ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение Aleks-23 » 15 янв 2019, 20:15
нашёл на алли рамку, балалайку и canbus , прийдут буду экспериментировать, нужна будет помощь по эл.схеме и кто уже устанавливали canbus фото и как это делал. Спасибо о будущей помощи.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение mikhail59 » 16 янв 2019, 01:46
Aleks-23 писал(а):нашёл на алли рамку, балалайку и canbus
Если КАНБУС отдельно, ссылкой поделись пж.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Aleks-23 » 16 янв 2019, 10:01
Если КАНБУС отдельно, ссылкой поделись пж.[/quote]
https://ru.aliexpress.com/item/Power-Ca ... 33edotCCiB
но здесь надо будет проверить распиновку для этого нужна схема распиновки нашей балалайки
Добавлено через 12 часов 31 минуту 51 секунду:
Добрый день!!!!
Мужики может кто нибудь подскажет или нарисует принципиальную схему распиновки жгута с canbusом, потому что я так понимаю, что мне придет это чудо но с другой схемой распиновки. БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН, после своих эксперементов отпишусь что получилось, может быть этот эксперемент кому нибудь пригодится. У меня МТХ900ХМ со штатным усилителем
Aleks-23
Сообщение ShineOn » 17 янв 2019, 08:42
Два крайних пина: 1 (CAN-H) и 13 (CAN-L) в коннекторе B.
Насколько я помню, на MTXT900 шпаргалка с распиновкой наклеена на верхней крышке магнитолы (хотя могу путать с корейскими головами).
Схему выслал на почту, указанную в профиле.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение an12 » 22 янв 2019, 22:26
Ну вот и пришла моя китайская "голова")Натопил в салоне, разобрал "бороду"... Короче поставил) И понял, что ни одна кнопка не работает((( Виртуальные, на руле - все отлично! А вот физические,нави. громкость, затемнение, вкл/выкл- хрен... И не светятся.... Второй день бьюсь с продавцом. Говорят, что тестили перед отправкой.. Но понятно, что тупо не подается питание... Завтра буду по скайпу общаться. Вот так как-то... Ни у кого подобного не было? Где-то видел отчет с фото. Там продавец рекомендовал какие-то проводки в колодке соединить и... все заработало))) Только не помню, где видел...
an12
Доп. информация: белый "Комфорт"
Сообщение Aleks-23 » 22 янв 2019, 22:41
у тебя усилок стоит?
Aleks-23
Сообщение an12 » 22 янв 2019, 22:59
Нет, усилки, кажется, давно не ставят... Две фишки = антенна. Все... Звонил в установочный центр, сказали, что китайцы могли тупо проводок какой - нибудь в колодке не туда воткнуть и все! Хрен найдешь!У них такие случаи были. Только китайцы могут разобраться)))
an12
Сообщение mikhail59 » 23 янв 2019, 00:27
an12 писал(а): давно не ставят
Ставят, только не на вашу комплектацию, КАН адаптера насколько понял нет, что за Г.У., скинь фото или ссылку, если голова работает от кнопок руля - питание есть, жёлтый провод в белом разьёме отАСС у меня, место не помню, а у тебя в самой башке кнопки не работают, эт скорее шлейф в башке (панель/экран) или не пропай.
Посмотри ещё раз контакты внимательно, переткни, китай он тож разный был и есть, было такое на других машинах где отдельное управление магнитолой, типа у нас выше престижа, причина-кроме основного большого разьёма мелкий не подключали, но кнопки на ГУ всё равно работали.
mikhail59
Сообщение Aleks-23 » 23 янв 2019, 06:46
an12 писал(а):Нет, усилки, кажется, давно не ставят... Две фишки = антенна. Все... Звонил в установочный центр, сказали, что китайцы могли тупо проводок какой - нибудь в колодке не туда воткнуть и все! Хрен найдешь!У них такие случаи были. Только китайцы могут разобраться)))
в китайской башке в настройках выбор модели выбери IX45
Aleks-23
Сообщение an12 » 23 янв 2019, 10:15
Выбора модели в настройках нет. Голова для конкретной модели авто. Хотя " фасад" может меняться, скорее всего..
Добавлено через 1 час 3 минуты 58 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/Android-8-0-PX5-KIA-SORENTO-2013-2014-DVD/32948968887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.549733edC815KX
Вот такая голова... Думаю,вы правы. Проблема в шлейфе внутри ГУ. Отдавать в ремонт желания никакого. Буду бодаться. чтобы или деньги или новую голову.... Короче, "Купила баба порося)))"
an12
Сообщение Aleks-23 » 23 янв 2019, 13:41
там есть меню обучение кнопок руля вот его нужно будет включить
Aleks-23
Сообщение an12 » 23 янв 2019, 13:44
На руле все кнопки прописались, работают. Молчат физические кнопки на самом ГУ..
an12
Сообщение Aleks-23 » 23 янв 2019, 13:49
всё понял они или не подключены или шлейф плохо сидит в балалайке
Aleks-23
Сообщение Max80 » 23 янв 2019, 22:25
С 2017 года в престиже не ставят, а примиума вообще не существует,зато с 2017 у всех появился Глонас СОС :D
Max80
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM F/L, 2,4(174 л/с),4WD,AT 2013
Сообщение Aleks-23 » 23 янв 2019, 22:51
Max80 писал(а):С 2017 года в престиже не ставят, а примиума вообще не существует,зато с 2017 у всех появился Глонас СОС
вооще оборзели наши халявщики комплектацию урезали по самый не балуй, из престижа сделали люкс и за те же бабки толкают, ЭТО ПЕРЕБОР :x :evil:
Aleks-23
