезаны на 1.5...выше чет не то уже..но 2000 тоже да можно..пищь от 3.15 играют.
Если у тебя и пищи мдлаб, попробуй комплект порезать миды до двух вторым порядком и пищи от двух тоже вторым)
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение Dimok-B4 » 30 авг 2014, 20:46
Нет пищи итон сх 280
Dimok-B4
Сообщение Andreikin » 01 сен 2014, 13:54
Заглохла тема опять, надо оживить немного )
На данный момент межблоки стоят 2 пары DAXX R52 на ВЧ и НЧ, на саб идут DAXX R50. Межблоки довольно бюджетные и иногда ловят небольшие наводки. Было принято решение перейти на межблоки ручного изготовления)
P.S. Надеюсь наводки пропадут, а звук , возможно, станет приятней.
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 01 сен 2014, 18:40
Что за кабель?
Сообщение Dimok-B4 » 02 сен 2014, 07:15
я не знаю парни откуда все вечно ловят какие-то наводки, свисты и т д...у меня в трех машинах всегда были шнурки мистери и пвс и кг....и никаких свистов наводок хрипов и прочей шляпы...это надо прям на генератор чтоли класть, не знаю. сейчас стоят межблоки кикс в змейке, никаких наводок сроду не было...на акустику провода вообще пока валяются без всякой защиты, некогда всё в змейку засунуть...и всё играет без свистов и т.д....даже странно.
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 07:25
Значит, везучий ты :)
Сообщение Dimok-B4 » 02 сен 2014, 07:33
возможно...но так ведь и фары с приборами не моргают под музыку.. может я что-то не так делаю.. странно даже .)))-+)))
Dimok-B4
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 07:46
Фары моргают при плохом питании. Если силовые провода достаточного сечения и АКБ исправен, проблем с этим делом не будет.
Сообщение Dimok-B4 » 02 сен 2014, 08:04
это да...сила это первое..
Dimok-B4
Сообщение Andreikin » 02 сен 2014, 09:16
BlkDem писал(а):Что за кабель?
Кабель пожарной сигнализации, моножилы - 0,75 мм2 каждая )
"Fuck Fuel Economy"
Andreikin
Сообщение BlkDem » 02 сен 2014, 09:56
Я таскером втарился.
